Ersatzteile für Siemens LC91BA540/04
LC91BA540/04
Dunstabzugshaube
Halogenlampe NEFF 00629022 20W 12V mit Deckel für Dunstabzugshaube
301391
Dieser Reparatursatz besteht aus Glasabdeckung mit Ring und Lampe mit Stiftsockel.
Elektronik SIEMENS 00653393 Bedienmodul Tastensatz für Dunstabzugshaube
209541
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
208824
Schlauch,Schacht
Fettfilterhalter BOSCH 00751364 für Dunstabzugshaube
213558
Dieser Halter bzw. Verschluss für den Randabsaugungsfilter befindet sich meist drei mal, jeweils an den Metallfettfiltern, in einer Esse. sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
11056249
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube Com 00705432 Umluft
11027684
Aktivkohlefilter
Winkel Wandbefestigung Advanced Luftkanal 00702550
212146
Schacht
Abdeckung 00703452
212222
Abdeckung Gehaeuse-Steuerung Adv. 00703452
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube Bosch Siemens DHZ5346 Eurofilter FKS174 Geruchsfilter
11023109
Aktivkohlefilter
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Elektronik NEFF 00653433 Transformator Trafo für Dunstabzugshaube
209551
Clean Air Standard Geruchsfilter Siemens 11049702 für Umluftset Dunstabzugshaube
617253
Dieser graue Lamellenfilter inklusive Halter BSH-Nr. 11048012 ersetzt ggfs. den schwarzen eingebauten Aktivkohlefilter. Aktivkohlefilter,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,024f394336b646048905453fbaf9bb24,5ec2f7f5efb44124bb6a1c78f13820ff
Metallfettfilter BOSCH 00703530 360x265mm für Dunstabzugshaube
212231
Meist befinden sich drei dieser Filter nebeneinander in einer Esse. Fettfilter
Lüftungskanal 00686238
211666
Schacht
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00653444
229223
Anschluss,Kabel
Einbausatz BOSCH 00653658 für Dunstabzugshaube
209578
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz Befestigung
Lüftungskanal HxBxT: 460mm x 345mm x 250mm 00703489
212228
Schacht
Gehäuse 00653456
209556
Lüftermotor 00703376
212211
Lüftermotor 3 Stufen+Intensiv 00703376
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Befestigungsteil BOSCH 00613845 für Dunstabzugshaube
206983
Elektronik NEFF 00653428 Steuerungsmodul für Dunstabzugshaube
209550
Kabelbaum 00653439
209555
Kabelbaum Bosch 00653439 für Dunstabzugshaube
Anschluss,Kabel
Halogenlampe NEFF 00621473 20W 12V mit Halter Deckel für Dunstabzugshaube
207539
Dieses komplette Set besteht aus Lampenhalter, Lampe mit Stiftsockel und Abdeckung mit Ring.
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. sonstige Bauteile,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Bit Torx®-Bit mit Bohrung BOSCH 00342109 für Dunstabzugshaube
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bit 00342109
Gehäuse 12008467
384566
Montage-/Aufstellanleitung 00387545
288023
Kabelbaum 00653436
229217
Anschluss,Kabel
Dichtungsband 00655876
306137
Kabelbaum 00653442
229221
Anschluss,Kabel
Lichtleiste 00686236
234657
REP:LABS Kohlefilter wie BOSCH - AT wie 11026771 DHZ5346 320x243mm für Dunstabzugshaube
399097
Kohlefilter wie BOSCH 11026771 DHZ5346 320x243mm für Dunstabzugshaube
Alternativteil: Eurofilter FKS174BSH passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 11026771 Zubehör z.B. DHZ5346 LZ53451 Z5102X1.
Rechteckiger Ersatz-Aktivkohlefilter für Dunstabzugshauben mit Umluftbetrieb. Passend auch als Ersatz für Ausführung mit schwarzem Kunststoffrahmen.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben.
Aktivkohlefilter
