Metallfettfilter Bosch 11018649 für Dunstabzugshaube
273250
Fettfilter
Einbausatz Beipack 12014976
385624
Stossdämpfer BOSCH 11018489 für Dunstabzugshaube
273170
Gasdruckfeder 130 N
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Metallfettfilter BOSCH 11018650 250x110mm für Dunstabzugshaube
273251
Fettfilter
208824
Schacht,Schlauch
11056249
Lüftungskanal HxBxT: 470X257X187 11018432
273142
Schacht
Sicherungsscheibe Sicherungsscheibefür Gasdruckfeder 10013824
10029529
Sicherungsscheibe 10013824 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherungsscheibe 10013824
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten.
Wandbefestigung Luftkanal unten BOSCH 11018431 für Dunstabzugshaube
383274
Schacht
Lüftungskanal LXBXH 460X260X190 11018434
273143
Schacht
Wandaufhängung BOSCH 11018515 für Dunstabzugshaube
383286
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Kabelbaum 12014470 Originalersatzteil von Bosch
10029584
Kabelbaum 12014470 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12014470
Kabelbaum 12030446 Originalersatzteil von Bosch
10029736
Kabelbaum 12030446 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12030446
Glasscheibe 00716561
310760
Halter 11018392
383259
sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Kabelbaum 12015147
278428
Anschluss,Kabel
Schablone 18024797
386645
Lampe komplett 11018493
273172
Modul 10013717 Originalersatzteil von Bosch
10029576
Modul 10013717 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 10013717
Bedienmodul 11037424 Originalersatzteil von Bosch
10029729
Bedienmodul 11037424 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11037424
Kabelbaum 12030447 Originalersatzteil von Bosch
10029735
Kabelbaum 12030447 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12030447
Modul 12028322 Originalersatzteil von Bosch
10029737
Modul 12028322 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 12028322
Kabelbaum 12030449 Originalersatzteil von Bosch
10029739
Kabelbaum 12030449 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12030449
Kabelbaum 12014367
385533
Anschluss,Kabel
Connectivitymodul 12031249 Originalersatzteil von Bosch
10029516
Connectivitymodul 12031249 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Connectivitymodul 12031249
LED-Platine 12030445 Originalersatzteil von Bosch
10029733
LED-Platine 12030445 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 12030445
Kabelbaum 12030448 Originalersatzteil von Bosch
10029738
Kabelbaum 12030448 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12030448
Kabelbaum 00754199
312702
Anschluss,Kabel
Kabelbaum Kabelbaum Bedienteil 12014366
385532
Anschluss,Kabel,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Blech für Dunstabzugshaube Bosch 11023414 Abdeckung, Küche
10029730
Blech 11023414 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11023414
Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Gehäuse für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11047188 robust, langlebig
10029544
Gehäuse 11047188 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11047188
Halter 11022154
383680
Leiste Winkelschiene 11018531
383290
Schelle Leitung 00322691
287401
Abdeckung 11018387
273133
Gehaeusedeckel Bosch 11018387 für Dunstabzugshaube
Transformator BOSCH 00653525 für Dunstabzugshaube
255194
Lüftungsgitter 11021000
383615
Gitter
Kabelbaum Kabelbaum Extensionboard Incli 12014458
385548
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 12014467
385554
Anschluss,Kabel
Lampenabdeckung für Bosch Dunstabzugshaube 11030850 Kunststoff, Schutzgitter
10029549
Abdeckung 11030850 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11030850
Gehäuse 11018388
273134
Lüftermotor 11022542
274634
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Abdeckung 11018526
383289
Winkel 00750398
312073
Schacht
Netzfilter-Kondensator für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 12015842 Netzfilter, Kondensator
278797
Glasscheibe 00719200 Originalersatzteil von Bosch
10029728
Glasscheibe 00719200 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasscheibe 00719200
Steuerungsmodul 12028718 Originalersatzteil von Bosch
10029740
Steuerungsmodul 12028718 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 12028718
Steuerungsmodul unprogrammiert 12018594 Originalersatzteil von Bosch
10029577
Steuerungsmodul unprogrammiert 12018594 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12018594
Dämmplatte für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 11018753 Wärmedämmung, Geräuschdämmung
273314
12014952 ANSCHLUSSKABEL
H845351
