- Home
- Siemens Kühl-Gefrierkombination
- Ersatzteile für Siemens KI26M00CH/01
Marke | Siemens |
Modelnummer | KI26M00CH/01 |
Kategorie | Kühl-Gefrierkombination |
Siemens KI26M00CH/01 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KI26M00CH/01 Siemens Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Eiereinsatz SIEMENS 00649479 168x88mm für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre 305100 Eiereinsatz SIEMENS 00649479 168x88mm für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre Platz für 6 Eier. Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach 0053 |
0053 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d |
Türdichtung 4-seitig fürs Kühlabteil 00207527 207527 Bosch, Siemens, Neff 157121 Türdichtung für Kühlteil NEFF 00207527 in KühlGefrierKombination Dieser weiße Dichtungsrahmen aus Gummi ist in der Türe des Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut. Die Gummidichtung ist u.a. auch passend für Miele 4932050 HINWEISE: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Türdichtung,Dichtung,Dichtung 0067 |
0067 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Schaltelement fürs Licht BOSCH 00029486 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 155910 Schaltelement fürs Licht BOSCH 00029486 in Kühlschrank KühlGefrierKombination Dieser weiße Schaltnocken ist u.a. auch passend für Küppersbusch 421731 , Miele 2911850 , smeg 890870011 Schalter 0014 |
0014 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Thermostat wie BOSCH 00059807 Ranco K59-L1238 für Kühlschrank 152817 Thermostat Ranco K59-L1238 wie BOSCH 00059807 für Kühlschrank AlternativTeil Ranco K59-L1238 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00059807 Regelthermostat für Kühlschränke mit eingeschäumtem Verdampfer. - Temperaturen: kalt aus: -32,0° C warm aus: -21,0° C konstant ein: +4,5° C - Kapillarrohr-Länge ca.: 480 mm - Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00216700 570x530mm in KühlGefrierKombination 155973 Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00216700 in KühlGefrierKombination Diese weiße Türrahmendichtung ist passend für das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination zuständig. Sie ist u.a. auch passend für Miele 4359651 Um diese Dichtung zu befestigen, verwenden Sie bitte 24g lebensmittelechten, handelsüblichen Klebstoff wie " UHU Allplast ". Dieser kann auch unter BSH-Gruppe/Bosch.. 00311236 direkt mitbestellt werden. Benötigt werden hierbei ca. 28 g. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce |
Anlassvorrichtung Danfoss 103N0021 4,8mm AMP für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank 202297 Anlassvorrichtung Danfoss 103N0021 4,8mm AMP für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG 4006170940 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00151055 , Electrolux-Konzern/AEG.. 242514401/7 , Miele 4173970 , Küppersbusch 420030 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481928228392 Mit S-Anschluss. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm. Passend als Ersatz für Danfoss 103 N 0018 für fast alle Bauknecht-Geräte, u.a. für Danfoss Kompressoren: FR / - 10B, 6B, 7,5A, 7,5B, 8,5A und 8,5B. TL / - 2,5A, 2,5B, 2A, 3A, 4A, 4B und 5A. Passend auch in Typen wie Anlassvorrichtung Danfoss 103 N 0011. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten. Kompressor,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Kühlakku BOSCH 00085716 218x135x27mm für Kühlschrank Gefrierschrank 201959 Kühlakku BOSCH 00085716 218x135x27mm für Kühlschrank Gefrierschrank - Kühl- bzw. Gefrierakku - Hält Ihre Lebensmittel im Falle eines Stromausfalls länger kalt - Auch hervorragend für die Verwendung in einer Kühlbox geeignet Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör 0029 |
0029 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,8bb2bdf77bd14036b3f680cbd2f07a06,90e502d4ba57480eaca2fb3c0afbb940,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d |
Bolzen BOSCH 00029967 für Butterfachklappe Kühlschrank KühlGefrierKombination Geschirrspüler 10Stk 158319 Bolzen BOSCH 00029967 für Butterfachklappe Kühlschrank KühlGefrierKombination Geschirrspüler 10Stk Passend für Küppersbusch 421732 und Miele 2991860 Butterfach 0048 |
0048 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8 |
Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank 294393 Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)). Lampe,Lampe,Lampe 0018 |
0018 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Dichtung Set für Lampe BOSCH 00029481 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 3Stk 10004414 Dichtung Set für Lampe BOSCH 00029481 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 3Stk Dieses Set besteht aus 3 weißen Gummidichtungen für die Abdichtung Lampe / Lampenfassung im Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination. Der weiße Dichtring ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung. Passend für Küppersbusch 421710 , Miele 2911780 , smeg 754130510 Lampe,Türdichtung,Lampe 0009 |
