Ersatzteile für Siemens LI28030SD/01
LI28030SD/01
Dunstabzugshaube
Premium Aktivkohlefilter - passend wie BSH 296178 Siemens LZ34501 Bosch DHZ3400/5/6 00296178
242719
Premium Aktivkohlefilter für Dunstabzugshauben unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
unter anderem passend für verschiedene Dunstabzugshauben von Bosch, Siemens, Neff (vollständige Liste weiter unten)
Aktivkohlefilter für Abzugshauben in rechteckiger Bauform mit seitlichem Clip.
Zur Befestigung befinden sich zwei Clips an der Seite.
Dieser Filter ersetzt unter anderem Filter mit den folgenden Herstellernummern: FWKB-4217, BSH 296178, Siemens LZ34501, Bosch DHZ3400/5/6, Neff Z5143X0/1/5. Eine vollständige Liste finden Sie weiter unten.
Für den Einsatz im Umluftbetrieb. Nur durch einen Aktivkohlefilter wird die Luft in der Küche von Fetten und Gerüchen befreit. Sollten Sie noch keinen Kohlefilter in Ihrer Abzugshaube haben, wird es höchste Zeit, denn Sie wirbeln so nur Luft auf ohne jeglichen Effekt.
Bitte achten sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste, um zu erfahren ob dieser Filter für ihre Dunstabzugshaube passend ist.
Aktivkohlefilter
Fettfilter eckig Metall 420x175mm, vorne 00352812 352812 Bosch, Siemens, Neff
156476
Fettfilter BOSCH 00352812 Metallfilter vorne 420x175mm für Dunstabzugshaube
mit einseitiger Entriegelung und mit Blende
Länge Filter: 420 mm
Breite Filter: 175 mm
Höhe Filter: 8 mm Passender Filter für hinten siehe BSH-Nr. 00352813 Fettfilter
Kohlefilter 430x175mm 00296178 296178 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Neff, Küppe
154898
Kohlefilter NEFF 00296178 430x175mm für Dunstabzugshaube
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00296178 Zubehör z.B. DHZ3406 , LZ34501 , Z5143X1
Rechteckiger Aktivkohlefilter passend u.a. auch wie Küppersbusch 537411 ZUB 235 Aktivkohlefilter
Fettfilter eckig Metall 445mmx175mm, hinten 00352813 352813 Bosch, Siemens, Neff
190933
Fettfilter BOSCH 00352813 Metallfilter hinten 445mmx175mm für Dunstabzugshaube
Passender Filter für vorne siehe BSH-Nr. 00352812
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 537404
Fettfilter
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube Com 00296178 Geruchsfilter
11027628
Aktivkohlefilter
Griffleiste Metall 00299984 299984 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Neff, Bosch
157349
Griffleiste BOSCH 00299984 silber für Dunstabzugshaube
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00299984 Zubehör z.B. DHZ3350, JZ5770N0, LZ33050, VVZ44V00, Z5770N0.
Edelstahlfarben eloxiert, Alu gebeizt. Leiste inklusive Abdeckungen rechts BSH-Nr. 00166821 und links 00166820. Passend auch wie Küppersbusch 537309 Zubehör 234, 237. Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,2e83afaf88be487ba68a9635ed5092c1
Lampenabdeckung 150x55mm 00265066 265066 Bosch, Siemens, Neff
157040
Lampenabdeckung BOSCH 00265066 150x55mm für Dunstabzugshaube
Passend auch wie Küppersbusch 537400
Lampenabdeckung
11056249
Stutzen 00483328 00088208
205595
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00088208
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Schalter Wippen-/Licht/rechts 00166827
202451
Tasten,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Lüftungsgitter BOSCH 00095660 für Dunstabzugshaube
202058
Dieses runde Gitter für die Umluftführung der Dunsthaube ist auch u.a. passend wie Küppersbusch 537280 Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Schalter BOSCH 00069400 für Dunstabzugshaube
201912
Schiebe-Schiene für Dunstabzugshaube Bosch/Siemens 00094313 Führung
11010031
Sonstige Gehäuseteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275
Kohlefilter 430x175mm 00352953 352953 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Neff, Küppe
154660
Kohlefilter 430x175mm Bosch 00352953 für Dunstabzugshaube
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00352953 (Zubehör z.B. DHZ3400, DWZBL1G, LZ34000, Z5143X0).
Inklusive 2 x Kohlefilterhaltern BSHG00265084.
Aktivkohlefilter
Kohlefilter für Dunstabzugshaube Eurofilter 00296178 Geruchsfilter
11026507
Aktivkohlefilter
Abdeckung Ersatz fuer 16 9791 Materialaenderung 00176539
285008
Lampenfassung 10007365
381571
Führung 00169233 Originalersatzteil von Bosch
10029312
Originalteil von Bosch Führung 00169233
Einbausatz 00265064
218798
Bügel LXB 43X20 mm 00632681
302273
Widerstand 10007403
381572
Widerstand 10007403
Schiene BOSCH 00094313 für Dunstabzugshaube
202033
Befestigung im Schrank Einrastung BOSCH 00265063 für Dunstabzugshaube
203372
Gehäuseseitenteil links BOSCH 00352809 für Dunstabzugshaube
219446
Stutzen 12006919
384393
sonstige Bauteile
Lichtleiste 00352801
219445
Spule 2 X 9,7,6,5 oder 1 X 10,13W/230V 00059682
201870
Abdeckung BOSCH 00350005 für Dunstabzugshaube
203736
Bedienblende 00353957
287464
Blende,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Rückstauklappe RUECKSTAU-, 120MM 00086244
201964
Gitter
Kabelbaum 00265061
218797
Kabelbaum Bosch 00265061 für Dunstabzugshaube
Anschluss,Kabel
Gehäuseseitenteil 00352810
219447
Gehäuseseitenteil rechts Bosch 00352810 für Dunstabzugshaube
Schalter Luefter 00166830
283835
Ringdichtung für Dunstabzugshaube Bosch 00263136 Abdichtung
10029914
Ring 00263136 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 00263136
Ofen-Tülle BSH-Gruppe 00636973 Heizung, Backofen
303387
Abluft-Gitter BOSCH 00483574 für Dunstabzugshaube
205607
Gitter
Kabelkanal für Bosch-Ofen 10005056 Ofenzubehör
10028528
Kabelkanal 10005056 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelkanal 10005056
Abdeckung 00352811
219448
Gehäuseseitenteil 00352807
287449
Anschlusseinheit 00166833
283837
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Gehäuse-Vorderteil 00352799
219444
Lampenfassung für E14-Lampe 250V 00165289 165289 Bosch, Siemens, Neff
155944
Lampenfassung BOSCH 10007365 für E14 Gewindelampe 250V Dunstabzugshaube
Es befinden sich bis zu 2 dieser Fassungen in einem Gerät.
Passend auch wie Küppersbusch 537386 Lampe
Lüftermotor 00352888
247942
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Leiste 00265067
287016
Lüftermotor 00352887
247941
Montageanleitung mit Schablone für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 00522289 Einbauhilfe
293447
Montage-/Aufstellanleitung Einbauschablone 00522289
Lampenfassung für Lampe Bosch 00174095 Sockel, E14
10074943
Lampenfassung 00174095 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampenfassung 00174095
TC1090000346 METALLFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q191697
TC1090000346 METALLFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Filter mechanisch
Peter Reske vor 3 Wochen
