Ersatzteile für Siemens LC76WA530/03
LC76WA530/03
Dunstabzugshaube
Fettfilter BOSCH 00703451 370x265mm Metallfilter für Dunstabzugshaube
212221
Es befinden sich zwei dieser rechteckigen Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung nebeneinander im Gerät. Fettfilter
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Metallfettfilter für Dunstabzugshaube BSH 00703451 Metall, 370x265mm
11028121
Fettfilter
208824
Schacht,Schlauch
11056249
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00653438
209554
Kabelbaum Kabelbaum fuer Bedienmodul Drucktastenschalter 00653438
Anschluss,Kabel
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten. Sonstige Gehäuseteile
Halogenlampe komplett 00653503 Originalersatzteil von Bosch
10029389
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 00653503
Halogenlampe BOSCH 00629023 G9 20W mit Glasabdeckung und Metallring für Dunstabzugshaube
301392
Dieser Reparatursatz besteht aus Lampe mit 2 Schlaufenformanschlüssen, Lampenkalotte und Metall-Befestigungsring
Werte: 20 Watt, 230 Volt
Sockel: Schlaufensockel G9
Anschlüsse: 2 Stifte
Kontaktabstand: 9 mm
Länge Gesamt: 40 mm
Breite: 14 mm
Lampenabdeckung
Lichtleiste 00703450
212220
Halogenlampe BOSCH 00751808 G9 20W 230V mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
213581
Lampe mit 2 Schlaufenformanschlüssen G9 komplett mit Gehäuse, Glasabdeckung, Kabel.
Passender Reparatursatz siehe BSH-Nr. 00629023
Abdeckung Gehaeuse-Steuerung 00703448
235663
Bedienmodul BOSCH 00653389 für Dunstabzugshaube
209538
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
Befestigung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Einbausatz BOSCH 00653658 für Dunstabzugshaube
209578
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz Befestigung
Steuerungsmodul Elektronikplatine *Verteiler* 00653425
209548
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse. Schacht
Gehäuse 00653456
209556
Befestigungsteil BOSCH 00613845 für Dunstabzugshaube
206983
Bit Torx®-Bit mit Bohrung BOSCH 00342109 für Dunstabzugshaube
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bit 00342109
Gehäuse 12008467
384566
Lüftungskanal 00703474 Originalersatzteil von Bosch
10029388
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00703474
Kabelbaum 00653441
229220
Anschluss,Kabel
Montage-/Aufstellanleitung 00387545
288023
Lüftungskanal 00742873
311356
Schacht
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Peter Reske vor 3 Wochen
