Ersatzteile für Siemens LB75564/07
LB75564/07
Dunstabzugshaube
Halogenlampe G4 20W 12V BOSCH 00606646 mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
158060
Komplett mit Gehäuse, Glasabdeckung, Kabel.
Inklusive G4-Halogenlampe mit Stiftanschlüssen 20 Watt, 12 Volt, bis 300°C BSH-Nr. 00189351
Hinweis: Die Glasabdeckung ist konstruktionsbedingt nicht einzeln lieferbar.
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.. Lampe
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
208824
Schlauch,Schacht
Einbausatz für Dunstabzugshaube Bosch Siemens 00483326 Befestigung
11012164
11056249
Blende Schalter, neutral 00483568
205606
sonstige Bauteile,Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Schieber Regulierknopf Motor 3stufig 00188133
202827
Tasten,Motor,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Rückstauklappe 144mm für Dunstabzugshaube Bosch Siemens 12040729 Abluft
11027910
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Metallfettfilter links BOSCH 00365477 380x365mm für Dunstabzugshaube
204034
Linker Fettfilter mit einseitiger Entriegelung und mit runder Öffnung für die Halogenlampe in der Dunsthaube.
Passender Filter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00365478
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 565762 Fettfilter
Fettfilter rechts BOSCH 00365478 380x365mm Metallfilter für Dunstabzugshaube
204035
Rechter Metallfettfilter mit einseitiger Entriegelung, mit runder Öffnung für die Halogenlampe und weiteren eckigen Öffnungen.
Passender Filter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00365477
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 565763 Fettfilter
Kondensator 10003767 Originalersatzteil von Bosch
10028582
Originalteil von Bosch Kondensator 10003767
Anschlusskabel 00267517
203477
Kabel,Anschluss
Taste Einstellknopf Licht 00188134
202828
Tasten,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
Anschlusskabel 00648588
304999
Anschluss,Kabel
Feder 00187588
202813
Feder einbau halteklammer,einzel transparent einbau halteklammer,einzel
sonstige Bauteile
Schalter BOSCH 00499898 für Dunstabzugshaube
206136
Schalter,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Lüftermotor 00449487
250477
Motor,Ventilator,Lüfterrad
Ofen-Tülle BSH-Gruppe 00636973 Heizung, Backofen
303387
Lüftermotor Links BOSCH 00449488 für Dunstabzugshaube
205065
Einbausatz 00483326
292119
Bit Torx®-Bit mit Bohrung BOSCH 00342109 für Dunstabzugshaube
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bit 00342109
Abluft-Gitter BOSCH 00483574 für Dunstabzugshaube
205607
Gitter
Anschlusseinheit für Ofen Bosch 10006194 3-polig
10028581
Anschlusseinheit 10006194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusseinheit 10006194
Kabelkanal für Bosch-Ofen 10005056 Ofenzubehör
10028528
Kabelkanal 10005056 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelkanal 10005056
Gehäuse 00365964
220085
Kabelbaum 00483587
223490
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00611360
225359
Anschluss,Kabel
