Ersatzteile für Siemens Dunstabzugshaube (LC64WA521/01)
LC64WA521/01
LC64WA521
Dunstabzugshaube
Kohlefilter Bosch 00796390 DHZ5276 187mmØ für Dunstabzugshaube 2Stk Bosch
157350
Kohlefilter BOSCH 00796390 DHZ5276 187mmØ für Dunstabzugshaube 2Stk OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00796390 Zubehör z.B. DHZ5276 , LZ52751 , Z5138X1 Rundes Aktivkohlefilterset. Aktivkohlefilter
Metallfettfilter wie Bosch 00742967 Bluparts 10100694 für Dunstabzugshaube
618544
Metallfettfilter wie Bosch 00742967 Bluparts 10100694 für Dunstabzugshaube Fettfilter
Kohlefilter Type190 Electrolux ECFBLL01 33004896 190mmØ für Dunstabzugshaube
616771
Kohlefilter Type190 Electrolux ECFBLL01 33004896 190mmØ für DunstabzugshaubeDieses runde Aktivkohlefilterset ECFBLL01 ist u.a. auch passend wie Electrolux LongLife 9029798783 ECFBLL01 , Electrolux 9029798775 ECFB02 , 33004847 K2000 , 89992564 , Fagor/Brandt 74x3895 , best ECFB02 , gorenje 443072 Inhalt = 2 Stück Aktivkohlefilter
Halogenlampe E14 30W BOSCH 00625761 35mmØ 98mm für Dunstabzugshaube
207760
Halogenlampe E14 30W BOSCH 00625761 35mmØ 98mm für DunstabzugshaubeDiese Halogen-Kerzenlampe ersetzt u.a. Ausführungen mit 28 Watt. Passend für Küppersbusch 543023 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000008069 Indesit-Company C00314582 , Candy 49027152 , Elica LMP0022065 , beko 9189204778 etc. sowie als Ersatz für Miele Röhrenlampe 6597500 - Werte: 30 Watt, 230 Volt - Sockel: E14 - Länge Glaskörper: 70 mm - Länge Gesamt: 98 mm - Glaskörper Ø: 35 mm - Energieeffizienzklasse: D - gewichteter Energieverbrauch: 30 kWh/1000h - Lichtstrom: 405 lumen - Farbtemperatur: 2700 K - Leistungsaufnahme: 30 Watt - Spannung: 230 Volt - mittlere Lebensdauer: 2.000 h - Anzahl Schaltzyklen: 50.000 - Dimmbar: ja Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
Lampenabdeckung BOSCH 00659990 175x60mm für Dunstabzugshaube
210160
Lampenabdeckung BOSCH 00659990 175x60mm für DunstabzugshaubeMeist befinden sich zwei dieser Abdeckungen nebeneinander. Lampenabdeckung
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für DunstabzugshaubeAn dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
11056249
Starterset für Umluftbetrieb DHZ5275 BOSCH 00576894 für Dunstabzugshaube
206254
Starterset für Umluftbetrieb DHZ5275 BOSCH 00576894 für Dunstabzugshaube Sondersortiment
Lüftermotor Luefter,kpl.;400m3/h; 00742951
213212
Lüftermotor Luefter,kpl.;400m3/h; 00742951 Motor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e
Kohlefilter-Set für Dunstabzugshaube Com 00796390 2 Stück
11027494
Aktivkohlefilter
Kohlefilter für Best Dunstabzugshaube Eurofilter 902979982 2 Stück
11017357
Aktivkohlefilter
Kohlefilter für Dunstabzugshaube Brandt 74X3895 Geruchsfilter
11012729
Aktivkohlefilter
Fettfilter BOSCH 00742967 Metallfilter 395x265mm für Dunstabzugshaube
213213
Fettfilter BOSCH 00742967 Metallfilter 395x265mm für DunstabzugshaubeMetallfettfilter mit einseitiger Entriegelung. Es befinden sich meist 2 der Filter nebeneinander. Fettfilter
Lampenfassung 00605498
295085
Kabelbaum 00659972
210156
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00659973
210157
Anschluss,Kabel
Bedienblende 00627190
300688
Blende,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Anschlusskabel 00659971
210155
Anschluss,Kabel
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Lampe mit Fassung 00612216 Lampe,Lampe,Lampe
Winkel Wandbefestigung Luftkanal oben u. unten 00265243
287024
Winkel Wandbefestigung Luftkanal oben u. unten 00265243 Schacht
Gehäuse 00659976
210159
Gehäuse Elektronikgehaeuse 00659976 Sonstige Gehäuseteile
Einbausatz 00659970
210154
Wippenschalter BOSCH 00659974 für Dunstabzugshaube
210158
Wippenschalter BOSCH 00659974 für Dunstabzugshaube sonstige Bauteile,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91
Reflektor Lampen 00170101
284166
Reflektor Lampen 00170101 Sondersortiment
Deckel 00797354
214020
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Lüftungskanal 00742950
263128
Schacht
Kohlefilter Type190 gorenje 443072 190mmØ für Dunstabzugshaube 2Stk
375505
Kohlefilter Type190 gorenje 443072 190mmØ für Dunstabzugshaube 2StkDiese runde Aktivkohlefilterset ist u.a. auch passend wie Electrolux 902979877/5 ECFB02 Aktivkohlefilter
00791224 KAPPE
1663895
00791224 KAPPE Gehäuseteile
CR430 KOHLEFILTER AHA87
D310581
CR430 KOHLEFILTER AHA87 Filter mechanisch
ZGRA016900 00743130 LÜFTERMOTOR
D991714
ZGRA016900 00743130 LÜFTERMOTOR Motoren,AC-Motoren
TC1070000057 FETTFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q191692
TC1070000057 FETTFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Filter mechanisch
49043539 KOHLEFILTER-902979982
Q463616
49043539 KOHLEFILTER-902979982 Filter mechanisch
Dunstabzugshaube Kohlefilter tauschen
Mi Schi vor 3 Wochen
