Ersatzteile für Siemens TK911N2FR/02
TK911N2FR/02
Kaffeemaschine
Dichtung 7mmØ SIEMENS 00425970 für Kaffeemaschine 2Stk
173100
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00425970
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Melitta Klammer für Kaffeemaschine 6555931 D=4mm L=14mm
11018886
Kaffeemaschine
O-Ring für Kaffeemaschine Groupe Seb MS0071881 Dichtung 3,4x1,9 Silikon
11016122
Kaffeemaschine
Schlauchanschluss an Heizung SIEMENS 00427447 für Kaffeemaschine
155391
Diese gerade Fluid-Kupplung befindet sich zwischen dem Heizelement und und dem Schlauch. Der Anschlussstutzen ist im Kaffeevollautomaten sowie im Gerät mit Nespresso-System eingebaut Schlauch
CP4SP-Plus-Pumpe für Kaffeemaschine ARS 0000204801 65W, 230V
11004261
Cp04-Pumpe für DeLonghi Kaffeemaschine 5132110800 230V
11003373
Druckschlauchklammer für Groupe Seb Kaffeemaschine MS0907003 Befestigung
11011272
Kaffeemaschine
Rohrklemme für Philips/Saeco Kaffeemaschine 421941058941 D4mm
11023229
Kaffeemaschine
O-Ring 3.4x1.9 für DeLonghi Kaffeemaschine AS00000744 Pumpendichtung
11026808
Kaffeemaschine
Elektropumpe ARS CP4SP 230Volt
154221
Pumpe universal ARS CP04 70W 230V für Kaffeemaschine
AlternativTeil ARS CP.04.158.0/ST/S/P mit 230 Volt
Diese 70 Watt Elektropumpe mit Auslaufstutzen: Kunststoff - max. Druck: 16-20 bar, Durchflussmenge: 120 cm³/min ersetzt ggfs. Invensys-Ausführungen.
Universell einsetzbar für z. B. Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen.
Passend für BOSCH (00607970); DE LONGHI (5132110800); JURA (557223N)
Saeco Kaffeemaschine Schlauchfeder 996530048885 Befestigungselement
11011828
Kaffeemaschine
90°-Winkel für Groupe Seb Kaffeemaschine MS-0042570 schwarz
11014020
Kaffeemaschine
Befestigungsstift für DeLonghi Kaffeemaschine ES0005470 Clip
11013139
Kaffeemaschine
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Kaffeemaschinen-Dichtung Groupe Seb MS623322 O-Ring
11016752
Kaffeemaschine
Dichtung O-Ring 5,28x1,78 EPDM 00419991
288573
Thermosicherung für ARS Pumpen Kaffeemaschine Kaffeeautomat
10002710
Diese Sicherung an Anschlusskabeln ist für alle ARS-Pumpen wie z.B. CP3 , CP4SP etc. (ehemalige Invensys-Pumpen) passend.
Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,95d99596c266402f9c6c139230ebf6d4
Schlauchbefestigungsfeder SIEMENS 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk
288742
Diese Befestigungsklammern passend für Fluid-Anschluss sind auch passend wie einzelne Klammern Jura 58625 , Miele 6058400 , Nivona 0005470 Schlauch
Schlauch 00604783
294882
Deckel Wassertank-Deckel (schwarz) Wassertank-Deckel (schwarz) 00604713
294848
Wassertank
Pyramidenplatte SIEMENS 00608563 für Kaffeemaschine
295803
flach, 8-fach Heizelement
Schlitten 00640408
303844
Schlauchanschluss für Milchbehälter BOSCH 00427829 an Kaffeemaschine
290010
Dieser schwarze Fluid-Nippel bzw. Anschlussstutzen für den Cappuccinatore Schlauch ist meist 2 x am Behälter angebracht. Milchbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
Schraube 00426834
289791
Hülse 00426840
289795
Zahnrad 00426747
289759
Halter 00604716
377772
Feder 00604748
377774
Hebel 00426756
384241
Brüheinheit SIEMENS 00426770 für Kaffeemaschine
204435
Brühgruppe
Ablaufrinne SIEMENS 00604747 für Kaffeemaschine
294862
Führung 00604785
294884
Mutter 00426783
289776
Zahnkranz 00426757
289762
Dichtung 00426843
289797
Klammer 00426826
289783
Düse 00608148
225110
Milchschaumdüse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,548e3aa873834734b282f76228553fe3
Motor 00426758
220885
Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Durchflussmelder 00419968
204182
Durchflussmengenzähler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Schraube 00426833
289790
Halter 00426769
289770
Düse 00426776
289773
Abdeckplatte 00426650
289725
Schlauch 00604791
294886
Kupplung 00604757
294867
Trichter 00604787
377777
Lager Pumpenstütze Bosch 00419987 für Kaffeemaschine
288571
Klammer 00426743
289755
Schraube 00419948
288556
Dichtung 9,3mmØ für Dampfrohr / Auslaufventil, 2 Stück
158225
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00423271.
