Ersatzteile für Siemens LC67BIR55/01
LC67BIR55/01
Dunstabzugshaube
Lüftermotor 11022541
274633
Ventilator,Motor,Lüfterrad
208824
Schacht,Schlauch
Metallfettfilter SIEMENS 11027957 für Dunstabzugshaube
383852
Fettfilter
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten. Sonstige Gehäuseteile
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse. Schacht
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Gehäuse für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10008061 Schutz, robust
10029513
Gehäuse 10008061 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 10008061
Kabelbaum 12008765
216201
Anschluss,Kabel
Gehäuse 12008766
216202
Steuerungsmodul unprogrammiert 12018595 Originalersatzteil von Bosch
10029497
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12018595
Lüftungskanal 11025424 Originalersatzteil von Bosch
10029505
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 11025424
Deckel 10008252 Originalersatzteil von Bosch
10029511
Originalteil von Bosch Deckel 10008252
Modul 12024241 Originalersatzteil von Bosch
10029515
Originalteil von Bosch Modul 12024241
Kabelbaum 11028642 Originalersatzteil von Bosch
10029517
Originalteil von Bosch Kabelbaum 11028642
Kabelbaum 12024226 Originalersatzteil von Bosch
10029519
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12024226
Schutzabdeckung für Lampenabdeckung Bosch 11027854 Licht, transparent
10029499
Abdeckung 11027854 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11027854
Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Modul 12024695 Originalersatzteil von Bosch
10029512
Originalteil von Bosch Modul 12024695
Gehäuse 12023374 für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12023374 Elektronikgehäuse
10029575
Gehäuse 12023374 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 12023374
Bedienmodul 11028578 Originalersatzteil von Bosch
10029506
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11028578
LED-Platine 12024696 Originalersatzteil von Bosch
10029508
Originalteil von Bosch LED-Platine 12024696
Kabelbaum 12024782 Originalersatzteil von Bosch
10029509
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12024782
Gehäuseteil für Gerät Bosch 10008506 Kunststoff, robust
10029510
Gehäuseteil 10008506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 10008506
Kabelbaum 00754195
312700
Anschluss,Kabel
Connectivitymodul 12031249 Originalersatzteil von Bosch
10029516
Originalteil von Bosch Connectivitymodul 12031249
Kabelbaum 00754203
241138
Anschluss,Kabel
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
Befestigung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Umluftset CleanAir Plus Siemens LZ11CXI16
10101399
  • Bestehend aus Filterhalterung, Clean Air Plus Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial
  • für Umluftbetrieb
  • Kombinierbar mit Wandessen
  • Lebensdauer des Clean Air Plus Geruchsfilters mindestens 12 Monate
  • Geruchsreduzierung > 90 %
  • AntiFisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch
  • Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält 99 % der luftgetragenen Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene
  • Geräuschreduzierung um bis zu 5 dB gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem
  • Verbesserung des Fördervolumens um bis zu 100 m³/h gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem
  • Integriertes Design: Integriertes Clean Air Plus Umluftmodul wird nicht sichtbar innerhalb des Kamins montiert. Montage ist flexibel auf verschiedenen Höhen möglich
Transformator BOSCH 00653525 für Dunstabzugshaube
255194
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 12006194
384261
Schelle Leitung 00322691
287401
Clean Air Plus Umluftset 17004076 Originalersatzteil von Bosch
10030380
Originalteil von Bosch Clean Air Plus Umluftset 17004076
Befestigungsteil 00634504
208126
Wandbefestigungssatz Bosch 00634504 für Dunstabzugshaube
Kabelbaum Kabelbaum Extensionboard 00754202
312704
Anschluss,Kabel
Verteiler für Dunstabzugshaube Bosch 12024256 Luftstromregelung
10029520
Verteiler 12024256 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verteiler 12024256
Bedienblende für Backofen Bosch 11028675 Frontblende, Bedienelement
10029507
Bedienblende 11028675 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11028675
Bedienblende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e0b9ea120ef843dba3807236dbae95ad
Montage-/Aufstellanleitung Einbauschablone 18009508 Bosch
11031862
Dunstabzugshaube
11031434 ABDECKUNG
Q141529
11031434 ABDECKUNG Gehäuseteile
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch
S. B. vor einer Woche
