Ersatzteile für Siemens LC67KA532/04
LC67KA532/04
Dunstabzugshaube
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Bedienmodul BOSCH 00754341 für Dunstabzugshaube
241157
Bedieneinheit mit 6 silbergrauen Tasten zur Steuerung vom Licht und der Intensität des Abzugs der Dunsthaube wie der Inselesse. Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Lüftermotor 11022541
274633
Ventilator,Motor,Lüfterrad
208824
Schacht,Schlauch
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 12006194
384261
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten. Sonstige Gehäuseteile
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse. Schacht
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Metallfettfilter LXBXH 367X265X8 00703475
212227
Fettfilter
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Elektronik BOSCH 00754235 Steuerungsmodul für Dunstabzugshaube
264735
Kabelbaum 12008765
216201
Anschluss,Kabel
Abdeckung 00790074
385106
Gehäuse 12008766
216202
Lüftungskanal 00742892
311358
Schacht
Gehäuse 12023374 für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12023374 Elektronikgehäuse
10029575
Gehäuse 12023374 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 12023374
Kabelbaum 00754195
312700
Anschluss,Kabel
Lichtleiste 00770799
241416
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
LED-Platine BOSCH 12015142 für Dunstabzugshaube
278425
Bit Torx®-Bit mit Bohrung BOSCH 00342109 für Dunstabzugshaube
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bit 00342109
Befestigungsteil 00634504
208126
Wandbefestigungssatz Bosch 00634504 für Dunstabzugshaube
Kabelbaum 00754239
312712
Anschluss,Kabel
Montage-/Aufstellanleitung Einbauschablone 18009508 Bosch
11031862
Dunstabzugshaube
00653685 KABELKANAL
D647098
00653685 KABELKANAL Gehäuseteile
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch
S. B. vor einer Woche
