Dichtung 7mmØ SIEMENS 00425970 für Kaffeemaschine 2Stk
173100
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00425970
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden.
Kupplung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426679 Antrieb, Getriebe
289732
O-Ring für Kaffeemaschine Groupe Seb MS0071881 Dichtung 3,4x1,9 Silikon
11016122
Schlauchanschluss an Heizung SIEMENS 00427447 für Kaffeemaschine
155391
Diese gerade Fluid-Kupplung befindet sich zwischen dem Heizelement und und dem Schlauch.
Der Anschlussstutzen ist im Kaffeevollautomaten sowie im Gerät mit Nespresso-System eingebaut
Cp04-Pumpe für DeLonghi Kaffeemaschine 5132110800 230V
11003373
CP4SP-Plus-Pumpe für Kaffeemaschine ARS 0000204801 65W, 230V
11004261
Schlauchbefestigungsfeder SIEMENS 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk
288742
Diese Befestigungsklammern passend für Fluid-Anschluss sind auch passend wie einzelne Klammern Jura 58625 , Miele 6058400 , Nivona 0005470
Druckschlauchklammer für Groupe Seb Kaffeemaschine MS0907003 Befestigung
11011272
Rohrklemme für Philips/Saeco Kaffeemaschine 421941058941 D4mm
11023229
O-Ring 3.4x1.9 für DeLonghi Kaffeemaschine AS00000744 Pumpendichtung
11026808
Elektropumpe ARS CP4SP 230Volt
154221
Pumpe universal ARS CP04 70W 230V für Kaffeemaschine
AlternativTeil ARS CP.04.158.0/ST/S/P mit 230 Volt
Diese 70 Watt Elektropumpe mit Auslaufstutzen: Kunststoff - max. Druck: 16-20 bar, Durchflussmenge: 120 cm³/min ersetzt ggfs. Invensys-Ausführungen.
Universell einsetzbar für z. B. Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen.
Passend für BOSCH (00607970); DE LONGHI (5132110800); JURA (557223N)
Schraube 00419948 für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00419948 Blechschraube 3x12mm
288556
Saeco Kaffeemaschine Schlauchfeder 996530048885 Befestigungselement
11011828
Befestigungsstift für DeLonghi Kaffeemaschine ES0005470 Clip
11013139
Dichtung 9,3mmØ für Dampfrohr / Auslaufventil, 2 Stück
158225
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00423271.
Befinden sich z.B. an der Hülse bzw. dem Distanzhalter für das Dampfrohr (2 Stück) sowie am Auslaufventil.
Druckschlauch SIEMENS 00604710 für Kaffeemaschine
294847
4,0x2,50x120mm
10102905
Entkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Zubehör,Wasserkocher,Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Kaffeemaschinen-Dichtung Groupe Seb MS623322 O-Ring
11016752
Thermosicherung für ARS Pumpen Kaffeemaschine Kaffeeautomat
10002710
Diese Sicherung an Anschlusskabeln ist für alle ARS-Pumpen wie z.B. CP3 , CP4SP etc. (ehemalige Invensys-Pumpen) passend.
Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,95d99596c266402f9c6c139230ebf6d4
Schlauchbefestigungsfeder Siemens 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk Bosch
11062744
1 VE = 10 Federn
Länge: 14 mm
Breite: 6 mm
Höhe: 1 mm
Displaymodul 00640361
227570
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Düse 00426776
289773
Schlauch 00604783
294882
Deckel Wassertank-Deckel (schwarz) Wassertank-Deckel (schwarz) 00604713
294848
Wassertank
Pyramidenplatte SIEMENS 00608563 für Kaffeemaschine
295803
flach, 8-fach
Schlauchanschluss für Milchbehälter BOSCH 00427829 an Kaffeemaschine
290010
Dieser schwarze Fluid-Nippel bzw. Anschlussstutzen für den Cappuccinatore Schlauch ist meist 2 x am Behälter angebracht.
Milchbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
Brüheinheit SIEMENS 00426770 für Kaffeemaschine
204435
Brühgruppe
Halterung für Kaffeemaschine Bosch 00604716 Befestigungselement
377772
Hebel für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426756 Kaffeemaschinen-Teil
384241
Leitungs-Hülse für Kaffeemaschine Bosch 00426840 Wasserzufuhr
289795
Druckfeder für Kaffeemaschine Bosch 00604748 Hochwertige Qualität
377774
Schraube für Kaffeemaschine Bosch 00426834 Befestigungselement
289791
Zahnrad für Kaffeemaschine Bosch 00426747 Getriebe
289759
Schlitten für Kaffeemaschine Bosch 00640408 Führungsschiene
303844
Ablaufrinne SIEMENS 00604747 für Kaffeemaschine
294862
Mutter für Kaffeemaschine Bosch 00426783 Befestigungselement
289776
Ablaufrinne für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00640399 Wasserablauf
303841
Dichtung 00426843
289797
Zahnkranz für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426757 Antrieb
289762
Führungsschiene für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00604785 Gleitlager
294884
Klammer für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426826 Befestigung
289783
Klammer für Kaffeemaschine Bosch 00426743 Befestigung, 2 Stück
289755
Durchflussmelder 00419968
204182
Durchflussmengenzähler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Lager Pumpenstütze Bosch 00419987 für Kaffeemaschine
288571
Schlauch 00604791
294886
Abdeckplatte für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426650 Schutz, Deckel, Kunststoff
289725
Kupplung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00604757 Antrieb, Getriebe
294867
Träger für Kaffeemaschine Bosch 00640387 Halterung, Kunststoff
227576
Düse 00608148
225110
Milchschaumdüse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,548e3aa873834734b282f76228553fe3
Halterung für Kaffeemaschine Bosch 00426769 Befestigung
289770
Schraube für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426833 Befestigung
289790
Trichter für Kaffeemaschine Bosch 00604787 Filtereinsatz, Kaffee
377777
Spindel für Brüheinheit SIEMENS 00426683 für Kaffeemaschine
289733
Tropfblech vorne SIEMENS 00640398 für Kaffeemaschine
227579
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Behälter 00642849
304148
Tresterbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
Schwimmer für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00604742 Wasserstandsensor
377773
Pumpe 00607970
206702
Rohr 00605753
295164
Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5
Führung 00427507 für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00427507 Knickschutz
289969
Auflagegitter für Kaffeemaschine BSH 00640397 Blech
227578
Abtropfschale
Dichtung O-Ring 5,28x1,78 EPDM 00419991
288573
Transformator 00611589
252207
NTC-Widerstand 00604782
294881
Sicherung-Thermisch 00606675
295399
Düse 00604700
224867
Sensor 00604736
294858
Sensor 00604720
294852
Dichtungsring für Kaffeemaschine Bosch 00426835 Silikon, robust
289792
Tragelement für Kaffeemaschine Bosch 00604774 Halterung, Kunststoff
294875
Schale 00661763
230385
Abtropfschale
Schlauch 00604717
294850
Schraube für Bosch Zubehör 00426760 Befestigungselement
10069345
Schraube 00426760 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00426760
Kupplung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426693 Antrieb, Getriebe
289734
Zugentlastung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00604751 Kabelzugentlastung
377775
Auflage für Kaffeemaschine Bosch 00640412 Brühgruppe
303846
Zugentlastung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426830 Kabelführung
289787
Blende 00640363
227572
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Schraube für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426765 Befestigung
289766
Blende 00640394
303840
Blende
