Ersatzteile für Siemens LC97FLP20/03
LC97FLP20/03
Dunstabzugshaube
Fettfilter NEFF 11022469 Metallfilter 375x260mm für Dunstabzugshaube
274617
Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung. Fettfilter
208824
Schlauch,Schacht
Einbausatz Beipack 12014976
385624
Metallfettfilter Metal-mesh grease filter 11022471
274618
Fettfilter
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
11056249
Sicherungsscheibe Sicherungsscheibefür Gasdruckfeder 10013824
10029529
Sicherungsscheibe 10013824 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherungsscheibe 10013824
Lüftungskanal HxBxT: 470X257X187 11018432
273142
Schacht
Wandbefestigung Luftkanal unten BOSCH 11018431 für Dunstabzugshaube
383274
Schacht
Wandaufhängung BOSCH 11018515 für Dunstabzugshaube
383286
Lüftungskanal LXBXH 460X260X190 11018434
273143
Schacht
Lüftermotor 11012147
215723
Lüftermotor rechts Bosch 11012147 für Dunstabzugshaube
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten. Sonstige Gehäuseteile
Gitter 12015756 Originalersatzteil von Bosch
10029530
Originalteil von Bosch Gitter 12015756
Kabelbaum 12014497 Originalersatzteil von Bosch
10029536
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12014497
Glasscheibe 00716612
310788
Kabelbaum 12012365
385181
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 12014361 Originalersatzteil von Bosch
10029800
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12014361
Kabelbaum 12014486 Originalersatzteil von Bosch
10029537
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12014486
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Led-platine 1,5w BOSCH 12034561 für Dunstabzugshaube
10029466
LED-Platine 12034561 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch LED-Platine 12034561
Long Life Umluftset 17002813 Originalersatzteil von Bosch
10030369
Originalteil von Bosch Long Life Umluftset 17002813
Lüftermotor 11012148
215724
Lüftermotor links Bosch 11012148 für Dunstabzugshaube
Umluftmodul für Schräg-/Flachessen CleanAir Plus Siemens LZ11AXC56
10101396
  • Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, Clean Air Plus Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial
  • für Umluftbetrieb
  • für Dunstabzugshauben im Schräg- und Flach-Design
  • Lebensdauer des Clean Air Plus Geruchsfilters mindestens 12 Monate
  • Geruchsreduzierung > 90 %
  • AntiFisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch
  • Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält 99 % der luftgetragenen Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene
  • Zur Montage auf dem Außenkanal oder Innenkanal von Wandessen
Fettfilter,Aktivkohlefilter,Sondersortiment,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,508ce2360db24c37b997a3a9b2f336a9,5ec2f7f5efb44124bb6a1c78f13820ff,78d96dc29aa1438abb6033d9287711fe,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275
Aufnahme 10006308 für Dunstabzugshaube Bosch 10006308 Befestigung
10029539
Aufnahme 10006308 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufnahme 10006308
Schelle Leitung 00322691
287401
Bedienmodul 11024531
274895
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Abdeckung 11019328
273486
Dämpfer für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 11018488 Absorption, Geräuschdämpfung
273169
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Lichtleiste 11018789
273327
Anschlusskabel 12015075
385636
Anschluss,Kabel
Abdeckung 11018786
273325
Winkel 00750398
312073
Schacht
Aktivkohlefilter CleanAir 17000977
386431
Long Life Geruchsfilter Siemens LZ00XXP00 17000977 für Dunstabzugshaube
Regenerierbarer Long Life Filter: Entfernt Gerüche zuverlässig über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren.
Für Umluftbetrieb
Ersatzfilter Aktivkohlefilter
Gehäuseunterteil für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11016224 Unterteil
10029531
Gehäuse-Unterteil 11016224 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 11016224
Gehäuse-Oberteil 11012880
215774
Clean Air Plus Umluftset 17004075 Originalersatzteil von Bosch
10030377
Originalteil von Bosch Clean Air Plus Umluftset 17004075
Gehäuse 11018785
273324
Abdeckung 11018896
273363
Abdeckung 11019283
383390
Steuerungsmodul unprogrammiert 11021050 Originalersatzteil von Bosch
10029535
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11021050
Abdeckung 10002812
380804
Abdeckung für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 11019326 Edelstahl, robust
273485
Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Gehäuseseitenteil 11019760
273680
Gehäuse für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11034273 robust, langlebig
10029534
Gehäuse 11034273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 11034273
