Ersatzteile für Siemens LC97BCP50I/01
LC97BCP50I/01
Dunstabzugshaube
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
208824
Schacht,Schlauch
Lüftermotor 11022541
274633
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 12006194
384261
Winkel Wandbefestigung Advanced Luftkanal 00702550
212146
Schacht
Bedienmodul 11028740
10003528
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Metallfettfilter SIEMENS 11027857 für Dunstabzugshaube
600775
Fettfilter
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Led-platine 1,5w BOSCH 12034561 für Dunstabzugshaube
10029466
LED-Platine 12034561 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch LED-Platine 12034561
Umluftset CleanAir Standard Siemens LZ12CBI14
10101469
  • für Umluftbetrieb
  • Jetzt mit verbesserter Filtertechnologie
  • Kombinierbar mit Wandessen
  • Lebensdauer des Clean Air Standard-Geruchsfilters 6-12 Monate
  • AntiFisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch.
  • Bestehend aus Clean Air Standard Aktivkohlefilter, Deflektor, flexiblem Schlauch ø 150 mm, 800 mm lang mit 2 Schlauchschellen und Montagematerial
Lüftungskanal 00686238
211666
Schacht
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
Befestigung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Umluftset CleanAir Plus Siemens LZ11CXI16
10101399
  • Bestehend aus Filterhalterung, Clean Air Plus Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial
  • für Umluftbetrieb
  • Lebensdauer des Clean Air Plus Geruchsfilters mindestens 12 Monate
  • Geruchsreduzierung > 90 %
  • Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält 99 % der luftgetragenen Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene
  • Geräuschreduzierung um bis zu 5 dB gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem
  • Verbesserung des Fördervolumens um bis zu 100 m³/h gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem
  • Integriertes Design: Integriertes Clean Air Plus Umluftmodul wird nicht sichtbar innerhalb des Kamins montiert. Montage ist flexibel auf verschiedenen Höhen möglich
Kabelbaum 12008765
216201
Anschluss,Kabel
Aktivkohlefilter CleanAir 17000977
386431
Long Life Geruchsfilter Siemens LZ00XXP00 17000977 für Dunstabzugshaube
Regenerierbarer Long Life Filter: Entfernt Gerüche zuverlässig über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren.
Für Umluftbetrieb
Ersatzfilter Aktivkohlefilter
Kabelbaum 12024257 Originalersatzteil von Bosch
10029703
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12024257
Anschlusskabel 12022854 Originalersatzteil von Bosch
10029504
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12022854
Befestigungsteil 00634504
208126
Wandbefestigungssatz Bosch 00634504 für Dunstabzugshaube
Clean Air Plus Umluftset 17004076 Originalersatzteil von Bosch
10030380
Originalteil von Bosch Clean Air Plus Umluftset 17004076
Lüftungskanal für Dunstabzugshaube Siemens 11028104 Abluft
383854
Schacht
Gehäuse 12008766
216202
Lichtleiste für Dunstabzugshaube Siemens 00778120 LED-Beleuchtung
379940
Steuerungsmodul unprogrammiert 12018595 Originalersatzteil von Bosch
10029497
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12018595
Montage-/Aufstellanleitung Einbauschablone 18009508 Bosch
11031862
Kabelbaum 00754195
312700
Anschluss,Kabel
Steuerungsmodul programmiert 12025425 Originalersatzteil von Bosch
10029498
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 12025425
Gebrauchs/Aufstellanleitung fr 18037153 Bosch
11031863
Geruchsfilter CleanAir Standard Siemens LZ32CBB14
10101471
  • für Umluftbetrieb
  • Ersatzfilter
  • Passend für Wand- und Inselhauben
  • Bestehend aus einem Clean Air Standard Aktivkohlefilter
Aktivkohlefilter
Kabelbaum 00754240
241147
Anschluss,Kabel
Dämmplatte für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 11018743 Schalldämmung
383323
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICEKIT
R553333
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICEKIT Filter mechanisch
S. B. vor 2 Wochen
