Premium Aktivkohlefilter - passend wie BSH 296178 Siemens LZ34501 Bosch DHZ3400/5/6 00296178
242719
Premium Aktivkohlefilter für Dunstabzugshauben unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
unter anderem passend für verschiedene Dunstabzugshauben von Bosch, Siemens, Neff (vollständige Liste weiter unten)
Aktivkohlefilter für Abzugshauben in rechteckiger Bauform mit seitlichem Clip.
Zur Befestigung befinden sich zwei Clips an der Seite.
Dieser Filter ersetzt unter anderem Filter mit den folgenden Herstellernummern: FWKB-4217, BSH 296178, Siemens LZ34501, Bosch DHZ3400/5/6, Neff Z5143X0/1/5. Eine vollständige Liste finden Sie weiter unten.
Für den Einsatz im Umluftbetrieb. Nur durch einen Aktivkohlefilter wird die Luft in der Küche von Fetten und Gerüchen befreit. Sollten Sie noch keinen Kohlefilter in Ihrer Abzugshaube haben, wird es höchste Zeit, denn Sie wirbeln so nur Luft auf ohne jeglichen Effekt.
Bitte achten sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste, um zu erfahren ob dieser Filter für ihre Dunstabzugshaube passend ist.
Aktivkohlefilter
Kohlefilter 430x175mm 00296178 296178 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Neff, Küppe
154898
Kohlefilter NEFF 00296178 430x175mm für Dunstabzugshaube
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00296178 Zubehör z.B. DHZ3406 , LZ34501 , Z5143X1
Rechteckiger Aktivkohlefilter passend u.a. auch wie Küppersbusch 537411 ZUB 235
Aktivkohlefilter
Fettfilter eckig Metall 420x175mm, vorne 00352812 352812 Bosch, Siemens, Neff
156476
Fettfilter BOSCH 00352812 Metallfilter vorne 420x175mm für Dunstabzugshaube
mit einseitiger Entriegelung und mit Blende
Länge Filter: 420 mm
Breite Filter: 175 mm
Höhe Filter: 8 mm
Passender Filter für hinten siehe BSH-Nr. 00352813
Fettfilter
Fettfilter eckig Metall 445mmx175mm, hinten 00352813 352813 Bosch, Siemens, Neff
190933
Fettfilter BOSCH 00352813 Metallfilter hinten 445mmx175mm für Dunstabzugshaube
Passender Filter für vorne siehe BSH-Nr. 00352812 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 537404
Fettfilter
Lampenabdeckung 150x55mm 00265066 265066 Bosch, Siemens, Neff
157040
Lampenabdeckung BOSCH 00265066 150x55mm für Dunstabzugshaube
Passend auch wie Küppersbusch 537400
Lampenabdeckung
Lampenfassung für E14-Lampe 250V 00165289 165289 Bosch, Siemens, Neff
155944
Lampenfassung BOSCH 10007365 für E14 Gewindelampe 250V Dunstabzugshaube
Es befinden sich bis zu 2 dieser Fassungen in einem Gerät.
Passend auch wie Küppersbusch 537386
Griffleiste Metall 00299984 299984 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Neff, Bosch
157349
Griffleiste BOSCH 00299984 silber für Dunstabzugshaube
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00299984 Zubehör z.B. DHZ3350, JZ5770N0, LZ33050, VVZ44V00, Z5770N0.
Edelstahlfarben eloxiert, Alu gebeizt. Leiste inklusive Abdeckungen rechts BSH-Nr. 00166821 und links 00166820. Passend auch wie Küppersbusch 537309 Zubehör 234, 237.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,2e83afaf88be487ba68a9635ed5092c1
Rückstauklappe RUECKSTAU-, 120MM 00086244
201964
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Schalter Wippen-/Licht/rechts 00166827
202451
Tasten,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Schiebe-Schiene für Dunstabzugshaube Bosch/Siemens 00094313 Führung
11010031
Sonstige Gehäuseteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275
Schalter BOSCH 00069400 für Dunstabzugshaube
201912
Stutzen 00483328 00088208
205595
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00088208
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube Com 00296178 Geruchsfilter
11027628
Aktivkohlefilter
Schalter Luefter 00166830
283835
Kohlefilter für Dunstabzugshaube Eurofilter 00296178 Geruchsfilter
11026507
Aktivkohlefilter
Abluft-Gitter BOSCH 00483574 für Dunstabzugshaube
205607
Gitter
Abdeckung Ersatz fuer 16 9791 Materialaenderung 00176539
285008
Lampenfassung 10007365
381571
Kohlefilter 430x175mm 00352953 352953 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Neff, Küppe
154660
Kohlefilter 430x175mm Bosch 00352953 für Dunstabzugshaube
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00352953 (Zubehör z.B. DHZ3400, DWZBL1G, LZ34000, Z5143X0).
Inklusive 2 x Kohlefilterhaltern BSHG00265084.
Aktivkohlefilter
Stutzen 12006919
384393
sonstige Bauteile
Kabelbaum 00265061
218797
Kabelbaum Bosch 00265061 für Dunstabzugshaube
Anschluss,Kabel
Bügel LXB 43X20 mm 00632681
302273
Schiene BOSCH 00094313 für Dunstabzugshaube
202033
Befestigung im Schrank Einrastung BOSCH 00265063 für Dunstabzugshaube
203372
Gehäuseseitenteil links BOSCH 00352809 für Dunstabzugshaube
219446
Widerstand 10007403
381572
Widerstand 10007403
Lichtleiste 00352801
219445
Abdeckung BOSCH 00350005 für Dunstabzugshaube
203736
Bedienblende 00353957
287464
Blende,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Gehäuseseitenteil 00352810
219447
Gehäuseseitenteil rechts Bosch 00352810 für Dunstabzugshaube
Einbausatz 00481810
205562
Kunststoffkondensator BOSCH 00058345 für Herd
201858
Abdeckung 00352811
219448
Gehäuseseitenteil 00352807
287449
Gehäuse-Vorderteil 00352799
219444
Anschlusseinheit 00166833
283837
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Bedienblende 00265065 Originalersatzteil von Bosch
10029918
Bedienblende 00265065 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 00265065
Führung 00169233 Originalersatzteil von Bosch
10029312
Führung 00169233 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00169233
Tülle 00636973
303387
Gebrauchsanleitung 00593878 Originalersatzteil von Bosch
10029919
Gebrauchsanleitung 00593878 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00593878
Gebrauchs/Aufstellanleitung 00589816 Originalersatzteil von Bosch
10029920
Gebrauchs/Aufstellanleitung 00589816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchs/Aufstellanleitung 00589816
Kabelkanal 10005056 Originalersatzteil von Bosch
10028528
Kabelkanal 10005056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelkanal 10005056
Führung 00176082
202678
TC1090000346 METALLFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q191697
Filter mechanisch
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
Filter mechanisch,Fettfilter
