Ersatzteile für Siemens LB23364/04
LB23364/04
Dunstabzugshaube
Verriegelung für Filterrahmen, 2er Set 00181272 181272 Bosch, Siemens, Neff
154567
Verriegelung SIEMENS 00181272 für Filterrahmen Dunstabzugshaube 2Stk
Bestehend aus 2 x Haken und 2 x Drehgriff.
Verriegelung für Filterrahmen 00181270 181270 Bosch, Siemens, Neff
154658
Verriegelung BOSCH 00181270 für Filterrahmen Dunstabzugshaube
Bestehend aus 2 Verriegelungen, 2 Drehgriffen weiß und 2 Drehgriffen grau.
Passend auch wie Miele 2276492
Halogenlampe E14 30W BOSCH 00625761 35mmØ 98mm für Dunstabzugshaube
207760
Diese Halogen-Kerzenlampe ersetzt u.a. Ausführungen mit 28 Watt. Passend für Küppersbusch 543023 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000008069 Indesit-Company C00314582 , Candy 49027152 , Elica LMP0022065 , beko 9189204778 etc. sowie als Ersatz für Miele Röhrenlampe 6597500
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Sockel: E14
- Länge Glaskörper: 70 mm
- Länge Gesamt: 98 mm
- Glaskörper Ø: 35 mm
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 30 kWh/1000h
- Lichtstrom: 405 lumen
- Farbtemperatur: 2700 K
- Leistungsaufnahme: 30 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Anzahl Schaltzyklen: 50.000
- Dimmbar: ja
Kohlefilter 420x205mm 00460120 460120 Bosch, Siemens, Neff, Bosch, Neff
155702
Kohlefilter Balay 00460120 420x205mm für Dunstabzugshaube
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00460120 (Zubehör z.B. A0369, DHZ7301, LZ73010, Z5151X0).
Rechteckiger Ersatz-Aktivkohlefilter für Abzugshauben mit Umluftbetrieb.
Vor der Rückführung der Luft in die Küche, entfernt der Aktivkohlefilter mitgeführte Geruchspartikel. Hohe Partikeldichte und die poröse Oberfläche sorgen für sichere Absorption von Geruchsstoffen. Vor der Rückführung der Luft in die Küche, entfernt der Aktivkohlefilter mitgeführte Geruchspartikel.
Der Filter sollte - abhängig vom Gebrauch der Abzugshaube - etwa einmal jährlich gewechselt werden. Aktivkohlefilter
Lampenabdeckung BOSCH 00355216 für Dunstabzugshaube
203837
Rahmen 530x280x12,5 00365471
220059
Einbausatz für Dunstabzugshaube Bosch Siemens 00483326 Befestigung
11012164
Lichtschalter BOSCH 00152265 für Dunstabzugshaube
202328
Ein-/Ausschalter für die Beleuchtung. sonstige Bauteile,Tasten,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
11056249
Fettfilter,Filter,Wasserkocher,Entstörfilter,Filter,Dampfgarer,Filter,Filter,Zubehör,Filter
Stutzen 00483328 00088208
205595
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00088208
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Lüftermotor 00365466
204032
Lüftermotor RECHTS RECHTS 00365466
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Lampenfassung 10007365
381571
Fettfilter NEFF 00365472 DHZ7204 Metallfilter 445x205mm für Dunstabzugshaube
204033
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00365472 Zubehör z.B. DHZ7204 Fettfilter
Feder 00187588
202813
Feder einbau halteklammer,einzel transparent einbau halteklammer,einzel
sonstige Bauteile
Anschlusseinheit 00175146
284803
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Ofen-Tülle BSH-Gruppe 00636973 Heizung, Backofen
303387
Bügel 00187595
285855
Rost 00365473
220060
Rückstauklappe 00461423
205163
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Bit Torx®-Bit mit Bohrung BOSCH 00342109 für Dunstabzugshaube
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bit 00342109
Einbausatz 00483326
292119
Kabelkanal für Bosch-Ofen 10005056 Ofenzubehör
10028528
Kabelkanal 10005056 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelkanal 10005056
Schelle 00187590
285853
Anschlusskabel 00642024
304039
Anschluss,Kabel
Rahmen 00187592
285854
Gehäuse 00365475
220061
Lampenfassung für E14-Lampe 250V 00165289 165289 Bosch, Siemens, Neff
155944
Lampenfassung BOSCH 10007365 für E14 Gewindelampe 250V Dunstabzugshaube
Es befinden sich bis zu 2 dieser Fassungen in einem Gerät.
Passend auch wie Küppersbusch 537386 Lampe
Schalter 00187591
217812
Schalter,Schalter
Bügel 00187589
285852
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
