Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
208824
Schacht,Schlauch
Clean Air Standard Geruchsfilter Siemens 11049702 für Umluftset Dunstabzugshaube
617253
Dieser graue Lamellenfilter inklusive Halter BSH-Nr. 11048012 ersetzt ggfs. den schwarzen eingebauten Aktivkohlefilter.
Aktivkohlefilter,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,024f394336b646048905453fbaf9bb24,5ec2f7f5efb44124bb6a1c78f13820ff
Lüftermotor 11022541
274633
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 12006194
384261
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube Com 00705432 Umluft
11027684
Aktivkohlefilter
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube Eurofilter Q828743 Geruchsbeseitigung
11028187
Aktivkohlefilter
Winkel Wandbefestigung Advanced Luftkanal 00702550
212146
Schacht
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube Bosch Siemens DHZ5346 Eurofilter FKS174 Geruchsfilter
11023109
Aktivkohlefilter
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Metallfettfilter SIEMENS 11027857 für Dunstabzugshaube
600775
Fettfilter
Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) 11033934 Originalersatzteil von Bosch
10030376
Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) 11033934 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) 11033934
Aktivkohlefilter
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Led-platine 1,5w BOSCH 12034561 für Dunstabzugshaube
10029466
LED-Platine 12034561 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 12034561
Kabelbaum 00754196
312701
Kabelbaum Kabelbaum Bedien Elektronik 00754196
Anschluss,Kabel
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
Befestigung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Lüftungskanal 00686238
211666
Schacht
Farbe kann variieren.
Umluftset CleanAir Plus Siemens LZ11CXI16
10101399
- Bestehend aus Filterhalterung, Clean Air Plus Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial
- für Umluftbetrieb
- Kombinierbar mit Wandessen
- Lebensdauer des Clean Air Plus Geruchsfilters mindestens 12 Monate
- Geruchsreduzierung > 90 %
- AntiFisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch
- Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält 99 % der luftgetragenen Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene
- Geräuschreduzierung um bis zu 5 dB gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem
- Verbesserung des Fördervolumens um bis zu 100 m³/h gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem
- Integriertes Design: Integriertes Clean Air Plus Umluftmodul wird nicht sichtbar innerhalb des Kamins montiert. Montage ist flexibel auf verschiedenen Höhen möglich
Bedienmodul 11028716 Originalersatzteil von Bosch
10029647
Bedienmodul 11028716 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11028716
Lampenabdeckung für Bosch-Herd 11031433 Gehäuseabdeckung
10029706
Abdeckung 11031433 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11031433
Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Kabelbaum 12008765
216201
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 12024257 Originalersatzteil von Bosch
10029703
Kabelbaum 12024257 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12024257
Clean Air Plus Umluftset 17004076 Originalersatzteil von Bosch
10030380
Clean Air Plus Umluftset 17004076 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Clean Air Plus Umluftset 17004076
Befestigungsteil 00634504
208126
Wandbefestigungssatz Bosch 00634504 für Dunstabzugshaube
Lüftungskanal für Dunstabzugshaube Siemens 11028104 Abluft
383854
Schacht
Gehäuse 12008766
216202
Lichtleiste für Dunstabzugshaube Siemens 00778120 LED-Beleuchtung
379940
Montage-/Aufstellanleitung Einbauschablone 18009508 Bosch
11031862
Steuerungsmodul programmiert 12025425 Originalersatzteil von Bosch
10029498
Steuerungsmodul programmiert 12025425 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 12025425
Kabelbaum 00754195
312700
Anschluss,Kabel
Steuerungsmodul unprogrammiert 12018594 Originalersatzteil von Bosch
10029577
Steuerungsmodul unprogrammiert 12018594 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12018594
Gebrauchs/Aufstellanleitung fr 18037153 Bosch
11031863
Dämmplatte für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 11018743 Schalldämmung
383323
Gehäuse 12023374 für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12023374 Elektronikgehäuse
10029575
Gehäuse 12023374 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 12023374
291303
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICEKIT
R553333
Filter mechanisch
