Lampenabdeckung BOSCH 00653521 145x64mm für Dunstabzugshaube
209563
Meist befinden sich 2 dieser Abdeckungen nebeneinander.
Lampenabdeckung
Lüftungskanal 00686238
211666
Schacht
208824
Schacht,Schlauch
Metallfettfilter für Dunstabzugshaube BSH 00703451 Metall, 370x265mm
11028121
Fettfilter
Abdeckung 00703452
212222
Abdeckung Gehaeuse-Steuerung Adv. 00703452
Winkel Wandbefestigung Advanced Luftkanal 00702550
212146
Schacht
Gehäuse 12008467
384566
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Fettfilter BOSCH 00703451 370x265mm Metallfilter für Dunstabzugshaube
212221
Es befinden sich zwei dieser rechteckigen Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung nebeneinander im Gerät.
Fettfilter
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Halogenlampe E14 30W BOSCH 00625761 35mmØ 98mm für Dunstabzugshaube
207760
Diese Halogen-Kerzenlampe ersetzt u.a. Ausführungen mit 28 Watt. Passend für Küppersbusch 543023 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000008069 Indesit-Company C00314582 , Candy 49027152 , Elica LMP0022065 , beko 9189204778 etc. sowie als Ersatz für Miele Röhrenlampe 6597500
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Sockel: E14
- Länge Glaskörper: 70 mm
- Länge Gesamt: 98 mm
- Glaskörper Ø: 35 mm
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 30 kWh/1000h
- Lichtstrom: 405 lumen
- Farbtemperatur: 2700 K
- Leistungsaufnahme: 30 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Anzahl Schaltzyklen: 50.000
- Dimmbar: ja
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
Befestigung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Steuerungsmodul Elektronikplatine *Verteiler* 00653425
209548
Einbausatz BOSCH 00653658 für Dunstabzugshaube
209578
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz
Abdeckung BOSCH 00618030 für Dunstabzugshaube
207297
Lampenfassung 00622084
299167
Lüftungskanal HxBxT: 460mm x 345mm x 250mm 00703489
212228
Schacht
Gehäuse 00653456
209556
Befestigungsteil BOSCH 00613845 für Dunstabzugshaube
206983
Bit Torx®-Bit mit Bohrung BOSCH 00342109 für Dunstabzugshaube
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bit 00342109
Dunstabzugshaube
Bedienmodul 00653387
209537
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Kabelbaum 00653441
229220
Anschluss,Kabel
Schutzblende für Lampenabdeckung Bosch 00322082 klar, transparent
10029384
Abdeckung 00322082 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00322082
Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Lichtleiste 00686233
234654
Dichtungsband 00655876
306137
00158789 DECKEL 150426/008
1594561
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
Filter mechanisch