0009 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Türscharnier Einbau, 4 Stück 00268700 268700 Küppersbusch, Miele, Bosch, Siemens 153401 Türscharnier Einbau BOSCH 00268700 für Kühlschrank 4Stk Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432468 Inklusive 4 Unterlegteile 2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm. Dieses Scharnier gehört zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist. Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Gemüseschublade SIEMENS 00286872 235x185/160x315mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination 157237 Gemüseschublade SIEMENS 00286872 235x185/160x315mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander im Gerät. Dieser untere Schubkasten ist u.a. auch im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Er ist u.a. auch passend wie Miele 4359690 Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14 |
Gehäuse 00086095 282729 Sonstige Gehäuseteile 0030 |
0030 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Dichtung 00029481 281947 Dichtung Lampe Türdichtung,Dichtung,Dichtung |
Stopfen BOSCH 00031261 für Innenraum Kühlschrank Gefrierschrank 282039 Stopfen BOSCH 00031261 für Innenraum Kühlschrank Gefrierschrank Dieser Kunststoffverschluss befindet sich unten vorne im Innenraum. Passend für Küppersbusch 421907 und Miele 3387040 Sonstige Gehäuseteile 0017 |
0017 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Abdeckung 00020425 281774 Sonstige Gehäuseteile 0045 |
0045 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Reflektor 00029484 281948 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0012 |
0012 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Feder 00029480 281946 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0008 |
0008 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Schaltelement 00029483 201754 Schalter 0011 |
0011 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Trockner 00093110 202015 Trockner,Trockner 0032 |
0032 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c |
Türscharnier Einbau, 3 Stück 00268699 268699 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, 153178 Türscharnier Einbau BOSCH 00268699 für Kühlschrank 3Stk Passend für Miele 3er-Set 5554870 , Küppersbusch 432467 Dieses Scharnier gehört zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist. Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Inklusive 3 Unterlegteile (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm) Scharnier,Türscharnier,Scharnier 0021 |
0021 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Türscharnier Einbau, 2 Stück, OT! 00268698 268698 Bauknecht, Whirlpool, Ikea 153177 Türscharnier Einbau BOSCH 00268698 für Kühlschrank Gefrierschrank 2Stk Passend u.a. auch wie 2er-Set Küppersbusch 420189 , Miele 2285121 , Whirlpool-Gruppe 481241718776 , Brandt 93x1336 Der Durchmesser des Kühlschrank-Topfscharniers bzw. des Gefrierschrank-Topfscharniers beträgt 30 mm.Die Scharniere sind passend für eine Bohrung mit 30/35 und 42 mm eingesetzt in den Kühlschrank bzw. Gefrierschrank.Das Kühlschrank-Topfscharnier ist passend für Kühlschränke bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.Dieses Scharnier ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Inklusive 1 x Unterlegteil (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm). Scharnier,Türscharnier,Scharnier 0083 |
0083 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
2x Türscharnier Kühlschrank - AT wie Bosch, Siemens 00268698 155200 Türscharnier Einbau, 2 Stück, AT!
Befestigungssatz 00084137 282700 Sonstige Gehäuseteile 0028 |
0028 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Deckel 00151072 283181 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0076 |
0076 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Halter 00055672 282242 Sonstige Gehäuseteile 0022 |
0022 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Zugentlastung 00150760 283161 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0074 |
0074 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Klammer 00020620 281779 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0002 |
0002 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Stopfen 00031730 282059 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0049 |
0049 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Einfüllrohr 00045032 282155 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0019 |
0019 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Halter 00019155 281759 Sonstige Gehäuseteile 0001 |
0001 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Schraubensatz 00084136 282699 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0027 |
0027 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Feder 00027493 281874 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0046 |
0046 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Befestigungssatz 00056008 282248 Sonstige Gehäuseteile 0077 |
0077 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Montage-/Aufstellanleitung 00515546 293431 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0041 |
0041 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank 367902 Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Lichtstrom: 100 lm - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Watt: 15 - Volt: 240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe |
SCHARNIER-SET KÜHLTEIL 3TLG 3871032 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
