Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Led-platine 1,5w BOSCH 12034561 für Dunstabzugshaube
10029466
LED-Platine 12034561 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 12034561
208824
Schacht,Schlauch
Lüftermotor 11022541
274633
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
11056249
Metallfettfilter SIEMENS 11027957 für Dunstabzugshaube
383852
Fettfilter
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 12006194
384261
Winkel Wandbefestigung Advanced Luftkanal 00702550
212146
Schacht
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Bedienmodul 11028716 Originalersatzteil von Bosch
10029647
Bedienmodul 11028716 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11028716
Kabelbaum 12008765
216201
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 12024257 Originalersatzteil von Bosch
10029703
Kabelbaum 12024257 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12024257
Umluftset CleanAir Standard Siemens LZ12CBI14
10101469
- für Umluftbetrieb
- Jetzt mit verbesserter Filtertechnologie
- Kombinierbar mit Wandessen
- Lebensdauer des Clean Air Standard-Geruchsfilters 6-12 Monate
- AntiFisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch.
- Bestehend aus Clean Air Standard Aktivkohlefilter, Deflektor, flexiblem Schlauch ø 150 mm, 800 mm lang mit 2 Schlauchschellen und Montagematerial
Kabelbaum 00754196
312701
Kabelbaum Kabelbaum Bedien Elektronik 00754196
Anschluss,Kabel
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Lüftungskanal 00686238
211666
Schacht
Farbe kann variieren.
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
Befestigung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Umluftset CleanAir Plus Siemens LZ11CXI16
10101399
- Bestehend aus Filterhalterung, Clean Air Plus Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial
- für Umluftbetrieb
- Lebensdauer des Clean Air Plus Geruchsfilters mindestens 12 Monate
- Geruchsreduzierung > 90 %
- Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält 99 % der luftgetragenen Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene
- Geräuschreduzierung um bis zu 5 dB gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem
- Verbesserung des Fördervolumens um bis zu 100 m³/h gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem
- Integriertes Design: Integriertes Clean Air Plus Umluftmodul wird nicht sichtbar innerhalb des Kamins montiert. Montage ist flexibel auf verschiedenen Höhen möglich
Lampenabdeckung für Bosch-Herd 11031433 Gehäuseabdeckung
10029706
Abdeckung 11031433 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11031433
Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Lüftungskanal für Dunstabzugshaube Siemens 11028104 Abluft
383854
Schacht
Verteiler für Dunstabzugshaube Bosch 12024256 Luftstromregelung
10029520
Verteiler 12024256 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verteiler 12024256
Aktivkohlefilter CleanAir 17000977
386431
Long Life Geruchsfilter Siemens LZ00XXP00 17000977 für Dunstabzugshaube
Regenerierbarer Long Life Filter: Entfernt Gerüche zuverlässig über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren.
Für Umluftbetrieb
Ersatzfilter
Aktivkohlefilter
Winkel 00750398
312073
Schacht
Clean Air Plus Umluftset 17004076 Originalersatzteil von Bosch
10030380
Clean Air Plus Umluftset 17004076 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Clean Air Plus Umluftset 17004076
Befestigungsteil 00634504
208126
Wandbefestigungssatz Bosch 00634504 für Dunstabzugshaube
Lichtleiste für Dunstabzugshaube Siemens 00778120 LED-Beleuchtung
379940
Gehäuse 12008766
216202
Steuerungsmodul programmiert 12025425 Originalersatzteil von Bosch
10029498
Steuerungsmodul programmiert 12025425 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 12025425
Kabelbaum 00754195
312700
Anschluss,Kabel
Steuerungsmodul unprogrammiert 12018594 Originalersatzteil von Bosch
10029577
Steuerungsmodul unprogrammiert 12018594 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12018594
Kabelbaum 00754203
241138
Anschluss,Kabel
Geruchsfilter CleanAir Standard Siemens LZ32CBB14
10101471
- für Umluftbetrieb
- Ersatzfilter
- Passend für Wand- und Inselhauben
- Bestehend aus einem Clean Air Standard Aktivkohlefilter
Aktivkohlefilter
Dämmplatte für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 11018743 Schalldämmung
383323
Kabelbaum Kabelbaum Extensionboard 00754202
312704
Anschluss,Kabel
Schutzhaube für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 10010105 Abdeckung, weiß, Kunststoff
381596
Gehäuse 12023374 für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12023374 Elektronikgehäuse
10029575
Gehäuse 12023374 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 12023374
Montage-/Aufstellanleitung Einbauschablone 18009508 Bosch
11031862
Gebrauchs/Aufstellanleitung fr 18037153 Bosch
11031863
