- Modellreihe: KI38SA50RU
- Gerätenummer: KI38SA50RU/04
- Home
- Siemens Kühl-Gefrierkombination
- Modellreihe KI38SA50RU
- Ersatzteile für Siemens KI38SA50RU/04
Marke | Siemens |
Modelnummer | KI38SA50RU/04 |
Kategorie | Kühl-Gefrierkombination |
Siemens KI38SA50RU/04 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KI38SA50RU/04 Siemens Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Abstellfach SIEMENS 00705208 Butterfach 425x100mm mit Klappen für Kühlschranktüre 212396 Abstellfach SIEMENS 00705208 Butterfach 429x100mm mit Klappen für Kühlschranktüre Inklusive linker und rechter Klappe. Butterfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8 |
Temperaturfühler NTC BOSCH 00168766 für Kühlschrank Gefrierschrank 155953 Temperaturfühler NTC BOSCH 00168766 für Kühlschrank Gefrierschrank Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Abstellfach SIEMENS 00705175 Türabsteller 427x45mm für Kühlschranktüre 191397 Abstellfach SIEMENS 00705175 Türabsteller 427x45mm für Kühlschranktüre Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148 |
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00243945 in KühlGefrierKombination 203094 Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00243945 in KühlGefrierKombination Dieser weiße Dichtungsrahmen bzw. diese Gummidichtung ist an der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433373 HINWEISE: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00607217 607217 Bosch, Siemens, Neff 155897 Tastenschalter BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank KühlGefrierKombination Befindet sich oberhalb der Türe. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432911, Miele 5267030 Schalter,Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Klappe SIEMENS 00654870 rechts für Abstellfach Kühlschranktüre 209706 Klappe SIEMENS 00654870 rechts für Abstellfach Kühlschranktüre Diese Butterfachklappe ist enthalten in Abstellfach komplett BSH-Nr. 00705208 Butterfach |
Bedieneinheit SIEMENS 00754912 Steuerungsmodul für KühlGefrierKombination 241214 Bedieneinheit SIEMENS 00754912 Steuerungsmodul für KühlGefrierKombination Elektronik,Elektronik,Platine |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2 |
Eiereinsatz SIEMENS 00498900 195x90mm transparent für 7Eier in Kühlschranktüre 191401 Eiereinsatz SIEMENS 00498900 195x90mm transparent für 7Eier in Kühlschranktüre Baugleich mit Küppersbusch 433253 und Miele 6924040 Ersetzt verschiedene andersfarbige Ausführungen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d |
Glasplatte SIEMENS 00447339 470x303mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination 204956 Glasplatte SIEMENS 00447339 470x303mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination In Kühl-Gefrier-Kombinationen sind mehrere dieser Glasplatten eingesetzt. Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Schublade SIEMENS 00448778 Gemüsebehälter 468x227x331mm für Kühlteil KühlGefrierKombination 205026 Schublade SIEMENS 00448778 Gemüsebehälter 468x227x331mm für Kühlteil KühlGefrierKombination Befindet sich im Kühlabteil unten. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14 |
Kühlakku BOSCH 00085716 218x135x27mm für Kühlschrank Gefrierschrank 201959 Kühlakku BOSCH 00085716 218x135x27mm für Kühlschrank Gefrierschrank - Kühl- bzw. Gefrierakku - Hält Ihre Lebensmittel im Falle eines Stromausfalls länger kalt - Auch hervorragend für die Verwendung in einer Kühlbox geeignet Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,8bb2bdf77bd14036b3f680cbd2f07a06,90e502d4ba57480eaca2fb3c0afbb940,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d |
Kondensator BOSCH 00613712 4µF mit Kabel für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank 206977 Kondensator BOSCH 00613712 4µF mit Kabel für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank Schutzklasse IP 65 (Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser aus einem beliebigen Winkel). Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0 |
Türmontageset für Schlepptüren SIEMENS 00491365 an KühlGefrierKombination 205744 Türmontageset für Schlepptüren SIEMENS 00491365 an KühlGefrierKombination Befestigungssatz für die Montage der Möbelfronten an den Türen der Kühl-Gefrier-Kombination. Passend für Küppersbusch 431855 sowie Miele 5276742 für eine Türe Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Türbefestigungsschiene SIEMENS 00353175 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 203770 Türbefestigungsschiene SIEMENS 00353175 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Passend für Küppersbusch 430175 , Miele 5137600 , Fagor Brandt 45X7042 Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Schublade SIEMENS 00740838 Gefriergutbehälter 425x220x210mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination 213091 Schublade SIEMENS 00740838 Gefriergutbehälter 425x220x210mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination Befindet sich meist ganz unten im Gefrierabteil. Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f |