FLASCHEN-ABSTELLER BXHXT 448,5X104X106,7MM 1609535 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
SCHARNIER-SATZ KÜHLTEIL 2TLG, INKL.1 UNTERLEGTEIL (1,5MM) 3871031 Scharniere BOSCH/SIEMENS
Scharniere
SCHARNIERSET 2 STÜCK ERSATZ FUR BOSCH SIEMENS KÜHLSCHRÄNKE 8395236 Türscharniere für Kühlschränke COM
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM 1567057 Kühlakkus BOSCH/SIEMENS
Kühlakkus
5856500000 |
BUTTERDISH M999520 Butterschalen BOSCH/SIEMENS
Butterschalen
5200000000,5208000000 |
GEHÄUSE UNTEN 1.705.412.049 1567658 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
SCHARNIER SET INH.4STÜCK 3871033 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
TÜRDICHTUNG GEFRIERSCHRANKTÜR 4588593 Gefrierschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000 |
GEMÜSEBEHÄLTER 1618493 Gemüsefach BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
DICHTUNG-KÜHLSCHRANKTÜR 1.702.391.438 1601763 Kühlschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000 |
BEFESTIGUNGSSATZ 8937308 Anschlagpuffer BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000 |
SCHALTELEMENT 684971 Lichtschalter für Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
SCHALE 2874939 Verdampferschalen BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
ANLAUFRELAIS PTC 1/2 1490792 Startrelais BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000 |
ABLAUFRINNE 1.702.386.914 1556888 Ablaufrinnen BOSCH/SIEMENS
Ablaufrinnen
5441000000 |
ABDECKUNG LAMPE 1670307 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
TÜRSCHARNIER BOSCH 1101268 Türscharniere für Kühlschränke BRANDT
EIEREINSATZ 4911189 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG LAMPE 1546115 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
SCHRAUBENSATZ 1.703.435.256 1565932 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
SCHALTELEMENT 1546117 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
ABDECKUNG SCHARNIERMULDE 1.700.583.577 1540733 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
KLAMMER SEITLICH 1.701.331.273 1540825 Klammern BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000 |
STOPFEN 1.704.714.576 1548049 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
EINFÜLLROHR SERVICEROHR 1.700.701.037 1550817 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000 |
BEFESTIGUNGSTEIL GERÄT OBEN 1.701.331.423 1578729 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
SCHIENE 1.708.005.226 1614781 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
STARTRELAIS 792682 Startrelais DANFOSS
Startrelais
EISSCHALE (11008387) G999132 Eiswürfelschalen BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
DREHGRIFF F. HKHL THERMOSTAT 1.702.026.435 1546030 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
EISSCHALE 1490372 Eiswürfelschalen BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
STOPFEN, 1 STÜCK 1547624 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
BEFESTIGUNGSTEIL TÜR 1.701.332.518 1552130 Winkel BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000 |
BOLZEN 1670156 Bolzen BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000 |
FEDER BUTTERFACHKLAPPE 1.704.651.011 1544508 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
KLAPPE 1.705.580.071 1572942 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
FEDER SCHALTKLINKE 1.701.252.003 1546114 Federn BOSCH/SIEMENS
REPARATURSATZ D205864 Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000 |
EISWÜRFELBEHÄLTER 7807837 Eiswürfelschalen BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
STÖSSEL 1546119 Teleskopauszug Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850913000 |
HALTER FUSS 1555152 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
GEHÄUSE TEMPERATURREGLER 1.700.591.521 1567350 Lampenfassungen BOSCH/SIEMENS
Lampenfassungen
5355000000 |
HALTER 1.701.335.087 1540176 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
FUSS 1.700.582.705 1544481 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098 1587794 Schellen BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000 |
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862 1588011 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
RELAIS (93X2479) 1102130 Startrelais BRANDT
Startrelais
LEISTE (23001181) R456211 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
ZUGENTLASTUNG 4966926 Zugentlastungen BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
5200000000,5204400000 |
SCHILD 1.701.140.113 1556890 Platten BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000 |
TÜR AUSSEN 1.705.533.811 1601758 Türen BOSCH/SIEMENS
Türen
VERFLÜSSIGER 1.700.795.609 1606703 Wärmetauscher BOSCH/SIEMENS
Wärmetauscher
PLATTE 1.705.417.166 1627367 Platten BOSCH/SIEMENS
Platten
ABLAUFRINNE 4975796 Ablaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
5300000000,5303000000 |
ABDECKUNG SCHARNIERE (2) (93X2103) 1101813 Klappe/Deckel/Türen BRANDT
Klappe/Deckel/Türen
HALTER 1.701.321.786 1547606 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 1.700.508.049 1552829 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGS 1.707.000.368 1565933 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
ABLAUFRINNE GEBOGEN 1.702.386.190 1601771 Ablaufrinnen BOSCH/SIEMENS
Ablaufrinnen
5441000000 |
