Ersatzteile für Siemens LC96BBM50/01
LC96BBM50/01
Dunstabzugshaube
11056249
Fettfilter,Filter,Wasserkocher,Entstörfilter,Filter,Dampfgarer,Filter,Filter,Zubehör,Filter
208824
Schacht,Schlauch
Einbausatz Bosch 11022958 für Dunstabzugshaube
10029386
Einbausatz 11022958 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Einbausatz 11022958
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Clean Air Standard Geruchsfilter 17006795 Bosch für Dunstabzugshaube
617428
Aktivkohlefilter
Winkel 12020100
386176
Schacht
Gehäuse 12020086
386171
Metallfettfilter SIEMENS 11022928 378x265mm für Dunstabzugshaube
274712
Silbernfarbiger Gitterfilter mit einseitiger Entriegelung.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben:
Breite mit / ohne Haltern: 385 mm / 378 mm Fettfilter
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten. Sonstige Gehäuseteile
Kabelbaum 12020095
386173
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 12020097
386175
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 12020096
386174
Anschluss,Kabel
Umluftset CleanAir Siemens LZ11DXI14
10101401
  • Bestehend aus Clean Air Standard Aktivkohlefilter, Deflektor, flexiblem Schlauch ø 150 mm, 800 mm lang mit 2 Schlauchschellen und Montagematerial
  • für Umluftbetrieb
  • Kombinierbar mit Wandessen
  • Lebensdauer des Clean Air Standard-Geruchsfilters 6-12 Monate
  • AntiFisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch
  • Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält 99 % der luftgetragenen Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene
Led-platine 1,5w BOSCH 12034561 für Dunstabzugshaube
10029466
LED-Platine 12034561 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch LED-Platine 12034561
Geruchsfilter CleanAir Siemens LZ11DXB14
10101400
  • Bestehend aus einem Clean Air Standard Aktivkohlefilter
  • für Umluftbetrieb
  • AntiPollen-Funktion: Der Filter hält luftgetragene Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene
Aktivkohlefilter
Lüftungskanal für Bosch-Schacht 11023178 Luftzufuhr
10029387
Lüftungskanal 11023178 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 11023178
Schacht
Abdeckung 10005471
381370
Abdeckung Gehaeuseecke Gehaeuseecke 10005471
Umluftset CleanAir Plus Siemens LZ11CXI16
10101399
  • Bestehend aus Filterhalterung, Clean Air Plus Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial
  • für Umluftbetrieb
  • Lebensdauer des Clean Air Plus Geruchsfilters mindestens 12 Monate
  • Geruchsreduzierung > 90 %
  • Geräuschreduzierung um bis zu 5 dB gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem
  • Verbesserung des Fördervolumens um bis zu 100 m³/h gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem
  • Integriertes Design: Integriertes Clean Air Plus Umluftmodul wird nicht sichtbar innerhalb des Kamins montiert. Montage ist flexibel auf verschiedenen Höhen möglich
Dunstabzugshauben-Schelle für Dunstabzugshaube Bosch 10005482 Halterung, 100mm
381372
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse. Schacht
Lüftermotor Lueftermotor 11041381
608686
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e
Aktivkohlefilter CleanAir 17000977
386431
Long Life Geruchsfilter Siemens LZ00XXP00 17000977 für Dunstabzugshaube
Regenerierbarer Long Life Filter: Entfernt Gerüche zuverlässig über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren.
Für Umluftbetrieb
Ersatzfilter Aktivkohlefilter
Clean Air Plus Umluftset 17004076 Originalersatzteil von Bosch
10030380
Originalteil von Bosch Clean Air Plus Umluftset 17004076
Bedienmodul 12020168
280132
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Steuerungsmodul Bosch 12034698 für Herd
612754
Bit Torx®-Bit mit Bohrung BOSCH 00342109 für Dunstabzugshaube
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bit 00342109
Anschlusskabel 12020079
386166
Anschluss,Kabel
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube Bosch 11022296 Geruchsfilter
11025757
Aktivkohlefilter
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
