Schalter Bosch 00177070 für Dunstabzugshaube
202692
sonstige Bauteile,Tasten,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Fettfiltermatte Set BOSCH HX212600 00452151 590x502mm für Dunstabzugshaube 6Stk
154890
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00452151 Zubehör z.B. LZ1BYN6 , LZ61000 , LZ71010 , LZ71020
Der Vliesfilter bzw. der Fettfilter ist passend für bis zu 60 cm breite Dunsthauben. Er besitzt eine Standardgröße für die meisten Küchenhauben.
Der Filter ist mit einer Schere einfach zuschneidbar und ist auch mit einem Aktivkohlefilter nutzbar.
Er wird mit der unbedruckten weißen Seite z.B. auf den Metallfettfilter gelegt. Passend für Miele 00831902
Fettfilter
Kohlefilter Balay 00460736 450x320mm kpl mit weißem Rahmen für Dunstabzugshaube
154753
Kohlefilter Balay 00460736 450x320mm im Rahmen für Dunstabzugshaube
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00460736 Zubehör z.B. DHZ1100 , LZ11000 , Z5110X3
Schwarzer rechteckiger Kohleaktivfilter mit weißem Rahmen, inklusive Dichtband, 2 Schrauben , 2 Hülsen und 2 weißen Verriegelungen bzw. Muttern.
- Aktivkohlefilter als Ersatzbedarf - für den Umluftbetrieb
- Standard Geruchsfilter: Reinigt die Luft wirksam von Gerüchen.
- Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch.
- Filtert während des Kochens Gerüche aus der Luft
- Lebensdauer dieses Standard Geruchsfilters 6-12 Monate
- Abmessungen ohne weißen Rahmen: Breite: 403 mm, Höhe: 18 mm, Tiefe: 242 mm
Aktivkohlefilter
Lampenabdeckung BOSCH 00355216 für Dunstabzugshaube
203837
KDF1-Fettfilter für Ofen Filterclean 300003KDF 47x56cm, 2er-Pack
11002382
Fettfilter
Fettfiltermatte 970x470mm Universal Wpro UGF015 für Dunstabzugshaube
172783
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008526 Wpro UGF015 Indesit-Company C00380031
Vliesstoff 140g/m²
Mit Sättigungsanzeige für den rechtzeitigen Filterwechsel. Wenn die Sättigungsanzeige die Farbe wechselt, ist es Zeit den Filter zu wechseln.
Selbstverlöschend (gemäß der Norm V2).
Universell und individuell zuschneidbar.
Fettfilter
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube Bosch Com
11025756
Aktivkohlefilter
Verriegelung-mechanisch BOSCH 00172500 für Dunstabzugshaube
284443
Filterrahmen schwarz Filterrahmen schwarz
Fettfilter für Ofen Com 252288 114x47cm (zuschneidbar)
11001327
Fettfilter
Fettfilteranzeige für Brandt Ofen AS0019421 Sättigungsanzeige, Küche
11043115
Entstörfilter
Lampenfassung 10007365
381571
Führung LINKS/HALTER F.WRASENKLAPPE LINKS/HALTER F.WRASENKLAPPE 00172475
284432
Abdeckung RECHTS/WRASENSCHIRM RECHTS/WRASENSCHIRM 00172486
284440
Abdeckung Ausblas Umluft vorn Ausblas Umluft vorn 00266651
287102
Anschlusskabel 00267517
203477
Kabel,Anschluss
Führung RECHTS/HALTER F.WRASENKLAPPE RECHTS/HALTER F.WRASENKLAPPE 00172476
284433
Rückstauklappe BOSCH 00084848 für Dunstabzugshaube
201949
100MM
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Wrasenschirm 566x87,6mm BOSCH 00355205 für Dunstabzugshaube
203836
Lüftermotor 00483092
205588
Lüftermotor 01: EINBAU V.UNTEN EINBAU V.UNTEN 00483092
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Einbausatz 00267529
203478
Feder für Dunstabzugshaube Siemens 00172479 Arretierung
284435
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Feder für Dunstabzugshaube Bosch 00172480 Arretierung
284436
sonstige Bauteile
Anschlusskabel 00648588
304999
Anschluss,Kabel
Fettfilter für Brandt Ofen 94X2874 5-teilig
11000710
Fettfilter
Blende 00356353
203867
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Abdeckung für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 00266657 Edelstahl, robust
218857
Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Gebrauchsanleitung 00692587 Originalersatzteil von Bosch
10030229
Gebrauchsanleitung 00692587 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00692587
Rost HALTER F.FETTFILTER HALTER F.FETTFILTER 00215037
286131
Abdeckung für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 00172492 Ersatz
284442
Lampenfassung für E14-Lampe 250V 00165289 165289 Bosch, Siemens, Neff
155944
Lampenfassung BOSCH 10007365 für E14 Gewindelampe 250V Dunstabzugshaube
Es befinden sich bis zu 2 dieser Fassungen in einem Gerät.
Passend auch wie Küppersbusch 537386
Abdeckung LINKS/WRASENSCHIRM LINKS/WRASENSCHIRM 00172483
284438
Rahmen 00215034
217986
00084848 KLAPPE-RÜCK 05083275
1566413
