Ersatzteile für Siemens LC956WB30/01
LC956WB30/01
Dunstabzugshaube
Halogenlampe G4 20W 12V BOSCH 00606646 mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
158060
Komplett mit Gehäuse, Glasabdeckung, Kabel.
Inklusive G4-Halogenlampe mit Stiftanschlüssen 20 Watt, 12 Volt, bis 300°C BSH-Nr. 00189351
Hinweis: Die Glasabdeckung ist konstruktionsbedingt nicht einzeln lieferbar.
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.. Lampe
Kohlefilter 238x220mm 00744075 744075 Bosch, Neff, Siemens, Constructa
155615
Kohlefilter 240x225mm BOSCH 00744075 für Dunstabzugshaube
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00744075 Zubehör z.B. DHZ5226 , LZ52251 , Z5131X1
Rechteckiger Aktivkohlefilter mit einem Halteclip.
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshauben mit Umluftbetrieb.
Filtert während des Kochens Gerüche und Fett aus der Luft.
Hohe Partikeldiche und die poröse Oberfläche sorgen für eine sichere Absorption von Geruchsstoffen.
Der Filter sollte - abhängig vom Gebrauch der Abzugshaube - etwa alle 12 Monate gewechselt werden. Aktivkohlefilter
208824
Schacht,Schlauch
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Rückstauklappe für 125er Abluftrohr BOSCH 00265171 an Dunstabzugshaube
203377
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00265171 Zubehör z.B. DHZ7410 Diese Rundrohr-Rückstauklappe ist z.B. einsetzbar in Lüftungskanal BSH-Nr. 00265259 Gitter
11056249
Fettfilter BOSCH 00671276 Metallfilter 425x315mm für Dunstabzugshaube
210785
Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung. Fettfilter
Platte Leiterplatte 00612299
225413
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube Com 00744075, 00669419, DHZ5265 Geruchsbeseitigung
11027624
Aktivkohlefilter
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube Eurofilter [Hersteller-Artikelnummer] Umluftbetrieb
11023108
Aktivkohlefilter
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten. Sonstige Gehäuseteile
Einbausatz 00646578
208894
Einbausatz Bosch 00646578 für Dunstabzugshaube
Schelle Leitung 00322691
287401
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse. Schacht
Lüftermotor BOSCH 00671241 für Dunstabzugshaube
257712
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Anschlusskabel 00645753
304518
Anschluss,Kabel
Befestigungsteil BOSCH 00613845 für Dunstabzugshaube
206983
Schalter 00646606 Originalersatzteil von Bosch
10029407
Originalteil von Bosch Schalter 00646606
Lüftungskanal 00742866
263121
Schacht
Kabelbaum 00646600
228371
Anschluss,Kabel
Schalter 00649063
254661
sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Kabel 00612302
296594
Anschluss,Kabel
Kondensator 00424041
248790
Schiene 00681511
234153
Kabelbaum 00646629
228381
Anschluss,Kabel
Gehäuse 00646620
228375
Netztransformator BOSCH 00646618 220-240V/12V für Dunstabzugshaube
228373
Lichtleiste 00681513
234155
