Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
208824
Schacht,Schlauch
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 12006194
384261
Metallfettfilter SIEMENS 11027957 für Dunstabzugshaube
383852
Fettfilter
Winkel Wandbefestigung Advanced Luftkanal 00702550
212146
Schacht
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Kohlefilter wie Clean Air Standard Geruchsfilter SIEMENS 11049702 für Dunstabzugshaube
10104019
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11049702
Dieser graue Lamellenfilter inklusive schwarzem Halter wie BSH-Nr. 11048012 ist passend als Ersatz für den ggfs. schwarzen eingebauten Aktivkohlefilter in der Dunsthaube.
Aktivkohlefilter
Deckel 10008252 Originalersatzteil von Bosch
10029511
Deckel 10008252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 10008252
Modul 12024241 Originalersatzteil von Bosch
10029515
Modul 12024241 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 12024241
Kabelbaum 11028642 Originalersatzteil von Bosch
10029517
Kabelbaum 11028642 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 11028642
Kabelbaum 12024226 Originalersatzteil von Bosch
10029519
Kabelbaum 12024226 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12024226
Modul 10013717 Originalersatzteil von Bosch
10029576
Modul 10013717 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 10013717
Kabelbaum 12008765
216201
Anschluss,Kabel
Modul 12024695 Originalersatzteil von Bosch
10029512
Modul 12024695 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 12024695
Kabelbaum 12024273 Originalersatzteil von Bosch
10029701
Kabelbaum 12024273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12024273
LED-Platine 12024696 Originalersatzteil von Bosch
10029508
LED-Platine 12024696 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 12024696
Kabelbaum 12024782 Originalersatzteil von Bosch
10029509
Kabelbaum 12024782 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12024782
Bedienmodul 11028579 Originalersatzteil von Bosch
10029711
Bedienmodul 11028579 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11028579
Connectivitymodul 12031249 Originalersatzteil von Bosch
10029516
Connectivitymodul 12031249 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Connectivitymodul 12031249
Kabelbaum 00754199
312702
Anschluss,Kabel
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Elektronik BOSCH 12015067 für Dunstabzugshaube
278411
Lüftungskanal 00686238
211666
Schacht
Gehäuse für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10008061 Schutz, robust
10029513
Gehäuse 10008061 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 10008061
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
Befestigung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Umluftset CleanAir Plus Siemens LZ11CXI16
10101399
- Bestehend aus Filterhalterung, Clean Air Plus Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial
- für Umluftbetrieb
- Kombinierbar mit Wandessen
- Lebensdauer des Clean Air Plus Geruchsfilters mindestens 12 Monate
- Geruchsreduzierung > 90 %
- AntiFisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch
- Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält 99 % der luftgetragenen Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene
- Geräuschreduzierung um bis zu 5 dB gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem
- Verbesserung des Fördervolumens um bis zu 100 m³/h gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem
- Integriertes Design: Integriertes Clean Air Plus Umluftmodul wird nicht sichtbar innerhalb des Kamins montiert. Montage ist flexibel auf verschiedenen Höhen möglich
Schelle Leitung 00322691
287401
Transformator BOSCH 00653525 für Dunstabzugshaube
255194
Deckel für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10008062 Abdeckung
10029514
Deckel 10008062 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 10008062
Lüftungskanal für Bosch-Schacht 11025422 Luftführung
10029712
Lüftungskanal 11025422 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 11025422
Schacht
Verteiler für Dunstabzugshaube Bosch 12024256 Luftstromregelung
10029520
Verteiler 12024256 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verteiler 12024256
Winkel 00750398
312073
Schacht
Gehäuse 12008766
216202
Clean Air Plus Umluftset 17004076 Originalersatzteil von Bosch
10030380
Clean Air Plus Umluftset 17004076 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Clean Air Plus Umluftset 17004076
Befestigungsteil 00634504
208126
Wandbefestigungssatz Bosch 00634504 für Dunstabzugshaube
Entstörschutz SIEMENS 00754209 für Dunstabzugshaube
241139
Entstörfilter
Lüftermotor Lueftermotor 11022538
274630
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Lichtleiste für Bosch 00778328 LED-Beleuchtung
10029708
Lichtleiste 00778328 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lichtleiste 00778328
Kabelbaum 00754200
312703
Anschluss,Kabel
Steuerungsmodul programmiert 12037745 Originalersatzteil von Bosch
10029705
Steuerungsmodul programmiert 12037745 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 12037745
Kabelbaum 00754195
312700
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00754203
241138
Anschluss,Kabel
Steuerungsmodul unprogrammiert 12018594 Originalersatzteil von Bosch
10029577
Steuerungsmodul unprogrammiert 12018594 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12018594
Dämmplatte für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 11018743 Schalldämmung
383323
Kabelbaum Kabelbaum Extensionboard 00754202
312704
Anschluss,Kabel
Montage-/Aufstellanleitung Einbauschablone 18009508 Bosch
11031862
Gehäuse 12023374 für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12023374 Elektronikgehäuse
10029575
Gehäuse 12023374 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 12023374
Schutzabdeckung für Lampenabdeckung Bosch 10008028 Licht, robust, transparent
10029500
Abdeckung 10008028 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10008028
Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Gehäuseteil für Gerät Bosch 10008506 Kunststoff, robust
10029510
Gehäuseteil 10008506 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 10008506
11031432 ABDECKUNG
Q141527
11031432 ABDECKUNG
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICEKIT
R553333
Filter mechanisch
