Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Lüftungskanal 00686238
211666
Schacht
208824
Schacht,Schlauch
Fettfilterhalter BOSCH 00751364 für Dunstabzugshaube
213558
Dieser Halter bzw. Verschluss für den Randabsaugungsfilter befindet sich meist drei mal, jeweils an den Metallfettfiltern, in einer Esse.
sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Abdeckung 00790034
379974
Verteiler für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 00754211 Abluft
241140
Winkel Wandbefestigung Advanced Luftkanal 00702550
212146
Schacht
Lüftermotor Lueftermotor 11022538
274630
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Metallfettfilter BOSCH 00703530 360x265mm für Dunstabzugshaube
212231
Meist befinden sich drei dieser Filter nebeneinander in einer Esse.
Fettfilter
Entstörschutz SIEMENS 00754209 für Dunstabzugshaube
241139
Entstörfilter
Kabelbaum 12008765
216201
Anschluss,Kabel
Gehäuse 12008766
216202
Kabelbaum 00754221
241141
Anschluss,Kabel
Sensor 12037457 Originalersatzteil von Bosch
10029694
Sensor 12037457 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sensor 12037457
Kabelbaum 00754200
312703
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00754195
312700
Anschluss,Kabel
Dichtungsband 00655876
306137
Lichtleiste 00770786
241413
Lüftermotor 00790054 Originalersatzteil von Bosch
10029693
Lüftermotor 00790054 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 00790054
Kabelbaum 00754203
241138
Anschluss,Kabel
Bedienmodul 00754249
241148
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
Kabelbaum 00754196
312701
Kabelbaum Kabelbaum Bedien Elektronik 00754196
Anschluss,Kabel
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Steuerelektronik SIEMENS 00754233 für Dunstabzugshaube
264733
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 12006194
384261
Lüftungskanal HxBxT: 460mm x 345mm x 250mm 00703489
212228
Schacht
Bit Torx®-Bit mit Bohrung BOSCH 00342109 für Dunstabzugshaube
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bit 00342109
Befestigungsteil 00634504
208126
Wandbefestigungssatz Bosch 00634504 für Dunstabzugshaube
Lampenmodul LED BOSCH 00754342 für Dunstabzugshaube Kühlschrank
241158
350mA LED-Platine.
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Kabelbaum 00754199
312702
Anschluss,Kabel
Kabelbaum Kabelbaum Extensionboard 00754202
312704
Anschluss,Kabel
Anschlusskabel 00755148
241251
Anschluss,Kabel
Montage-/Aufstellanleitung Einbauschablone 18009508 Bosch
11031862
Dunstabzugshaube
00750398 WINKEL
D964257
00750398 WINKEL
