Ersatzteile für Siemens LI38030SD/03
LI38030SD/03
Dunstabzugshaube
Kabelbaum für Auszug 00094321 094321 Bosch, Siemens, Neff
154792
Kabelbaum BOSCH 00094321 für Auszug Dunstabzugshaube
8-adrig, zur Steuerung und Bedienung der Dunstabzugshaube im Auszug
Länge: 1150 mm Anschluss,Kabel
Fettfilter-Taste rot, 2 Stück 00069397 069397 Bosch, Siemens, Neff
155925
FettfilterTaste BOSCH 00069397 rot für Metallfilter vorne in Dunstabzugshaube 2Stk
Taste zur Arretierung des vorderen Metallfettfilters. Fettfilter
Fettfilter Bosch 00285348 Metallfilter hinten 510x255mm für Dunstabzugshaube
155995
Fettfilter BOSCH 00285348 Metallfilter hinten 510x255mm für Dunstabzugshaube
Z.T. passender Filter für vorne siehe BSH-Nr. 00285347
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 537303 Fettfilter
Fettfilter eckig Metall 542x210mm, vorne 00285347 285347 Bosch, Siemens, Neff
155994
Fettfilter BOSCH 00285347 Metallfilter vorne 542x210mm für Dunstabzugshaube
Z.T. passender Filter für hinten siehe BSH-Nr. 00285348
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 537302 Fettfilter
Griffleiste Metall 00299984 299984 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Neff, Bosch
157349
Griffleiste BOSCH 00299984 silber für Dunstabzugshaube
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00299984 Zubehör z.B. DHZ3350, JZ5770N0, LZ33050, VVZ44V00, Z5770N0.
Edelstahlfarben eloxiert, Alu gebeizt. Leiste inklusive Abdeckungen rechts BSH-Nr. 00166821 und links 00166820. Passend auch wie Küppersbusch 537309 Zubehör 234, 237. Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,2e83afaf88be487ba68a9635ed5092c1
Stutzen 00483328 00088208
205595
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00088208
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Schalter BOSCH 00069400 für Dunstabzugshaube
201912
sonstige Bauteile,Tasten,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Lüftungsgitter BOSCH 00095660 für Dunstabzugshaube
202058
Dieses runde Gitter für die Umluftführung der Dunsthaube ist auch u.a. passend wie Küppersbusch 537280 Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Auflage 00069395
282631
Taste BOSCH 00028691 für Dunstabzugshaube 2Stk
201749
SCHALTEINHEIT grau Tasten,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Lampenfassung für Leuchtstofflampe 00028690 028690 Bosch, Siemens, Neff
155907
Lampenfassung für Leuchtstofflampe BOSCH 00028690 in Dunstabzugshaube
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 537243 Lampe
Schiene BOSCH 00094313 für Dunstabzugshaube
202033
Befestigungsteil 00069410
216772
Gehäuse 00069401
282632
Rückstauklappe 00068769
216746
Rückstauklappe 2x 115x95, nur eine Seite rund, Montage ans Geblaesegeh. (nicht am Stutz 2x 115x95, nur eine Seite rund, Montage ans Geblae 00068769
Gitter
Spule 2 X 9,7,6,5 oder 1 X 10,13W/230V 00059682
201870
Schiebe-Schiene für Dunstabzugshaube Bosch/Siemens 00094313 Führung
11010031
Sonstige Gehäuseteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275
Rohr BOSCH 00489233 für Dunstabzugshaube
292346
luftaustritt 150 auf 120 mm Schlauch,Schacht
Deckel 00418447
288401
Abdeckung Bosch 00418447 für Dunstabzugshaube
Kabel für Motorendschalter 00094323 094323 Bosch, Siemens, Neff
190833
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00094323. Anschluss,sonstige Bauteile,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259
Schalter BOSCH 00069399 für Dunstabzugshaube
201911
sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Widerstand BOSCH 00069405 für Dunstabzugshaube
201913
25x76mm , 290+180+130 OHM 25x76mm , 290+180+130 OHM Elektronik
Gehäuse 00285340
219087
Halter 00069385
282628
sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Klemmstück für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 00069389 Fettabscheider
282629
Dunstabzugshaube
Anschlag ohne Schaltnocke BOSCH 00169588 für Dunstabzugshaube
284119
Abdeckung 00287863
219131
Gehäuseteil 00285341
219088
Verschluss für Dunstabzugshaube Bosch 00069404 Geräteteil
10011766
Verschluss 00069404 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verschluss 00069404
Dunstabzugshaube
Gehäuse 00285343 für Dunstabzugshaube Bosch 00285343 Edelstahl, robust
10029932
Gehäuse 00285343 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00285343
Gehäuse-Vorderteil 00285342
219089
Gebläsemotor 00094319
244890
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e
Kabelbaum 01: FETTFILTERSAETTIGUNGSSCHALTER FETTFILTERSAETTIGUNGSSCHALTER 00094322
282836
Lüftungsgitter UMLUFTFUEHRUNG UMLUFTFUEHRUNG 00074914
10011968
Lüftungsgitter 00074914 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsgitter 00074914
Gitter
00069399 SCHALTER 05161369
1561711
00069399 SCHALTER 05161369 Schalter / Taster
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch
S. B. vor einer Woche
