Ersatzteile für Siemens LI97SA530I/01
LI97SA530I/01
Dunstabzugshaube
Metallfettfilter BOSCH 11022472 381x192mm für Dunstabzugshaube
383697
Metallgitterfilter mit einseitger Entriegelung.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben. Fettfilter
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Metallfettfilter BOSCH 11022473 495x202mm für Dunstabzugshaube
339931
Fettfilter BOSCH 11022473 Metallfilter 495x202mm für Dunstabzugshaube
mit beidseitiger Entriegelung
Fettfilter
Abdeckung für Lampenabdeckung Bosch 20002354 Schutz
10030016
Abdeckung 20002354 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 20002354
Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Gehäuseseitenteil Gehaeuseseitenteil 11014342
271338
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
208824
Schacht,Schlauch
Befestigungsteil SIEMENS 10015738 für Dunstabzugshaube
10029965
Befestigungsteil 10015738 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 10015738
Einbausatz Halterung, Verschlusskappe,Führungsstück,Stellteil und Schrauben 12035001
10029966
Einbausatz 12035001 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Einbausatz 12035001
Platte für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 00637238 Befestigung
303444
Befestigung,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275
Verschlusskappe für Aufhängung BOSCH 10000090 für Dunstabzugshaube
214056
11056249
Fettfilter,Filter,Wasserkocher,Entstörfilter,Filter,Dampfgarer,Filter,Filter,Zubehör,Filter
Griffleiste Griffleiste stainl.LXBXH 898X31x40mm 20001497
10030022
Griffleiste 20001497 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griffleiste 20001497
Kabelbaum 12011413
216385
Kabelbaum Bosch 12011413 für Dunstabzugshaube
Anschluss,Kabel
Lüftermotor 11012147
215723
Lüftermotor rechts Bosch 11012147 für Dunstabzugshaube
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Abdeckung 12010663
384845
Halterung SIEMENS 10015743 für Dunstabzugshaube
10029967
Befestigungsteil 10015743 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 10015743
Abstandshalter 00637806
208337
Abstandshalter Stellteil 00637806
Schiene BOSCH 11019661 für Dunstabzugshaube
383430
Kabelhalter 10000521
380372
Kabelhalter Kabelhalter 10000521
LED-Platine BOSCH 12015142 für Dunstabzugshaube
278425
Schalter 12012004
277674
Schalter Bosch 12012004 für Dunstabzugshaube
Tasten,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Kabelbaum 12012352
385175
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 12010014
216286
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 12016816
385837
Anschluss,Kabel
Bedienmodul BOSCH 12011415 Elektronik mit Tasten für Dunstabzugshaube
277535
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Auflageschiene für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 12012262 Glasabdeckung, Kochfeld
277768
Kappe Wandabschluss BOSCH 00637820 für Dunstabzugshaube
208338
Abdeckung 12010661
384844
Lüftermotor 11012148
215724
Lüftermotor links Bosch 11012148 für Dunstabzugshaube
Platte für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 10003463 Kochfeld
380940
10029994
Gehäuseseitenteil Gehaeuseseitenteil 11014341
271337
Schild für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 00637810 Abdeckung, weiß
303573
Kabelbaum Beleuchtung Trafo Bosch 12010834 für Dunstabzugshaube
216350
Anschluss,Kabel
Steuerungsmodul BOSCH 11012466 für Dunstabzugshaube
270619
Abdeckung BOSCH 00638304 für Dunstabzugshaube
303689
Gehäuse-Oberteil 11011998
215702
Gehäuse-Unterteil 11012001
215703
Lichtleiste 00774277
241752
Gehäuse für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11019737 robust, langlebig
10030000
Gehäuse 11019737 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 11019737
Gehäuseunterteil für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11016224 Unterteil
10029531
Gehäuse-Unterteil 11016224 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 11016224
Gehäuse-Oberteil 11012880
215774
Schiene 11012007
270478
Gitter 11012008
270479
Gitter
Hilfswerkzeug 15000430 Originalersatzteil von Bosch
10029969
Originalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000430
Abdeckung 00775857
241886
Verbindungsteil 11015290
271835
Schacht
12010818 KABELKANAL
H2440
12010818 KABELKANAL Gehäuseteile
