Metallfettfilter Bosch 11018649 für Dunstabzugshaube
273250
Fettfilter
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Einbausatz Beipack 12014976
385624
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
208824
Schacht,Schlauch
11056249
Sicherungsscheibe Sicherungsscheibefür Gasdruckfeder 10013824
10029529
Sicherungsscheibe 10013824 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherungsscheibe 10013824
Lüftungskanal HxBxT: 470X257X187 11018432
273142
Schacht
Lüftermotor 11012147
215723
Lüftermotor rechts Bosch 11012147 für Dunstabzugshaube
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Lüftungskanal LXBXH 460X260X190 11018434
273143
Schacht
Wandbefestigung Luftkanal unten BOSCH 11018431 für Dunstabzugshaube
383274
Schacht
Wandaufhängung BOSCH 11018515 für Dunstabzugshaube
383286
Ladekontakte original Ecovacs 10002772 für Staubsaugerroboter
10000717
Ladekontakte Ecovacs 10002772 für Staubsaugerroboter
Charging Contacts
Ladestation
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,b12d9b6d49c441c1bdd21005635fe13f
LED-Platine BOSCH 12015142 für Dunstabzugshaube
278425
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten.
Glasscheibe 00717745 Originalersatzteil von Bosch
10029839
Glasscheibe 00717745 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasscheibe 00717745
Gitter 12015756 Originalersatzteil von Bosch
10029530
Gitter 12015756 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12015756
Bedienmodul 11025469 Originalersatzteil von Bosch
10029731
Bedienmodul 11025469 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11025469
Steuerungsmodul 12015815
278791
Kabelbaum 12012365
385181
Anschluss,Kabel
Modul 10013717 Originalersatzteil von Bosch
10029576
Modul 10013717 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 10013717
Steuerungsmodul unprogrammiert 11021049 Originalersatzteil von Bosch
10029799
Steuerungsmodul unprogrammiert 11021049 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11021049
Lampe komplett 11018499
273176
Kabelbaum 12015148
278429
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 12014486 Originalersatzteil von Bosch
10029537
Kabelbaum 12014486 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12014486
Lampe komplett 11018500
273177
Kabelbaum 12014367
385533
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 12014485
385565
Anschluss,Kabel
Connectivitymodul 12031249 Originalersatzteil von Bosch
10029516
Connectivitymodul 12031249 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Connectivitymodul 12031249
Kabelbaum 12014484 Originalersatzteil von Bosch
10029801
Kabelbaum 12014484 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12014484
Kabelbaum 12015144 Originalersatzteil von Bosch
10029806
Kabelbaum 12015144 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12015144
Kabelhalter 10002814 Originalersatzteil von Bosch
10029533
Kabelhalter 10002814 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10002814
Gehäuseseitenteil 11019284
273469
Steuerungsmodul Bosch 11021047 Elektronik Kochfeld Steuerung
10029798
Steuerungsmodul programmiert 11021047 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11021047
Elektronik BOSCH 12015067 für Dunstabzugshaube
278411
Lüftermotor 11012148
215724
Lüftermotor links Bosch 11012148 für Dunstabzugshaube
Blech für Dunstabzugshaube Bosch 11023414 Abdeckung, Küche
10029730
Blech 11023414 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11023414
Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Aufnahme 10006308 für Dunstabzugshaube Bosch 10006308 Befestigung
10029539
Aufnahme 10006308 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufnahme 10006308
Kabelbaum Kabelbaum D-BUS Breucke Flat 12014487
385566
Anschluss,Kabel
Metallfettfilter LXBXH 340X140X8 11018651
273252
Fettfilter
Abdeckung 11019328
273486
Gehäuse für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11034273 robust, langlebig
10029534
Gehäuse 11034273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11034273
Schelle Leitung 00322691
287401
Schutzkappe für Lampenabdeckung Bosch 11038500 transparent, robust
10029811
Abdeckung 11038500 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11038500
Abdeckung 11018786
273325
Gehäuse 10002772
380794
Anschlusskabel 12015075
385636
Anschluss,Kabel
Rahmen 11018965
383336
Abdeckung für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 11019767 Edelstahl, weiß
273684
Winkel 00750398
312073
Schacht
Gehäuseunterteil für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11016224 Unterteil
10029531
Gehäuse-Unterteil 11016224 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 11016224
Stossdämpfer 11018487
273168
Stossdämpfer Gasdruckfeder 130 N Bosch 11018487 für Dunstabzugshaube
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Gehäuse 11018785
273324
Abdeckung 11018896
273363
Gehäuse-Oberteil 11011999
270473
Abdeckung 10002813 Originalersatzteil von Bosch
10029532
Abdeckung 10002813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10002813
Winkel 11023331
274764
Schacht
Abdeckung 10002812
380804
Lichtleiste 11021704
383656
12015857 KABELKANAL
M220180
12015857 KABELKANAL
12010818 KABELKANAL
H2440
12010818 KABELKANAL
