Ersatzteile für Siemens LC956KA40B/01
LC956KA40B/01
Dunstabzugshaube
Halogenlampe G4 20W 12V BOSCH 00606646 mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
158060
Komplett mit Gehäuse, Glasabdeckung, Kabel.
Inklusive G4-Halogenlampe mit Stiftanschlüssen 20 Watt, 12 Volt, bis 300°C BSH-Nr. 00189351
Hinweis: Die Glasabdeckung ist konstruktionsbedingt nicht einzeln lieferbar.
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.. Lampe
Metallfettfilter Service Kit universal max. 600x400mm für Dunstabzugshaube
10104136
Universal: Universell einsetzbarer BLUPARTS Alternativartikel - bitte Maße vergleichen.
STEP 1
Stellen Sie den Filter ein und bringen Sie ihn auf die gestrichelte Linie, damit alle Durchschnittswerte erfasst werden können.
STEP 2
Markieren Sie die Größe des Filters auf dem neuen Drahtgeflecht mit einem Filzstift. (Filtergröße = Größe des Rahmens minus 3 mm an den längeren Seiten und minus 5 mm für die kürzeren Seiten).
STEP 3
Lösen Sie die Schrauben am Griff und legen Sie sie beiseite.
Entfernen Sie den Rahmen vorsichtig Stück für Stück und lassen Sie dabei einen Abstand, der der Verriegelungseinheit entspricht (vermeiden Sie es, die Kanten zu brechen). Entfernen Sie vorsichtig die alte Metalldecke und die Verriegelungsbaugruppe.
STEP 4
Legen Sie den neuen, vorgeschnittenen Maschenfilter vorsichtig in den Rahmen. Setzen Sie eines der Verschlusssets (passende Rahmengröße 8 oder 9 mm) in den zugeschnittenen Maschenbereich ein. Schließen Sie den Rahmen sorgfältig und ziehen Sie die Schrauben fest. Fettfilter
208824
Schacht,Schlauch
Rückstauklappe für 125er Abluftrohr BOSCH 00265171 an Dunstabzugshaube
203377
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00265171 Zubehör z.B. DHZ7410 Diese Rundrohr-Rückstauklappe ist z.B. einsetzbar in Lüftungskanal BSH-Nr. 00265259 Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
11056249
Fettfilter BOSCH 00431771 Metallfilter 304x270mm für Dunstabzugshaube
204547
Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung. Fettfilter
Lüftermotor 00443647 Originalersatzteil von Bosch
10029452
Originalteil von Bosch Lüftermotor 00443647
Metallfettfilter BOSCH 00449220 für Dunstabzugshaube
250449
LxBxH=449x268x20mm LxBxH=449x268x20mm Fettfilter
Halter 00417903
204136
Befestigung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Winkel 00182634
285317
Winkel 00182634
Schacht
Abdeckung 00264189
218752
Gehäuse 00069401
282632
Edelstahlplatte für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 00417910 Abdeckung, Kochfeld
288336
Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 00645581
208806
Kondensator MOTOR MKP 4mF/500V 00165274
217324
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e
Schelle Leitung 00322691
287401
Gehäuse 00481742
223387
Dichtungsband für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 00268027 Abdichtung, Küche
287201
Winkel Wandbefestigung Luftkanal oben 00264190
203343
Schacht
Deckel 00418447
288401
Abdeckung Bosch 00418447 für Dunstabzugshaube
Rückstauklappe D=144mm 12040730
609221
Gitter
Bedienmodul 00646855
254504
Bedienmodul Bosch Siemens 00646855 für Dunstabzugshaube
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Lüftermotor 00670677
210739
Motor,Ventilator,Lüfterrad
Elektronik BOSCH 00498292 Steuerungsmodul für Dunstabzugshaube
206045
Anschlusseinheit 00030986
282017
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Kabelbaum 00175390
284824
Anschluss,Kabel
Anschlusskabel 00267518
218904
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00268053
218924
Anschluss,Kabel
Dämmplatte 00489020
223636
Kondensator 00600183 Originalersatzteil von Bosch
10029349
Originalteil von Bosch Kondensator 00600183
Schiene 00219703
246004
Lüftungskanal 00239278
246241
Schacht
Winkel 00181725
217685
Schacht
Winkel 00181726
217686
Schacht
Kabelbaum *Steuerung-Trafo* 00268055
287204
Anschluss,Kabel
Winkel 00449210
222622
Schacht
Gitter 00431447
221091
Gitter
Abdeckung 00417892
288331
Blende 00449511
250481
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
00431764 SCHIENE
6742505
00431764 SCHIENE Führung/ Schiene
