Ersatzteile für Siemens LC67BCP50I/01
LC67BCP50I/01
Dunstabzugshaube
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Lüftermotor 11022541
274633
Ventilator,Motor,Lüfterrad
208824
Schlauch,Schacht
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 12006194
384261
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse. Schacht
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten. Sonstige Gehäuseteile
Bedienmodul 11028740
10003528
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Metallfettfilter SIEMENS 11027857 für Dunstabzugshaube
600775
Fettfilter
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Aktivkohlefilter CleanAir 17000977
386431
Long Life Geruchsfilter Siemens LZ00XXP00 17000977 für Dunstabzugshaube
Regenerierbarer Long Life Filter: Entfernt Gerüche zuverlässig über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren.
Für Umluftbetrieb
Ersatzfilter Aktivkohlefilter
Kabelbaum 12008765
216201
Anschluss,Kabel
Gehäuse 12008766
216202
Steuerungsmodul unprogrammiert 12018595 Originalersatzteil von Bosch
10029497
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12018595
Schutzabdeckung für Lampenabdeckung Bosch 11027854 Licht, transparent
10029499
Abdeckung 11027854 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11027854
Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Gehäuse 12023374 für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12023374 Elektronikgehäuse
10029575
Gehäuse 12023374 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 12023374
Steuerungsmodul programmiert 12025425 Originalersatzteil von Bosch
10029498
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 12025425
Anschlusskabel 12022854 Originalersatzteil von Bosch
10029504
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12022854
Kabelbaum 00754195
312700
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00754240
241147
Anschluss,Kabel
Lichtleiste für Lampe Bosch 11027855 Beleuchtung, LED
10029501
Lichtleiste 11027855 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lichtleiste 11027855
Kabelbaum 12024156 Originalersatzteil von Bosch
10029502
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12024156
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
Befestigung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Umluftset CleanAir Plus Siemens LZ11CXI16
10101399
  • Bestehend aus Filterhalterung, Clean Air Plus Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial
  • für Umluftbetrieb
  • Kombinierbar mit Wandessen
  • Lebensdauer des Clean Air Plus Geruchsfilters mindestens 12 Monate
  • Geruchsreduzierung > 90 %
  • AntiFisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch
  • Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält 99 % der luftgetragenen Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene
  • Geräuschreduzierung um bis zu 5 dB gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem
  • Verbesserung des Fördervolumens um bis zu 100 m³/h gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem
  • Integriertes Design: Integriertes Clean Air Plus Umluftmodul wird nicht sichtbar innerhalb des Kamins montiert. Montage ist flexibel auf verschiedenen Höhen möglich
Geruchsfilter CleanAir Standard Siemens LZ31CXB14
10101426
  • für Umluftbetrieb
  • Jetzt mit verbesserter Filtertechnologie
  • Ersatzfilter
  • Passend für Wand- und Inselhauben
  • Lebensdauer des Clean Air Standard-Geruchsfilters 6-12 Monate
  • Bestehend aus einem Clean Air Standard Aktivkohlefilter
Aktivkohlefilter
Clean Air Standard Umluftset Siemens LZ11CBI14 17006601 für Dunstabzugshaube
616988
Umluftset mit Clean Air Standard Geruchsfilter: Reinigt die Luft sehr effektiv von Gerüchen.
Für Umluftbetrieb
Jetzt mit verbesserter Filtertechnik
Kombinierbar mit Wandhauben, Box-Essen
Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch. Schlauch
Clean Air Plus Umluftset 17004076 Originalersatzteil von Bosch
10030380
Originalteil von Bosch Clean Air Plus Umluftset 17004076
Led-platine 1,5w BOSCH 12034561 für Dunstabzugshaube
10029466
LED-Platine 12034561 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch LED-Platine 12034561
Befestigungsteil 00634504
208126
Wandbefestigungssatz Bosch 00634504 für Dunstabzugshaube
Montage-/Aufstellanleitung Einbauschablone 18009508 Bosch
11031862
Dunstabzugshaube
Gebrauchs/Aufstellanleitung fr 18037153 Bosch
11031863
Dunstabzugshaube
11031434 ABDECKUNG
Q141529
11031434 ABDECKUNG Gehäuseteile
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch
S. B. vor einer Woche
