Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
208824
Schacht,Schlauch
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 12006194
384261
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse.
Schacht
Lüftermotor BOSCH 11022539 für Dunstabzugshaube
274631
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Metallfettfilter LXBXH 367X265X8 00703475
212227
Fettfilter
Elektronik BOSCH 00754237 Steuerungsmodul für Dunstabzugshaube
264737
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten.
Entstörschutz SIEMENS 00754209 für Dunstabzugshaube
241139
Entstörfilter
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
Befestigung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Bedienmodul SIEMENS 11009277 für Dunstabzugshaube
215535
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Kabelbaum 12008765
216201
Anschluss,Kabel
Platte 00653546
209567
LED-Platine BOSCH 12015142 für Dunstabzugshaube
278425
Ferritantenne für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 12013013 Empfang
277981
Abdeckung 00790074
385106
Bit Torx®-Bit mit Bohrung BOSCH 00342109 für Dunstabzugshaube
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bit 00342109
Gehäuse 12008766
216202
Befestigungsteil 00634504
208126
Wandbefestigungssatz Bosch 00634504 für Dunstabzugshaube
Glasscheibe 00710251
261585
Kabelbaum 00754199
312702
Anschluss,Kabel
Montage-/Aufstellanleitung Einbauschablone 18009508 Bosch
11031862
Dunstabzugshaube
Kabelbaum 00754195
312700
Anschluss,Kabel
Dichtungsband 00655876
306137
Lichtleiste 00790101
242058
Kabelbaum 12019757 Originalersatzteil von Bosch
10029483
Kabelbaum 12019757 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12019757
Kabelbaum 00754240
241147
Anschluss,Kabel
Anschlusskabel 00754243
312714
Anschluss,Kabel
Bedienmodul 11004342 Originalersatzteil von Bosch
10029570
Bedienmodul 11004342 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11004342
