Kohlefilter NEFF Z5144X1 00434229 400x200mm für Dunstabzugshaube
154727
Kohlefilter NEFF Z5144X1 00434229 400x200mm für DunstabzugshaubeBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00434229 Zubehör z.B. DHZ4506 KF280002 LZ45501 Z5144X1 Dieser rechteckige Aktivkohlefilter ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566752 Zub.249 - Zum Umrüsten aller Flachhauben des Typs AF280... auf Umluftbetrieb - Passend für DHE645MGB
Aktivkohlefilter
Halogenlampe G4 20W 12V BOSCH 00606646 mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
158060
Halogenlampe G4 20W 12V BOSCH 00606646 mit Gehäuse für DunstabzugshaubeKomplett mit Gehäuse, Glasabdeckung, Kabel.
Inklusive G4-Halogenlampe mit Stiftanschlüssen 20 Watt, 12 Volt, bis 300°C BSH-Nr. 00189351
Hinweis: Die Glasabdeckung ist konstruktionsbedingt nicht einzeln lieferbar.
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet..
Fettfilter Bosch 00435204 Metallfilter 350x165mm für Dunstabzugshaube
204644
Metallfettfilter BOSCH 00435204 362x165mm für DunstabzugshaubeMetallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung.
Fettfilter
Elektronik Balay 00755144 Steuerungsmodul Bedienmodul für Dunstabzugshaube
157961
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Schiebeschalterleiste SIEMENS 00757813 mit Blenden rechts links für Dunstabzugshaube
213743
Schiebeschalterleiste SIEMENS 00757813 mit Blenden rechts links für DunstabzugshaubeBestehend aus Blende links BSH-Nr. 00420329 , Tastatur 00490527, Blende rechts 00420327
Ohne Elektronik.
Tasten,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
208824
Schacht,Schlauch
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube Bosch 00434229 Luftreinigung
11027682
Aktivkohlefilter
Rückstauklappe für 125er Abluftrohr BOSCH 00265171 an Dunstabzugshaube
203377
Rückstauklappe für 125er Abluftrohr BOSCH 00265171 an Dunstabzugshaube BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00265171 Zubehör z.B. DHZ7410
Diese Rundrohr-Rückstauklappe ist z.B. einsetzbar in Lüftungskanal BSH-Nr. 00265259
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
11056249
Schalter BOSCH 00603792 für Dunstabzugshaube
206528
Schalter BOSCH 00603792 für DunstabzugshaubeEndschalter ohne Kabelbaum.
Stutzen 00483328 00088208
205595
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00088208
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Auflage 00069395
282631
Anschlag BOSCH 00603790 für Dunstabzugshaube
206526
Anschlag BOSCH 00603790 für Dunstabzugshaubeohne Schaltnocke
Rückstauklappe 144mm für Dunstabzugshaube Bosch Siemens 12040729 Abluft
11027910
Gitter
Verbindungsteil Motor 00420268
220467
Schacht
Kohlefilter für Dunstabzugshaube Bosch Siemens 00434229 Geruchsfilter
11021618
Aktivkohlefilter
Rahmen Set für Metallfettfilter BOSCH 00470979 in Dunstabzugshaube 2Stk
205284
Rahmen Set für Metallfettfilter BOSCH 00470979 in Dunstabzugshaube 2StkIn diese zwei Rahmen passen vier Metallfettfilter BSH-Nr. 00435204
Anschlusskabel 00267517
203477
Kabel,Anschluss
Einbausatz 00491033
205734
Einbausatz 00491033
Abdeckung 00434087
221251
Abdeckung 00434087
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für DunstabzugshaubeDiese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
Anschlusskabel 00648588
304999
Anschluss,Kabel
Kabelbaum BOSCH 00499697 für Bedienteil Dunstabzugshaube
206126
Anschluss,Kabel,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Griffleiste 00470758
205275
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,2e83afaf88be487ba68a9635ed5092c1
Befestigungsteil BOSCH 00420248 für Dunstabzugshaube
204188
Befestigungsteil BOSCH 00420248 für Dunstabzugshaube01: BEFESTIGUNGSELEMENT RE + LI BEFESTIGUNGSELEMENT RE + LI
Blende BOSCH 00420331 für Dunstabzugshaube
204192
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Rahmen 00448543
222526
Rahmen 00448543
Deckel Kabeldurchfuehrung 00420280
288616
Schiene 00491792
223876
Anschlusseinheit 00604435
294753
Lüftermotor 00490526
205707
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Lüftermotor 00490525
205706
Bit Torx®-Bit mit Bohrung BOSCH 00342109 für Dunstabzugshaube
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bit 00342109
Anschlusseinheit für Ofen Bosch 10006194 3-polig
10028581
Anschlusseinheit 10006194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusseinheit 10006194
Gehäuseseitenteil 00435200
221360
Blende für Bosch 00420329 Waschmaschine Abdeckung
10029951
Blende 00420329 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00420329
Blende
Kabelbaum 00643227
227884
Anschluss,Kabel
Gebrauchs/Aufstellanleitung 00587052 Originalersatzteil von Bosch
10029957
Gebrauchs/Aufstellanleitung 00587052 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchs/Aufstellanleitung 00587052
Kabelbaum 00491051
223825
Anschluss,Kabel
Montage-/Aufstellanleitung 00586239
293823
Gehäuse 00499695
224445
Gehäuseseitenteil 00434149
290426
Abdeckung 00169856
284144
Gehäuse-Vorderteil 00434085
221250
Gehäuse 00434326
221279
Gehäuseseitenteil 00645151
228093
Abdeckung 00645152
254414
Lichtleiste 00470978
222832
Leiste 00470980
250570
Gehäuseseitenteil 00645150
228092
Abdeckung 00645153
254415
Gehäuse 00499696
224446
Gehäuseseitenteil 00435199
221359
Abdeckung 00471020
205285
00434148 GEHÄUSESEITENTEIL
6743820
1070081 FETTFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q191691
Filter mechanisch
