Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Led-platine 1,5w BOSCH 12034561 für Dunstabzugshaube
10029466
LED-Platine 12034561 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 12034561
Lüftermotor 11022541
274633
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
208824
Schacht,Schlauch
11056249
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 12006194
384261
Kohlefilter für Dunstabzugshaube Eurofilter FKS167 21,5cm x 23cm
11021617
Aktivkohlefilter
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Metallfettfilter SIEMENS 11027857 für Dunstabzugshaube
600775
Fettfilter
Geruchsfilter CleanAir Standard Siemens 11049701 für Dunstabzugshaube
617284
Dieser rechteckige Flachfaltenfilter mit schwarzem Filterträger ersetzt ggfs. schwarze Ausführungen mit weißem sowie schwarzen Kunststoffrahmen.
Aktivkohlefilter
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten.
Bedienmodul 11028716 Originalersatzteil von Bosch
10029647
Bedienmodul 11028716 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11028716
Kabelbaum 12008765
216201
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 12024156 Originalersatzteil von Bosch
10029502
Kabelbaum 12024156 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12024156
Kabelbaum 00754196
312701
Kabelbaum Kabelbaum Bedien Elektronik 00754196
Anschluss,Kabel
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
Befestigung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Farbe kann variieren.
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse.
Schacht
Winkel 00750398
312073
Schacht
Schutzabdeckung für Lampenabdeckung Bosch 11031435 transparent, robust
10029503
Abdeckung 11031435 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11031435
Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Befestigungsteil 00634504
208126
Wandbefestigungssatz Bosch 00634504 für Dunstabzugshaube
Lichtleiste für Lampe Bosch 11027855 Beleuchtung, LED
10029501
Lichtleiste 11027855 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lichtleiste 11027855
Gehäuse 12008766
216202
Steuerungsmodul unprogrammiert 12018595 Originalersatzteil von Bosch
10029497
Steuerungsmodul unprogrammiert 12018595 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12018595
Steuerungsmodul programmiert 12025425 Originalersatzteil von Bosch
10029498
Steuerungsmodul programmiert 12025425 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 12025425
Kabelbaum 00754195
312700
Anschluss,Kabel
Schutzhaube für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 10010105 Abdeckung, weiß, Kunststoff
381596
Gehäuse 12023374 für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12023374 Elektronikgehäuse
10029575
Gehäuse 12023374 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 12023374
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube Bosch Com
11026713
Aktivkohlefilter
Montage-/Aufstellanleitung Einbauschablone 18009508 Bosch
11031862
Gebrauchs/Aufstellanleitung fr 18037153 Bosch
11031863
