Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Fettfilterhalter BOSCH 00751364 für Dunstabzugshaube
213558
Dieser Halter bzw. Verschluss für den Randabsaugungsfilter befindet sich meist drei mal, jeweils an den Metallfettfiltern, in einer Esse.
sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
208824
Schacht,Schlauch
11056249
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 12006194
384261
Lüftermotor BOSCH 11022539 für Dunstabzugshaube
274631
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Abdeckung 00790034
379974
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Elektronik BOSCH 00754237 Steuerungsmodul für Dunstabzugshaube
264737
LED-Platine BOSCH 12015142 für Dunstabzugshaube
278425
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten.
Entstörschutz SIEMENS 00754209 für Dunstabzugshaube
241139
Entstörfilter
Kabelbaum 12019775 Originalersatzteil von Bosch
10029713
Kabelbaum 12019775 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12019775
Kabelbaum 12008765
216201
Anschluss,Kabel
Metallfettfilter LXBXH 365,7X265X29,72 00704395
212310
Fettfilter
Bedienmodul 00754299
241153
Bedienfeld,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Lüftungskanal 00686238
211666
Schacht
Kabelbaum 00754196
312701
Kabelbaum Kabelbaum Bedien Elektronik 00754196
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00754199
312702
Anschluss,Kabel
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Winkel 00750398
312073
Schacht
Befestigungsteil 00634504
208126
Wandbefestigungssatz Bosch 00634504 für Dunstabzugshaube
Bit Torx®-Bit mit Bohrung BOSCH 00342109 für Dunstabzugshaube
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bit 00342109
Gehäuse 12008766
216202
Lüftungskanal 00686361
308818
Schacht
Kabelbaum 00754195
312700
Anschluss,Kabel
Dichtungsband 00655876
306137
Bedienblende 00686835
378757
Blende,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Gehäuseteil 00686357
234665
Gehäuse 12023374 für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12023374 Elektronikgehäuse
10029575
Gehäuse 12023374 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 12023374
Lichtleiste 00770801
265016
00653685 KABELKANAL
D647098
00653685 KABELKANAL
