Ersatzteile für Siemens LB55564GB/01
LB55564GB/01
Dunstabzugshaube
Halogenlampe G4 20W 12V BOSCH 00606646 mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
158060
Komplett mit Gehäuse, Glasabdeckung, Kabel.
Inklusive G4-Halogenlampe mit Stiftanschlüssen 20 Watt, 12 Volt, bis 300°C BSH-Nr. 00189351
Hinweis: Die Glasabdeckung ist konstruktionsbedingt nicht einzeln lieferbar.
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.. Lampe
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
Metallfettfilter rechts BOSCH 0365480 380x265mm für Dunstabzugshaube
204037
Rechteckiger Metallgitterfilter mit runder und eckigen Öffnungen und einseitiger Entriegelung.
Fettfilter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00365479 Fettfilter
Fettfilter Bosch 00365479 Metallfilter links 380x265mm für Dunstabzugshaube
204036
Fettfilter BOSCH 00365479 Metallfilter links 380x265mm für Dunstabzugshaube
mit runder Öffnung und einseitiger Entriegelung
Fettfilter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00365480.
Passend auch wie Küppersbusch 565780
Merkmale
  • Breite: 265 mm
  • Höhe: 9 mm
  • Tiefe: 380 mm
  • Farbe: silber
  • Material: Metall
Fettfilter
208824
Schlauch,Schacht
Einbausatz für Dunstabzugshaube Bosch Siemens 00483326 Befestigung
11012164
11056249
Fettfilter,Filter,Wasserkocher,Entstörfilter,Filter,Dampfgarer,Filter,Filter,Zubehör,Filter
Metallfilter für Dunstabzugshaube Bosch 00365480 380x265mm
11012163
Fettfilter
Blende Schalter, neutral 00483568
205606
sonstige Bauteile,Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Schieber Regulierknopf Motor 3stufig 00188133
202827
Tasten,Motor,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
376097
Fettfilter
Metallfettfilter 00365479 Originalersatzteil von Bosch
10028560
Originalteil von Bosch Metallfettfilter 00365479
Taste Einstellknopf Licht 00188134
202828
Tasten,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Kabelbaum 00483571
251468
Anschluss,Kabel
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
Feder 00187588
202813
Feder einbau halteklammer,einzel transparent einbau halteklammer,einzel
sonstige Bauteile
Schelle Leitung 00322691
287401
Schalter BOSCH 00499898 für Dunstabzugshaube
206136
Schalter,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Anschlusseinheit 00175146
284803
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Lüftermotor 00449487
250477
Motor,Ventilator,Lüfterrad
Ofen-Tülle BSH-Gruppe 00636973 Heizung, Backofen
303387
Bügel 00187595
285855
Lüftermotor Links BOSCH 00449488 für Dunstabzugshaube
205065
Einbausatz 00483326
292119
Bit Torx®-Bit mit Bohrung BOSCH 00342109 für Dunstabzugshaube
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bit 00342109
Abluft-Gitter BOSCH 00483574 für Dunstabzugshaube
205607
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Kabelkanal für Bosch-Ofen 10005056 Ofenzubehör
10028528
Kabelkanal 10005056 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelkanal 10005056
Gehäuse 00365964
220085
Anschlusskabel 00651948
229031
Anschluss,Kabel
Kondensator 00188147
217820
Kabelbaum 00611360
225359
Anschluss,Kabel
