Ersatzteile für Siemens LC66GA530/03
LC66GA530/03
Dunstabzugshaube
Halogenlampe BOSCH 00629023 G9 20W mit Glasabdeckung und Metallring für Dunstabzugshaube
301392
Dieser Reparatursatz besteht aus Lampe mit 2 Schlaufenformanschlüssen, Lampenkalotte und Metall-Befestigungsring
Werte: 20 Watt, 230 Volt
Sockel: Schlaufensockel G9
Anschlüsse: 2 Stifte
Kontaktabstand: 9 mm
Länge Gesamt: 40 mm
Breite: 14 mm
Lampenabdeckung
208824
Schacht,Schlauch
11056249
Metallfettfilter BOSCH 00703537 360x295mm für Dunstabzugshaube
212232
Fettfilter
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00653438
209554
Kabelbaum Kabelbaum fuer Bedienmodul Drucktastenschalter 00653438
Anschluss,Kabel
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten. Sonstige Gehäuseteile
Halogenlampe komplett 00653503 Originalersatzteil von Bosch
10029389
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 00653503
Lichtleiste 00703560
212235
Halogenlampe BOSCH 00751808 G9 20W 230V mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
213581
Lampe mit 2 Schlaufenformanschlüssen G9 komplett mit Gehäuse, Glasabdeckung, Kabel.
Passender Reparatursatz siehe BSH-Nr. 00629023
Abdeckung Gehaeuse-Steuerung 00703448
235663
Abdeckung Gehaeuseecke lackiert mit Haltefeder Gehaeuseecke lackiert mit Haltefeder 00653565
229246
Bedienmodul BOSCH 00653389 für Dunstabzugshaube
209538
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
Befestigung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Einbausatz BOSCH 00653658 für Dunstabzugshaube
209578
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz Befestigung
Steuerungsmodul Elektronikplatine *Verteiler* 00653425
209548
Platte 00653546
209567
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse. Schacht
Gehäuse 00653456
209556
Glasscheibe 00686239
211667
Sonstige Gehäuseteile,Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Befestigungsteil BOSCH 00613845 für Dunstabzugshaube
206983
Bit Torx®-Bit mit Bohrung BOSCH 00342109 für Dunstabzugshaube
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bit 00342109
Gehäuse 12008467
384566
Lüftungskanal 00703474 Originalersatzteil von Bosch
10029388
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00703474
Montage-/Aufstellanleitung 00387545
288023
Kabelbaum 00653443
229222
Anschluss,Kabel
Lüftungskanal 00742873
311356
Schacht
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
