Ersatzteile für Siemens LC96QBM50/01
LC96QBM50/01
Dunstabzugshaube
Clean Air Standard Geruchsfilter 17006795 Bosch für Dunstabzugshaube
617428
Aktivkohlefilter
208824
Schacht,Schlauch
Einbausatz Bosch 11022958 für Dunstabzugshaube
10029386
Einbausatz 11022958 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Einbausatz 11022958
11056249
Fettfilter,Filter,Wasserkocher,Entstörfilter,Filter,Dampfgarer,Filter,Filter,Zubehör,Filter
Winkel 12020100
386176
Schacht
Metallfettfilter SIEMENS 11022928 378x265mm für Dunstabzugshaube
274712
Silbernfarbiger Gitterfilter mit einseitiger Entriegelung.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben:
Breite mit / ohne Haltern: 385 mm / 378 mm Fettfilter
Gehäuse 12020086
386171
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten. Sonstige Gehäuseteile
Kabelbaum 12020095
386173
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 12020097
386175
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 12020096
386174
Anschluss,Kabel
Led-platine 1,5w BOSCH 12034561 für Dunstabzugshaube
10029466
LED-Platine 12034561 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch LED-Platine 12034561
Lüftungskanal für Bosch-Schacht 11023178 Luftzufuhr
10029387
Lüftungskanal 11023178 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 11023178
Schacht
Umluftset CleanAir Plus Siemens LZ11CXI16
10101399
  • Bestehend aus Filterhalterung, Clean Air Plus Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial
  • für Umluftbetrieb
  • Kombinierbar mit Wandessen
  • Lebensdauer des Clean Air Plus Geruchsfilters mindestens 12 Monate
  • Geruchsreduzierung > 90 %
  • AntiFisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch
  • Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält 99 % der luftgetragenen Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene
  • Geräuschreduzierung um bis zu 5 dB gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem
  • Verbesserung des Fördervolumens um bis zu 100 m³/h gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem
  • Integriertes Design: Integriertes Clean Air Plus Umluftmodul wird nicht sichtbar innerhalb des Kamins montiert. Montage ist flexibel auf verschiedenen Höhen möglich
Dunstabzugshauben-Schelle für Dunstabzugshaube Bosch 10005482 Halterung, 100mm
381372
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse. Schacht
Lüftermotor Lueftermotor 11041381
608686
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e
Clean Air Plus Umluftset 17004076 Originalersatzteil von Bosch
10030380
Originalteil von Bosch Clean Air Plus Umluftset 17004076
Bedienmodul 12020168
280132
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Steuerungsmodul Bosch 12034698 für Herd
612754
Bit Torx®-Bit mit Bohrung BOSCH 00342109 für Dunstabzugshaube
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bit 00342109
Anschlusskabel 12020079
386166
Anschluss,Kabel
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube Bosch 11022296 Geruchsfilter
11025757
Aktivkohlefilter
00176082 FÜHRUNG
3862619
00176082 FÜHRUNG Führung/ Schiene