Türscharnierabdeckung SIEMENS 00353161 für Flachscharnier Kühlschrank Gefrierschrank 173019 Türscharnierabdeckung SIEMENS 00353161 für Flachscharnier Kühlschrank Gefrierschrank Diese weiße Kunststoff-Abdeckleiste befindet sich oben an der Türe. Passend für Küppersbusch 430176 , Miele 5276640 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Anlassvorrichtung Franke 133.0335.720 103N0050 4,8mm mit Zubehör für Kompressor Kühlschrank 405316 Anlassvorrichtung Franke 133.0335.720 103N0050 4,8mm mit Zubehör für Kompressor Kühlschrank Startrelais für den Kompressor, inklusive zwei schwarzer Einbauteile. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847 Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Anlassvorrichtung für Kompressor wie Franke 133.0335.720 103N0050 6,3mm Kühlschrank 407059 Anlassvorrichtung für Kompressor wie Franke 133.0335.720 103N0050 6,3mm Kühlschrank AlternativTeil u.a. passend für Franke 133.0335.720 , Miele 7937680 , Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847 Dieses Startrelais für den Kompressor hat eine Steckfahnenbreite (AMP) von 6,3 mm. Zum Einbau benötigen Sie ggfs. Doppelsteckhülsen (6,3mm Kupplung auf 4,8mm Stecker). Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Kompressor,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Schraube SIEMENS 00170215 Torx® für Türbefestigungsschiene oben Kühlschrank Gefrierschrank 284167 Schraube SIEMENS 00170215 Torx® für Türbefestigungsschiene oben Kühlschrank Gefrierschrank Flachscharnierausführung, diese Torx® Innensechsrundschraube wurde auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt. Sie befindet sich an der Befestigungsschiene oben an der Türe rechts sowie links. Passend für Küppersbusch 430131 , Miele 5142710 Sonstige Gehäuseteile |
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank 202758 Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h - Lichtstrom: 217 lumen - Leistungsaufnahme: 25 Watt - Spannung: 230-240 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 25 mm - Gesamtlänge: 83 mm - Länge Glaskörper: 56 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Energieeffizienzklasse: E - Nennlebensdauer: 1000h Lampe,Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Glasplatte SIEMENS 00448197 470x109mm kurz für Kühlschrankinnenraum 204991 Glasplatte SIEMENS 00448197 470x109mm kurz für Kühlschrankinnenraum Befindet sich oben als vorderste kurze Glasplatte im Innenraum. Zum Großteil passende Auflage links siehe BSH-Nr. 00602648 , rechts 00602647 Passend auch wie Küppersbusch 433267 Glasplatte |
Halterahmen SIEMENS 00671207 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination 210781 Halterahmen SIEMENS 00671207 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination Dieser Tragrahmen ist z.T. passend für die kleine hängende Auszugsschale BSH-Nr. 00444129 und ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Schublade,Schublade,Schublade,sonstige Bauteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für Kühlschrankinnenraum 294384 Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für Kühlschrankinnenraum Passende Auflage für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00602648 Passend auch wie Küppersbusch 433262 Glasplatte |
Tastenschalter wie BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank 10002563 Tastenschalter wie BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00607217 , Küppersbusch 432911, Miele 5267030 Befindet sich oberhalb der Türe. Schalter,Schalter |
Verdichter 00144605 202172 Kompressor,Kompressor,Kompressor |
Abdeckleiste für Befestigungsschiene SIEMENS 00355112 in Kühlschrank Gefrierschrank 203833 Abdeckleiste für Befestigungsschiene SIEMENS 00355112 in Kühlschrank Gefrierschrank Diese weiße Kunststoffleiste sitzt oben an der Türe. Passend für Küppersbusch 430326 und Miele 05267260 Sonstige Gehäuseteile |
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank 202478 Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank Schalter,Schalter |
Tür 00244011 203097 Tür,Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Lampe 00499824 206132 Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 287442 Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse. Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile |
Abdeckplatte 00172563 284448 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00169176 284073 Sonstige Gehäuseteile |
Abdeckung 00176120 284945 Sonstige Gehäuseteile |
Trockner 00093110 202015 Trockner,Trockner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c |
Eiswürfelschale mit Deckel BOSCH 11008387 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 375937 Eiswürfelschale mit Deckel BOSCH 11008387 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Dieser weiße Eiswürfelbehälter mit Abdeckung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420287 , Miele 3388340 Eiswürfelform |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117 |
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147 601892 Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147 |
Dichtungsleiste BOSCH 00353168 unten für Kühlschrank Gefrierschrank 287454 Dichtungsleiste unten BOSCH 00353168 für Kühlschrank Gefrierschrank Diese weiße Gummileiste befindet sich unterhalb der Türe. Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Schale SIEMENS 00654584 Auszugsschale 212x57x298mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination 173264 Schale SIEMENS 00654584 Auszugsschale 212x57x298mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination Z.T. passend zu Halterahmen BSH-Nr. 00671207. Schublade,Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Abstellfach 100mm hoch, bedruckt "Siemens" 00705186 705186 Bosch, Siemens, Neff 156155 Türfach SIEMENS 00705186 430x100mm für Kühlschrank Dieses transparente bedruckte Abstellfach ist z.T. 3 mal untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. In Kühlschränken dient dieses meist als Flaschenabsteller und ist ganz unten in der Türe angebracht. Breite: 430 mm Höhe: 100 mm Tiefe: 115 mm Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 00215217 215217 Bosch, Siemens, Neff 155890 Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00215217 in KühlGefrierKombination Diese weiße Gummidichtung passend für das Gefrierabteil der KühlGefrierKombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430807 , Miele 5276670 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce |
Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050 153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationen 294385 Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationen Passende Auflage für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00602647 Passend auch wie Küppersbusch 433261 Sonstige Gehäuseteile |
Anschlusskabel 00074445 201922 Elektronik,Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58 |
Netzmodul 00622384 207597 Elektronik,Elektronik,Platine |
Reparatursatz 00478566 223196 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Zugentlastung 00150760 283161 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Deckel 00151072 283181 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00499383 293368 Sonstige Gehäuseteile |
Abdeckung 00601618 294187 Sonstige Gehäuseteile |
Anlassvorrichtung gorenje 696210 Danfoss 103N0050 4,8mm für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank 406062 Anlassvorrichtung gorenje 696210 Danfoss 103N0050 4,8mm für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank Startrelais für den Kompressor. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm Passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00426099 , Miele 7937680 etc. Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind. Kompressor,Kompressor,Kompressor |
3306 5.0/3307 5.0 FLACHSCHARNIER, REP.SATZ FREILAUF OBEN/UNTEN 2 STCK. 5430589 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
ABSTELLER D205709 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
TÜRDICHTUNG, WECHSELBAR/PROF.074/P.S.I.S.-REHAU (GESTECKT) 3864748 Gefrierschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000 |
SCHARNIER 3307 5.0 LINKS OBEN/RECHTS UNTEN 4125843 Türscharniere für Kühlschränke VESTEL
HALTER D993997 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
SCHARNIER HETTICH 3306 LINKS UNTEN/RECHTS OBEN 4125844 Türscharniere für Kühlschränke VESTEL
ABSTELLER D205704 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM 1567057 Kühlakkus BOSCH/SIEMENS
Kühlakkus
5856500000 |
ABSTELLER 8977119 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
BUTTERFACH DESIGN 2011 D205718 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG 3874895 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
TÜRDICHTUNG 8933054 Kühlschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000 |
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER 3857648 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829010000 |
SCHALE D47843 Schalen BOSCH/SIEMENS
Schalen
5200000000,5208000000 |
LEISTE (11042673) U27267 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
GLASPLATTE 8945031 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
GEFRIERSCHRANK-SCHUBLADE D670225 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000 |
HALTER 1.701.321.973 1595579 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 1563241 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
GEFRIERSCHRANK-SCHUBLADE D670224 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
GLASPLATTE 8945032 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
LEISTE KEDER 460 LANG 3874892 Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000 |
EIEREINSATZ 8955847 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
SCHALTER 8975632 Lichtschalter für Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
BEFESTIGUNGSSATZ 7179436 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
NOCKE 3859976 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSSATZ 8937308 Anschlagpuffer BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000 |
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG 8392529 Anlaufvorrichtungen BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000 |
RAHMEN 494426 Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000 |
ABDECKUNG 3876322 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHALE 2874939 Verdampferschalen BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
GEFRIERSCHRANK-SCHUBLADE D670214 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG NEUE EINBAUREIHE AE97 3874889 Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
ABDECKUNG 8956247 Flutlichtblenden BOSCH/SIEMENS
Flutlichtblenden
5700000000,5705500000 |
KLAPPE RECHTS D205289 Butterfachklappen BOSCH/SIEMENS
Butterfachklappen
SCHALTER 5629915 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
MAGNETVENTIL D205043 Magnetventile BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000 |
KLAPPE LINKS D205261 Butterfachklappen BOSCH/SIEMENS
Butterfachklappen
PLATTE 8946032 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
ABDECKPLATTE 3860001 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
AUFLAGE RECHTS 8972673 Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000 |
AUFLAGE LINKS 8972674 Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000 |
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG 3858513 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
EISSCHALE (11008387) G999132 Eiswürfelschalen BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE 3857955 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
REPARATURSATZ D205864 Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
HALTER 3860762 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
SENSOR NTC 7387553 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke KÜPPERSBUSCH
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098 1587794 Schellen BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000 |
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862 1588011 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL (178459) 7365750 Rohre KÜPPERSBUSCH
Rohre
5300000000,5301000000 |
KI38SA50RU
KI38SA50RU/01 |
Ersatzteile anzeigen |
KI38SA50RU
KI38SA50RU/03 |
KI38SA50RU
KI38SA50RU/02 |
