Halogenlampe E14 30W BOSCH 00625761 35mmØ 98mm für Dunstabzugshaube
207760
Diese Halogen-Kerzenlampe ersetzt u.a. Ausführungen mit 28 Watt. Passend für Küppersbusch 543023 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000008069 Indesit-Company C00314582 , Candy 49027152 , Elica LMP0022065 , beko 9189204778 etc. sowie als Ersatz für Miele Röhrenlampe 6597500
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Sockel: E14
- Länge Glaskörper: 70 mm
- Länge Gesamt: 98 mm
- Glaskörper Ø: 35 mm
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 30 kWh/1000h
- Lichtstrom: 405 lumen
- Farbtemperatur: 2700 K
- Leistungsaufnahme: 30 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Anzahl Schaltzyklen: 50.000
- Dimmbar: ja
Kohlefilter Balay 00460736 450x320mm kpl mit weißem Rahmen für Dunstabzugshaube
154753
Kohlefilter Balay 00460736 450x320mm im Rahmen für Dunstabzugshaube
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00460736 Zubehör z.B. DHZ1100 , LZ11000 , Z5110X3
Schwarzer rechteckiger Kohleaktivfilter mit weißem Rahmen, inklusive Dichtband, 2 Schrauben , 2 Hülsen und 2 weißen Verriegelungen bzw. Muttern.
- Aktivkohlefilter als Ersatzbedarf - für den Umluftbetrieb
- Standard Geruchsfilter: Reinigt die Luft wirksam von Gerüchen.
- Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch.
- Filtert während des Kochens Gerüche aus der Luft
- Lebensdauer dieses Standard Geruchsfilters 6-12 Monate
- Abmessungen ohne weißen Rahmen: Breite: 403 mm, Höhe: 18 mm, Tiefe: 242 mm
Aktivkohlefilter
Lampenabdeckung BOSCH 00355216 für Dunstabzugshaube
203837
Abdeckung für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 00173680 Frontblende, weiß
284569
Sonstige Gehäuseteile,Blende,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
11056249
Anschlusseinheit für Backofen Bosch/Siemens 00085072 Klemmenblock
11058361
Anschluss,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,025e99db92364949bb2236f5be15f707,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Mechanische Verriegelung für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 00172482 Türverschluss
284437
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube Bosch Com
11025756
Aktivkohlefilter
Metallfettfilter BOSCH 00460763 380x251mm für Dunstabzugshaube 2Stk
205144
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00460763 Zubehör z.B. CZ5310X3 DHZ1610 Z5310X3
Ersatz-Metallfettfilter für Dunstabzugshauben.
Reinigt die Kochschwaden von Fett.
Kann "alleine" im Geschirrspüler in einem Intensivprogramm (min. 65°) gereinigt werden.
Fettfilter
Lampenfassung 10007365
381571
Anschlusskabel 00267517
203477
Kabel,Anschluss
Führung LINKS/HALTER F.WRASENKLAPPE LINKS/HALTER F.WRASENKLAPPE 00172475
284432
Feder für Dunstabzugshaube Siemens 00172479 Arretierung
284435
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Feder für Dunstabzugshaube Bosch 00172480 Arretierung
284436
sonstige Bauteile
Abdeckung 00613943
206992
Anschlusskabel 00648588
304999
Anschluss,Kabel
Führung RECHTS/HALTER F.WRASENKLAPPE RECHTS/HALTER F.WRASENKLAPPE 00172476
284433
Abdeckung RECHTS/WRASENSCHIRM RECHTS/WRASENSCHIRM 00172478
284434
Schalter 00613513
206955
sonstige Bauteile,Tasten,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Rückstauklappe BOSCH 00084848 für Dunstabzugshaube
201949
100MM
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Wrasenschirm 566x87,6mm BOSCH 00355205 für Dunstabzugshaube
203836
Lüftermotor 00267353
203463
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Rohr 00268101
287209
Schlauch,Schacht
Anschlusseinheit AUSBLAS/120-100MM 00085072
201955
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Halter für 2 Lampen BOSCH 00266648 für Dunstabzugshaube
203439
sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Einbausatz 00267529
203478
Abdeckung 00266650
203440
Abdeckung für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 00266657 Edelstahl, robust
218857
Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Montage-/Aufstellanleitung 00524028
293451
Gebrauchsanleitung 00692587 Originalersatzteil von Bosch
10030229
Gebrauchsanleitung 00692587 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00692587
Rahmen 00215033
217985
Lüftermotor 00267354
247629
Rost HALTER F.FETTFILTER HALTER F.FETTFILTER 00215037
286131
Lampenfassung für E14-Lampe 250V 00165289 165289 Bosch, Siemens, Neff
155944
Lampenfassung BOSCH 10007365 für E14 Gewindelampe 250V Dunstabzugshaube
Es befinden sich bis zu 2 dieser Fassungen in einem Gerät.
Passend auch wie Küppersbusch 537386
Blende 00670810
210748
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Gehäuse 00215488
218004
00084848 KLAPPE-RÜCK 05083275
1566413
