Ersatzteile für Siemens LC98KPV60/03
LC98KPV60/03
Dunstabzugshaube
Metallfettfilter NEFF 11022470 250x110mm für Dunstabzugshaube
383696
Silbergrauer Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung für die Dunsthaube wie die Schrägesse. Fettfilter
Fettfilter NEFF 11022469 Metallfilter 375x260mm für Dunstabzugshaube
274617
Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung. Fettfilter
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Stossdämpfer BOSCH 11018489 für Dunstabzugshaube
273170
Gasdruckfeder 130 N sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Einbausatz Beipack 12014976
385624
208824
Schlauch,Schacht
Lüftungskanal HxBxT: 470X257X187 11018432
273142
Schacht
Sicherungsscheibe Sicherungsscheibefür Gasdruckfeder 10013824
10029529
Sicherungsscheibe 10013824 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherungsscheibe 10013824
Dunstabzugshaube
Lüftermotor 11022542
274634
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Wandbefestigung Luftkanal unten BOSCH 11018431 für Dunstabzugshaube
383274
Schacht
Wandaufhängung BOSCH 11018515 für Dunstabzugshaube
383286
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Metallfettfilter Service Kit universal max. 600x400mm für Dunstabzugshaube
10104136
Universal: Universell einsetzbarer BLUPARTS Alternativartikel - bitte Maße vergleichen.
STEP 1
Stellen Sie den Filter ein und bringen Sie ihn auf die gestrichelte Linie, damit alle Durchschnittswerte erfasst werden können.
STEP 2
Markieren Sie die Größe des Filters auf dem neuen Drahtgeflecht mit einem Filzstift. (Filtergröße = Größe des Rahmens minus 3 mm an den längeren Seiten und minus 5 mm für die kürzeren Seiten).
STEP 3
Lösen Sie die Schrauben am Griff und legen Sie sie beiseite.
Entfernen Sie den Rahmen vorsichtig Stück für Stück und lassen Sie dabei einen Abstand, der der Verriegelungseinheit entspricht (vermeiden Sie es, die Kanten zu brechen). Entfernen Sie vorsichtig die alte Metalldecke und die Verriegelungsbaugruppe.
STEP 4
Legen Sie den neuen, vorgeschnittenen Maschenfilter vorsichtig in den Rahmen. Setzen Sie eines der Verschlusssets (passende Rahmengröße 8 oder 9 mm) in den zugeschnittenen Maschenbereich ein. Schließen Sie den Rahmen sorgfältig und ziehen Sie die Schrauben fest. Fettfilter
Aktivkohlefilter CleanAir 17000977
386431
Long Life Geruchsfilter Siemens LZ00XXP00 17000977 für Dunstabzugshaube
Regenerierbarer Long Life Filter: Entfernt Gerüche zuverlässig über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren.
Für Umluftbetrieb
Ersatzfilter Aktivkohlefilter
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten. Sonstige Gehäuseteile
Led-platine 1,5w BOSCH 12034561 für Dunstabzugshaube
10029466
LED-Platine 12034561 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch LED-Platine 12034561
Steuerungsmodul 12015816
278792
Steuerungsmodul Elektronikplatine 12015816
Kabelbaum 12014503
385570
Anschluss,Kabel
Halter 11018392
383259
sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Elektronik BOSCH 12015067 für Dunstabzugshaube
278411
Halter 11022154
383680
Leiste Winkelschiene 11018531
383290
Abdeckung 11018387
273133
Gehaeusedeckel Bosch 11018387 für Dunstabzugshaube
Long Life Umluftset 17002811 Originalersatzteil von Bosch
10030374
Originalteil von Bosch Long Life Umluftset 17002811
Steuerungsmodul programmiert 12018587
279871
Schelle Leitung 00322691
287401
Abdeckung 12014975
278367
Kabelbaum 12014467
385554
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 12014367
385533
Anschluss,Kabel
Kabelbaum Kabelbaum Extensionboard Incli 12014458
385548
Anschluss,Kabel
Abdeckung 11018526
383289
Lüftungskanal LXBXH 460X260X190 11018434
273143
Schacht
Kabelbaum 12014468
385555
Anschluss,Kabel
Netzfilter-Kondensator für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 12015842 Netzfilter, Kondensator
278797
Kabelbaum 12014470 Originalersatzteil von Bosch
10029584
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12014470
Kabelbaum 00754199
312702
Anschluss,Kabel
Gehäuse für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11047188 robust, langlebig
10029544
Gehäuse 11047188 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 11047188
Modul 10013717 Originalersatzteil von Bosch
10029576
Originalteil von Bosch Modul 10013717
Bedienmodul 11037425 Originalersatzteil von Bosch
10029797
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11037425
Kabelbaum 12014501
278275
Anschluss,Kabel
Lampenabdeckung für Bosch Dunstabzugshaube 11030850 Kunststoff, Schutzgitter
10029549
Abdeckung 11030850 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11030850
Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Gehäuse 11018388
273134
Rahmen 11018965
383336
Glasscheibe 00716754
310812
Connectivitymodul 12031249 Originalersatzteil von Bosch
10029516
Originalteil von Bosch Connectivitymodul 12031249
12015857 CABLEDUCT
M220180
12015857 CABLEDUCT Gehäuseteile
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch
S. B. vor 2 Wochen
