Ersatzteile für Siemens LF21BA582/03
LF21BA582/03
Dunstabzugshaube
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Fettfilterhalter BOSCH 00751364 für Dunstabzugshaube
213558
Dieser Halter bzw. Verschluss für den Randabsaugungsfilter befindet sich meist drei mal, jeweils an den Metallfettfiltern, in einer Esse. sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
208824
Schacht,Schlauch
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 00647102
208956
11056249
Filterhalter für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 00790227 Montage, Befestigung
242088
Abdeckung 00790034
379974
Winkel 00672139
232392
Schacht
Metallfettfilter SIEMENS 00790242 für Dunstabzugshaube
242090
Fettfilter
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Metallfettfilter BOSCH 00703530 360x265mm für Dunstabzugshaube
212231
Meist befinden sich drei dieser Filter nebeneinander in einer Esse. Fettfilter
LED-Platine BOSCH 12015142 für Dunstabzugshaube
278425
Entstörschutz SIEMENS 00754209 für Dunstabzugshaube
241139
Entstörfilter
Bedienmodul 11032653 Originalersatzteil von Bosch
10029698
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11032653
Tasten,Schalter,Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Bedienmodul 11009278
215536
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Lüftungskanal 00703555
212234
Schacht
Kabelbaum 00754199
312702
Anschluss,Kabel
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Steuerelektronik SIEMENS 00754233 für Dunstabzugshaube
264733
Schelle Leitung 00322691
287401
Schiene 00686397
259737
Lüftermotor Lueftermotor 11022538
274630
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Bit Torx®-Bit mit Bohrung BOSCH 00342109 für Dunstabzugshaube
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bit 00342109
Ferritantenne für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 12013013 Empfang
277981
Gehäuse 12008766
216202
Aufhängung 00681998
259118
Kabelbaum Kabelbaum Extensionboard 00754202
312704
Anschluss,Kabel
Gehäuse 12023374 für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12023374 Elektronikgehäuse
10029575
Gehäuse 12023374 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 12023374
Peter Reske vor 3 Wochen
