Kohlefilter Type210 wie BOSCH 00353121 210mmØ für Dunstabzugshaube FKS171BSH
600425
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 1003176 , 1002081 FW88 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00353121 Zubehör z.B. 3AB364T , DHZ5140 , LZ51400 , Z5115X0 , Electrolux-Konzern/Juno.. 902980152/0 MCFE43 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008579 CHF210/1 Indesit-Company C00380107,
Falmec 103050102
Aktivkohlefilter mit Bajonettverschluss. Der Filter sollte - abhängig vom Gebrauch der Abzugshaube - etwa einmal jährlich gewechselt werden.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer FKS171BSH
Aktivkohlefilter
Kohlefilter Type210 Set BOSCH 00353121 210mmØ für Dunstabzugshaube 2Stk
154661
Passend u.a. auch wie Amica 1003176 , 1002081 FW88 , Electrolux-Konzern/Juno.. 902980152/0 MCFE43 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008579 CHF210/1 Indesit-Company C00380107
- Rundes Aktivkohlefilterset: Ersatz-Aktivkohlefilter mit Bajonettverschluss für Abzugshauben mit Umluftbetrieb
- Beseitigt Geruchsstoffe und verhindert bei regelmäßiger Auswechslung, Fettablagerungen auf Möbeln, Wänden und Geräten. Vor der Rückführung der Luft in die Küche, entfernt der Aktivkohlefilter mitgeführte Geruchspartikel.
- Hohe Partikeldichte und die poröse Oberfläche sorgen für sichere Absorption von Geruchsstoffen
- Nur im Umluftbetrieb verwendbar
- Der Filter sollte - abhängig vom Gebrauch der Abzugshaube - etwa einmal jährlich gewechselt werden
Aktivkohlefilter
Fettfilter eckig Metall 250x322mm 00353110 353110 Bosch, Siemens, Neff
154932
Fettfilter BOSCH 00353110 Metallfilter 322x250mm für Dunstabzugshaube
In 60cm-Essen sind zwei, in 90cm-Essen drei dieser Filter eingesetzt.
Fettfilter
Kohlefilter 210mmØ Wpro 484000008579 TypeB210 für Dunstabzugshaube C00027838
154617
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008579 CHF210/1 Indesit-Company C00380107 Dieser runde Aktivkohlefilter mit Bajonettverschluss Typ FAC539 , Typ B210 ist u.a. auch passend wie Amica 1003176 , 1002081 FW88 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00353121 Zubehör z.B. 3AB364T , DHZ5140 , LZ51400 , Z5115X0 , Electrolux-Konzern/Juno.. 902980152/0 MCFE43, Falmec 103050102
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer C00027838
Aktivkohlefilter
Taste 00184686
285660
Taste Licht *graphitgrau* Licht *graphitgrau* 00184686
Tasten,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Kohlefilter 210mmØ Type210 passend für Bosch 00353121 BLUPARTS in
11054673
AlternativTeil EUROPART u.a. passend für Amica 1003176 , 1002081 FW88 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00353121 Zubehör z.B. 3AB364T , DHZ5140 , LZ51400 , Z5115X0 , Electrolux-Konzern/Juno.. 9029801520 MCFE43 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008579 CHF210/1 C00380107
Aktivkohlefilter
Lampenfassung BOSCH 00170071 für E14 Gewindelampe Dunstabzugshaube
284163
Es befinden sich zwei dieser Halterungen mit E14-Gewinde in der Esse.
Rückstauklappe für 125er Abluftrohr BOSCH 00265171 an Dunstabzugshaube
203377
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00265171 Zubehör z.B. DHZ7410
Diese Rundrohr-Rückstauklappe ist z.B. einsetzbar in Lüftungskanal BSH-Nr. 00265259
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
11056249
Kohlefilter für Dunstabzugshaube Eurofilter 210 Aktivkohlefilter, 31cm, 21,9cm
11011292
Aktivkohlefilter
Metallfilter für Dunstabzugshaube Eurofilter [Hersteller-Artikelnummer] Fettfilter
11006141
Fettfilter
Lüftungskanal 00498725
224371
Schacht
Kohlefilter für Dunstabzugshaube Eurofilter DHZ5145/DHZ5140 2 Stück
11017604
Aktivkohlefilter
Lampenabdeckung BOSCH 00265250 174x59mm für Dunstabzugshaube
203385
Größtenteils sind zwei dieser Abdeckungen in einer Esse eingebaut. Diese ist passend für die rechte sowie linke Seite.
Lampenabdeckung
Einbausatz 00489248
205659
Anschlusskabel 00267517
203477
Kabel,Anschluss
Kabelbinder 00041270
201800
Halogenlampe E14 30W BOSCH 00625761 35mmØ 98mm für Dunstabzugshaube
207760
Diese Halogen-Kerzenlampe ersetzt u.a. Ausführungen mit 28 Watt. Passend für Küppersbusch 543023 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000008069 Indesit-Company C00314582 , Candy 49027152 , Elica LMP0022065 , beko 9189204778 etc. sowie als Ersatz für Miele Röhrenlampe 6597500
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Sockel: E14
- Länge Glaskörper: 70 mm
- Länge Gesamt: 98 mm
- Glaskörper Ø: 35 mm
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 30 kWh/1000h
- Lichtstrom: 405 lumen
- Farbtemperatur: 2700 K
- Leistungsaufnahme: 30 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Anzahl Schaltzyklen: 50.000
- Dimmbar: ja
Anschlusskabel 00648588
304999
Anschluss,Kabel
Winkel Wandbefestigung Luftkanal oben u. unten 00265243
287024
Schacht
Lichtleiste 00671554
232271
Reflektor Lampen 00170101
284166
Taste 00184687 Originalersatzteil von Bosch
10028661
Taste 00184687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 00184687
Montage-/Aufstellanleitung 00561318
293659
Klemme 00418387
288393
Lüftungskanal 00670820
257617
Schacht
Lüftungskanal 00670819
232108
Schacht
Gehäuse 00602353
294318
Schiene 00671553
232270
