11032064
Lampenabdeckung
10005286
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Elektronik BOSCH 00754237 Steuerungsmodul für Dunstabzugshaube
264737
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 00647102
208956
11060125
11056249
208824
Schacht,Schlauch
Lüftermotor BOSCH 11022539 für Dunstabzugshaube
274631
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Metallfettfilter BOSCH 00703537 360x295mm für Dunstabzugshaube
212232
Fettfilter
Abdeckung 00790074
385106
11051366
Entstörschutz SIEMENS 00754209 für Dunstabzugshaube
241139
Entstörfilter
Kabelbaum 12008765
216201
Anschluss,Kabel
Lüftungskanal 00687614
308905
Schacht
Kabelbaum 00754240
241147
Anschluss,Kabel
10103998
Kabelbaum 00754199
312702
Anschluss,Kabel
Abdeckung Gehaeuseecke lackiert mit Haltefeder Gehaeuseecke lackiert mit Haltefeder 00653565
229246
Bedienmodul 00754299
241153
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Winkel 00672343
232419
Schacht
Gehäuse 11012938
270805
Schelle Leitung 00322691
287401
Winkel 00750398
312073
Schacht
Platte für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 00653889 Glas, Kochfeld
305860
Bit Torx®-Bit mit Bohrung BOSCH 00342109 für Dunstabzugshaube
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bit 00342109
Lampenmodul LED BOSCH 00754342 für Dunstabzugshaube Kühlschrank
241158
350mA LED-Platine.
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Lüftungskanal 00703994
260771
Schacht
Kabelbaum 00754195
312700
Anschluss,Kabel
Montage-/Aufstellanleitung 00548781
293626
Anschlusskabel 00754243
312714
Anschluss,Kabel
Lichtleiste 00790105
242059
Kabelbaum 00754291
241151
Anschluss,Kabel
Aufhängung 00682090
259130
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00754194 GEHÄUSE
1655798
00754194 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
11028703 GEHÄUSE
R431035
11028703 GEHÄUSE
