Lüftungskanal 00686238
211666
Schacht
208824
Schacht,Schlauch
Metallfettfilter SIEMENS 11027957 für Dunstabzugshaube
383852
Fettfilter
Winkel Wandbefestigung Advanced Luftkanal 00702550
212146
Schacht
Lüftermotor Lueftermotor 11022538
274630
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Entstörschutz SIEMENS 00754209 für Dunstabzugshaube
241139
Entstörfilter
Gehäuse für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10008061 Schutz, robust
10029513
Gehäuse 10008061 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 10008061
Kabelbaum 12008765
216201
Anschluss,Kabel
Gehäuse 12008766
216202
Deckel 10008252 Originalersatzteil von Bosch
10029511
Deckel 10008252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 10008252
Modul 12024241 Originalersatzteil von Bosch
10029515
Modul 12024241 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 12024241
Kabelbaum 11028642 Originalersatzteil von Bosch
10029517
Kabelbaum 11028642 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 11028642
Kabelbaum 12024226 Originalersatzteil von Bosch
10029519
Kabelbaum 12024226 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12024226
Kabelbaum 00754200
312703
Anschluss,Kabel
Dämmplatte für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 11018743 Schalldämmung
383323
Modul 12024695 Originalersatzteil von Bosch
10029512
Modul 12024695 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 12024695
Modul 10013717 Originalersatzteil von Bosch
10029576
Modul 10013717 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 10013717
Steuerungsmodul programmiert 12037745 Originalersatzteil von Bosch
10029705
Steuerungsmodul programmiert 12037745 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 12037745
Anschlusskabel 00755148
241251
Anschluss,Kabel
Gehäuse 12023374 für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12023374 Elektronikgehäuse
10029575
Gehäuse 12023374 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 12023374
LED-Platine 12024696 Originalersatzteil von Bosch
10029508
LED-Platine 12024696 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 12024696
Kabelbaum 12024782 Originalersatzteil von Bosch
10029509
Kabelbaum 12024782 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12024782
Kabelbaum 12024273 Originalersatzteil von Bosch
10029701
Kabelbaum 12024273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12024273
Kabelbaum 00754195
312700
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00754203
241138
Anschluss,Kabel
Connectivitymodul 12031249 Originalersatzteil von Bosch
10029516
Connectivitymodul 12031249 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Connectivitymodul 12031249
Bedienmodul 11028579 Originalersatzteil von Bosch
10029711
Bedienmodul 11028579 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11028579
Steuerungsmodul unprogrammiert 12018594 Originalersatzteil von Bosch
10029577
Steuerungsmodul unprogrammiert 12018594 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12018594
Elektronik BOSCH 12015067 für Dunstabzugshaube
278411
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
Befestigung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Transformator BOSCH 00653525 für Dunstabzugshaube
255194
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 12006194
384261
Schelle Leitung 00322691
287401
Lüftungskanal HxBxT: 460mm x 345mm x 250mm 00703489
212228
Schacht
Befestigungsteil 00634504
208126
Wandbefestigungssatz Bosch 00634504 für Dunstabzugshaube
Kabelbaum 00754199
312702
Anschluss,Kabel
Kabelbaum Kabelbaum Extensionboard 00754202
312704
Anschluss,Kabel
Verteiler für Dunstabzugshaube Bosch 12024256 Luftstromregelung
10029520
Verteiler 12024256 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verteiler 12024256
Gehäuseteil für Gerät Bosch 10008506 Kunststoff, robust
10029510
Gehäuseteil 10008506 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 10008506
Lichtleiste für Bosch 00778328 LED-Beleuchtung
10029708
Lichtleiste 00778328 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lichtleiste 00778328
Montage-/Aufstellanleitung Einbauschablone 18009508 Bosch
11031862
Dunstabzugshaube
11031432 ABDECKUNG
Q141527
11031432 ABDECKUNG
