Ersatzteile für Siemens LC67GHM50/01
LC67GHM50/01
Dunstabzugshaube
Led-platine 1,5w BOSCH 12034561 für Dunstabzugshaube
10029466
LED-Platine 12034561 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch LED-Platine 12034561
208824
Schacht,Schlauch
Einbausatz Bosch 11022958 für Dunstabzugshaube
10029386
Einbausatz 11022958 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Einbausatz 11022958
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
11056249
Winkel 12020100
386176
Schacht
Gehäuse 12020086
386171
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten. Sonstige Gehäuseteile
Einbausatz 12020093
386172
Kabelbaum 12020095
386173
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 12020096
386174
Anschluss,Kabel
Bedienmodul 12020302
386206
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Metallfettfilter 11022933
274717
Metallfettfilter Bosch 11022933 für Dunstabzugshaube
Fettfilter
Lüftungskanal für Bosch-Schacht 11023178 Luftzufuhr
10029387
Lüftungskanal 11023178 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 11023178
Schacht
Dunstabzugshauben-Schelle für Dunstabzugshaube Bosch 10005482 Halterung, 100mm
381372
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse. Schacht
Bit Torx®-Bit mit Bohrung BOSCH 00342109 für Dunstabzugshaube
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bit 00342109
Anschlusskabel 12020079
386166
Anschluss,Kabel
00176082 FÜHRUNG
3862619
00176082 FÜHRUNG Führung/ Schiene
11041379 LÜFTERMOTOR
R926523
11041379 LÜFTERMOTOR Lüfter