Fuss für Kaffeemaschine Bosch 00426605 Halterung, Kunststoff
289719
Rohr 00604680
294835
Rohr
Führung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426696 Gleitstück
289737
Blende 00640365
227574
Blende
Schlauch 00604762
294870
Schlauch 00604792
294887
Dichtungsring für Kaffeemaschine Bosch 00640386 - Silikon, Kaffee, Dichtung
303837
Zahnkranz 00426767
289768
Gehäuse-Unterteil 00640389
303839
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Schlauch 00604778
294877
Scheibe 00604755
377776
Kochfeld
Halteklammer für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00604777 Befestigung
294876
Schlitten für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00645160 Gleitlager
378206
Lagersatz 00426768
289769
Druckfeder für Kaffeemaschine Bosch 00426699 Brühkolben
289738
Schraube für Kaffeemaschine Bosch 00423313 Befestigung
289113
Schlauchanschluss 00604699
294843
Rohr 00604681
294836
Rohr
Rohr 00611888
296476
Rohr
Befestigungselement für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426701 Halterung
289739
Schlauch 00604784
294883
Feder für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00605752 Kaffeemaschinen-Zubehör
295163
Führungsschiene für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426755 Gleitlager
289761
Lager 00604786 für Kaffeemaschine Bosch 00604786 Drehlager, robust
10069354
Lager 00604786 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 00604786
Drehachse für Kaffeemaschine Bosch 00426748 Antrieb, Rotation
289760
Dichtung 00604796
294891
Anschlusskabel 00641839
304026
Schalter 00604794
294889
Hülse für Kaffeemaschine Bosch 00426789 Dichtung, Dichtring
289779
Träger für Kaffeemaschine Bosch 00426706 Halterung
289740
Abdeckung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00640409 Schutz, Gehäuse
303845
Blende
Träger für Kaffeemaschine Bosch 00604773 Halterung, Kunststoff
294874
Schlitten für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00640524 Führung, Kunststoff
227600
Schaltelement 00604788
294885
Träger für Kaffeemaschine Bosch 00640525 Halterung
378182
Führungsschiene für Kaffeemaschine Bosch 00604750 Gleitlager
294863
Schlauch 00604756
294866
Schraube für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426787 Befestigungselement
289778
Zugentlastung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00604718 Kabelführung
294851
Schraube für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00423314 Befestigung
289114
Führungsschiene für Kaffeemaschine Bosch 00426786 Gleitlager
289777
Winkel für Kaffeemaschine Bosch 00604759 Verbindungsstück
294868
Schraube für Kaffeemaschine Bosch 00605754 Befestigung
295165
Hülse für Kaffeemaschine Bosch 00604779 Brühgruppe
294878
Befestigungsmutter für Kaffeemaschine Bosch 00426766 Gewinde, Metall
289767
Dichtung 00604772
294873
Schalter 00604795
294890
Heizkörper 00604679
294834
Abdeckung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00640388 Schutz, Gehäuse
303838
Blende
Rohr 00604682
294837
Rohr
Heizplatte für Kaffeemaschine Bosch 00640362 Kochfeld, Wärmeelement
227571
Anschlag für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426763 Kaffeemaschinen-Komponente
377365
Halter für Kaffeemaschine Bosch 00426855 Befestigung
289801
Melitta Klammer für Kaffeemaschine 6555931 D=4mm L=14mm
11018886
90°-Winkel für Groupe Seb Kaffeemaschine MS-0042570 schwarz
11014020
00644653 SCHLITTEN
504871
00644653 SCHLITTEN
00640395 SCHALE
8975982
00640395 SCHALE
Gehäuseteile,Gefässe
00640396 SCHALE
8975983
00640396 SCHALE
ES0021542 BEFESTIGUNGSSTIFT FISSAGGIO FU
8207433
ES0039199 SCHLAUCH D4,0/2,50X120MM
8207596
Anschlussteile,Schlauch
00426758 MOTOR
8392573
00426758 MOTOR
502993 BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR SCHLAUCH
8394364
504779 ANSCHLUSS 90Ø M220 CUBE
9802997
1565 O-RING 5,28X1,78 EPDM 70/SCHWARZ, 70 SHORE
M912061
