Ersatzteile für Siemens LC756BA30/02
LC756BA30/02
Dunstabzugshaube
Lampenabdeckung wie BOSCH 00264984 175x60mm für Dunstabzugshaube 2Stk
10003864
Alternativteil: Passend exakt für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00264984
Passend auch für Miele Herstellernummer 4400052
Diese Lampenabdeckung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten beste Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller.
Lampenabdeckung BOSCH 00264984 175x60mm für Dunstabzugshaube 2Stk
155252
Lampenabdeckung 175x60mm, 2 Stück für die Lampe der Dunstabzugshaube
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00264984
Passend auch wie Miele Herstellernummer 4400052
Lampenabdeckung
Rückstauklappe für 125er Abluftrohr BOSCH 00265171 an Dunstabzugshaube
203377
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00265171 Zubehör z.B. DHZ7410 Diese Rundrohr-Rückstauklappe ist z.B. einsetzbar in Lüftungskanal BSH-Nr. 00265259 Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Abdeckung 00617744
207285
Abdeckung 00617744
11056249
208824
Schacht,Schlauch
Lampenabdeckung für Dunstabzugshaube Bosch 00264984 2 Stück
11026636
Lampenabdeckung
Metallfettfilter 00671155
210774
Fettfilter
Platte Leiterplatte 00612299
225413
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten. Sonstige Gehäuseteile
Lampenfassung 00605498
295085
Halogenlampe E14 30W BOSCH 00625761 35mmØ 98mm für Dunstabzugshaube
207760
Diese Halogen-Kerzenlampe ersetzt u.a. Ausführungen mit 28 Watt. Passend für Küppersbusch 543023 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000008069 Indesit-Company C00314582 , Candy 49027152 , Elica LMP0022065 , beko 9189204778 etc. sowie als Ersatz für Miele Röhrenlampe 6597500
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Sockel: E14
- Länge Glaskörper: 70 mm
- Länge Gesamt: 98 mm
- Glaskörper Ø: 35 mm
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 30 kWh/1000h
- Lichtstrom: 405 lumen
- Farbtemperatur: 2700 K
- Leistungsaufnahme: 30 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Anzahl Schaltzyklen: 50.000
- Dimmbar: ja
Einbausatz 00646578
208894
Einbausatz Bosch 00646578 für Dunstabzugshaube
Schelle Leitung 00322691
287401
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Lüftermotor BOSCH 00671241 für Dunstabzugshaube
257712
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse. Schacht
Anschlusskabel 00645753
304518
Anschluss,Kabel
Bit Torx®-Bit mit Bohrung BOSCH 00342109 für Dunstabzugshaube
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bit 00342109
Reflektor Lampen 00170101
284166
Befestigungsteil BOSCH 00613845 für Dunstabzugshaube
206983
Schalter 00646606 Originalersatzteil von Bosch
10029407
Originalteil von Bosch Schalter 00646606
Lüftungskanal 00742866
263121
Schacht
Lampengehäuse 00613905
297030
Montage-/Aufstellanleitung 00546947
293603
Kabelbaum 00646691
228392
Anschluss,Kabel
Schalter 00649063
254661
sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Kabel 00612302
296594
Anschluss,Kabel
Kondensator 00424041
248790
Lichtleiste 00672752
232510
Gehäuse 00612297
296593
Schiene 00671154
232198
00176082 FÜHRUNG
3862619
00176082 FÜHRUNG Führung/ Schiene