Befinden sich z.B. an der Hülse bzw. dem Distanzhalter für das Dampfrohr (2 Stück) sowie am Auslaufventil.
Pumpe 00607970
206702
Magnetventil 12V DEV122 SIEMENS 00604761 für Kaffeemaschine
224869
Ventil
Blech 00640397
227578
Tropfblech vorne SIEMENS 00640398 für Kaffeemaschine
227579
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Spindel für Brüheinheit SIEMENS 00426683 für Kaffeemaschine
289733
Führung 00427507
289969
Rohr 00605753
295164
Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5
Druckschlauch SIEMENS 00604710 für Kaffeemaschine
294847
4,0x2,50x120mm Schlauch
Behälter 00642849
304148
Tresterbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
Schale Tropfschale schwarz Auslauf Tropfschale schwarz Auslauf 00641371
303967
Abtropfschale
Schwimmer 00604742
377773
Kupplung 00426679
289732
Sensor 00604720
294852
Zahnkranz 00426767
289768
Dichtung 00604796
294891
Displaymodul 00640361
227570
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Blende 00640363
227572
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Blende 00640365
227574
Blende
Transformator 00611589
252207
Rohr 00604680
294835
Rohr
Schlauch 00604717
294850
Träger 00604774
294875
NTC-Widerstand 00604782
294881
Schlauch 00604792
294887
Schlauch 00604762
294870
Auflage 00640412
303846
Ring 00640386
303837
Blende 00640394
303840
Blende
Zugentlastung 00426830
289787
Ring 00426835
289792
Fuss 00426605
289719
Kupplung 00426693
289734
Schraube 00426765
289766
Führung 00426696
289737
Zugentlastung 00604751
377775
Schraube 00426760 Originalersatzteil von Bosch
10069345
Originalteil von Bosch Schraube 00426760
Schale 00641372
227701
Abtropfschale
Gehäuse-Unterteil 00640389
303839
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Klammer 00604777
294876
Schlauch 00604778
294877
Rohr 00604681
294836
Rohr
Feder 00605752
295163
Sicherung-Thermisch 00606675
295399
Rohr 00611888
296476
Rohr
Führung 00426755
289761
Lagersatz 00426768
289769
Feder 00426699
289738
Befestigungsteil 00426701
289739
Schraube 00423313
289113
Scheibe 00604755
377776
Kochfeld
Schlitten 00645160
378206
Lager 00604786 Originalersatzteil von Bosch
10069354
Originalteil von Bosch Lager 00604786
Schlitten 00640524
227600
Düse 00604700
224867
Hülse 00426789
289779
Achse 00426748
289760
Träger 00426706
289740
Schaltelement 00604788
294885
Schalter 00604794
294889
Sensor 00604736
294858
Führung 00604750
294863
Schlauch 00604756
294866
Träger 00604773
294874
Träger 00640525
378182
Warmhalteplatte 00640362
227571
Träger 00641172
227680
Führung 00426786
289777
Schraube 00426787
289778
Mutter 00426766
289767
Klammer 00426855
289801
Schraube 00605754
295165
Winkel 00604759
294868
Dichtung 00604772
294873
Heizkörper 00604679
294834
Rohr 00604682
294837
Rohr
Hülse 00604779
294878
Schalter 00604795
294890
Schraube 00423314
289114
Zugentlastung 00604718
294851
Abdeckung 00640388
303838
Anschlag 00426763
377365
00644653 SCHLITTEN
504871
00644653 SCHLITTEN Führung/ Schiene
ES0021542 BEFESTIGUNGSSTIFT FISSAGGIO FU
8207433
ES0021542 BEFESTIGUNGSSTIFT FISSAGGIO FU Befestigungsteile
ES0039199 SCHLAUCH D4,0/2,50X120MM
8207596
ES0039199 SCHLAUCH D4,0/2,50X120MM Anschlussteile,Schlauch
502993 BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR SCHLAUCH
8394364
502993 BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR SCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
504779 RACCORD 90Ø M220 CUBE
9802997
504779 RACCORD 90Ø M220 CUBE Anschlussteile
1565 O-RING 005,28X1,78 EPDM 70 / SCHWARZ, 70 SHORE
M912061
1565 O-RING 005,28X1,78 EPDM 70 / SCHWARZ, 70 SHORE Dichtungen
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
