Ersatzteile für Siemens Dunstabzugshaube (LI48930SD/03)
LI48930SD/03
Dunstabzugshaube
Halogenlampe G4 20W 12V BOSCH 00606646 mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
158060
Komplett mit Gehäuse, Glasabdeckung, Kabel.
Inklusive G4-Halogenlampe mit Stiftanschlüssen 20 Watt, 12 Volt, bis 300°C BSH-Nr. 00189351
Hinweis: Die Glasabdeckung ist konstruktionsbedingt nicht einzeln lieferbar.
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.. Lampe
Bedieneinheit silber 00498326 498326 Bosch, Siemens, Neff
155839
Bedieneinheit BOSCH 00498326 Bedienmodul silber für Dunstabzugshaube
Aufdruck: Lampe / Power / - / + / Uhr
Passend auch wie Küppersbusch 531042.
Fast identisch mit BSHG00646886, bitte auf Artikel-Aufschrift achten.
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Fettfilter Bosch 00435204 Metallfilter 350x165mm für Dunstabzugshaube
204644
Metallfettfilter BOSCH 00435204 362x165mm für Dunstabzugshaube
Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung.
Fettfilter
208824
Schacht,Schlauch
Endschalter BOSCH 00603791 mit Kabelbaum für Dunstabzugshaube
206527
Passend auch wie Küppersbusch 547744 Kabel,sonstige Bauteile,Tasten,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Rückstauklappe für 125er Abluftrohr BOSCH 00265171 an Dunstabzugshaube
203377
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00265171 Zubehör z.B. DHZ7410 Diese Rundrohr-Rückstauklappe ist z.B. einsetzbar in Lüftungskanal BSH-Nr. 00265259 Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
11056249
Stutzen 00483328 00088208
205595
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00088208
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Auflage 00069395
282631
Blende 00420323
204191
Blende 00420323
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Anschlag BOSCH 00603790 für Dunstabzugshaube
206526
ohne Schaltnocke Sonstige Gehäuseteile
Rückstauklappe 144mm für Dunstabzugshaube Bosch Siemens 12040729 Abluft
11027910
Gitter
Verbindungsteil Motor 00420268
220467
Schacht
Kabelbaum für Bedienteil BOSCH 00490436 in Dunstabzugshaube
205694
Dieser Kabelsatz für die Dunsthaube wie die Flachschirmhaube ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566700 Anschluss,Kabel,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Rahmen Set für Metallfettfilter BOSCH 00470979 in Dunstabzugshaube 2Stk
205284
In diese zwei Rahmen passen vier Metallfettfilter BSH-Nr. 00435204 Sonstige Gehäuseteile
Anschlusskabel 00267517
203477
Kabel,Anschluss
Lüftermotor links BOSCH 00434092 für Dunstabzugshaube
204581
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Abdeckung 00434087
221251
Abdeckung 00434087
Elektronik BOSCH 00498299 Steuerungsmodul für Dunstabzugshaube
206046
Verbindungsteil 00601743
224696
Schacht
Kabelbaum für Bedienteil BOSCH 00645169 für Dunstabzugshaube
228095
Anschlusskabel 00648588
304999
Anschluss,Kabel
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
Deckel Kabeldurchfuehrung 00420280
288616
Befestigungsteil BOSCH 00420248 für Dunstabzugshaube
204188
01: BEFESTIGUNGSELEMENT RE + LI BEFESTIGUNGSELEMENT RE + LI Befestigung
Blende BOSCH 00420331 für Dunstabzugshaube
204192
Blende
Rahmen 00448543
222526
Rahmen 00448543
Schiene 00491792
223876
Gitter 00439305
221647
Gitter
Anschlusseinheit 00604435
294753
Kondensator 00420266
220466
Lüftermotor BOSCH 00434093 für Dunstabzugshaube
204582
rechts; R2E146-BE08-21 Ventilator,Motor,Lüfterrad
Kabelbaum Steuerleitung Bosch 00490435 für Dunstabzugshaube
223767
Anschluss,Kabel
Anschlusseinheit für Ofen Bosch 10006194 3-polig
10028581
Anschlusseinheit 10006194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusseinheit 10006194
Gehäuseseitenteil 00435200
221360
Gehäuse 00434090
204580
Kabelbaum 00420290
288618
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00420291
220470
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00643227
227884
Anschluss,Kabel
Einbausatz 00496106
224157
Kabelbaum 00490412
223764
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00491051
223825
Anschluss,Kabel
Blende 00420325
288622
Blende
Gehäuseseitenteil 00434149
290426
Gehäuse-Vorderteil 00434085
221250
Gehäuse 00499695
224445
Gehäuseseitenteil 00645151
228093
Abdeckung 00645152
254414
Lichtleiste 00470978
222832
Leiste 00470980
250570
Gehäuseseitenteil 00645150
228092
Abdeckung 00645153
254415
Gehäuse 00499696
224446
Kabelbaum Bedienteil *705mm lang* 00645170
228096
Gehäuseseitenteil 00435199
221359
Abdeckung 00471020
205285
Montageanleitung und Schablone für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 00587056 Einbau
293832
Montage-/Aufstellanleitung Einbauschablone 00587056
00434148 GEHÄUSESEITENTEIL
6743820
00434148 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
1070081 FETTFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q191691
1070081 FETTFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Filter mechanisch
basierend auf 9361 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 2 Wochen
