Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Led-platine 1,5w BOSCH 12034561 für Dunstabzugshaube
10029466
LED-Platine 12034561 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 12034561
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 00647102
208956
208824
Schacht,Schlauch
11056249
Metallfettfilter SIEMENS 11027957 für Dunstabzugshaube
383852
Fettfilter
Lüftermotor BOSCH 11022539 für Dunstabzugshaube
274631
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Winkel 00672139
232392
Schacht
Winkel Wandbefestigung Advanced Luftkanal 00702550
212146
Schacht
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Verteiler für Dunstabzugshaube Bosch 12024256 Luftstromregelung
10029520
Verteiler 12024256 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verteiler 12024256
Entstörschutz SIEMENS 00754209 für Dunstabzugshaube
241139
Entstörfilter
Lüftungskanal 00703555
212234
Schacht
Kabelbaum 00754199
312702
Anschluss,Kabel
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00754196
312701
Kabelbaum Kabelbaum Bedien Elektronik 00754196
Anschluss,Kabel
Kabelbaum Kabelbaum Extensionboard 00754202
312704
Anschluss,Kabel
Schelle Leitung 00322691
287401
Lichtleiste für Lampe Bosch 00778249 Beleuchtung
10074936
Lichtleiste 00778249 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lichtleiste 00778249
Gehäuse 12008766
216202
Geruchsfilter CleanAir Standard Siemens LZ32CBB14
10101471
- für Umluftbetrieb
- Jetzt mit verbesserter Filtertechnologie
- Ersatzfilter
- Passend für Wand- und Inselhauben
- Lebensdauer des Clean Air Standard-Geruchsfilters 6-12 Monate
- AntiFisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch.
- Bestehend aus einem Clean Air Standard Aktivkohlefilter
Aktivkohlefilter
Aufhängung 00681998
259118
Dämmplatte für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 11018743 Schalldämmung
383323
Clean Air Standard Umluftset Siemens LZ22CBI14 17006610 für Dunstabzugshaube
11062584
Zubehör: Umluftset mit Clean Air Standard Geruchsfilter: Reinigt die Luft sehr effektiv von Gerüchen.
Für Umluftbetrieb
Kombinierbar mit Inselhauben
Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch.
Gehäuse 12023374 für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12023374 Elektronikgehäuse
10029575
Gehäuse 12023374 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 12023374
11031432 ABDECKUNG
Q141527
11031432 ABDECKUNG
