Ihre Auswahl
- Modellreihe: KG49NA90
- Gerätenummer: KG49NA90/02
- Home
- Siemens Kühl-Gefrierkombination
- Modellreihe KG49NA90
- Ersatzteile für Siemens KG49NA90/02
Marke | Siemens |
Modelnummer | KG49NA90/02 |
Kategorie | Kühl-Gefrierkombination |
Siemens KG49NA90/02 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KG49NA90/02 Siemens Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Schublade Bosch 00680288 Chillerfach 600x140x425mm für Kühlteil 155815 Schublade BOSCH 00680288 Chillerfach 600x140x425mm für Kühlteil KühlGefrierKombination Chillerschale ohne Auszugschiene. Schublade,Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Ventilator 2,8 Watt, 230 Volt 00669430 669430 Bosch, Siemens, Neff 157319 Ventilator BOSCH 00669430 2,8 Watt 230 Volt für KühlGefrierKombination Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f |
Kühlakku BOSCH 00085716 218x135x27mm für Kühlschrank Gefrierschrank 201959 Kühlakku BOSCH 00085716 218x135x27mm für Kühlschrank Gefrierschrank - Kühl- bzw. Gefrierakku - Hält Ihre Lebensmittel im Falle eines Stromausfalls länger kalt - Auch hervorragend für die Verwendung in einer Kühlbox geeignet Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,8bb2bdf77bd14036b3f680cbd2f07a06,90e502d4ba57480eaca2fb3c0afbb940,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d |
Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank 294393 Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)). Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Anlassvorrichtung Franke 133.0335.720 103N0050 4,8mm mit Zubehör für Kompressor Kühlschrank 405316 Anlassvorrichtung Franke 133.0335.720 103N0050 4,8mm mit Zubehör für Kompressor Kühlschrank Startrelais für den Kompressor, inklusive zwei schwarzer Einbauteile. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847 Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Anlassvorrichtung für Kompressor wie Franke 133.0335.720 103N0050 6,3mm Kühlschrank 407059 Anlassvorrichtung für Kompressor wie Franke 133.0335.720 103N0050 6,3mm Kühlschrank AlternativTeil u.a. passend für Franke 133.0335.720 , Miele 7937680 , Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847 Dieses Startrelais für den Kompressor hat eine Steckfahnenbreite (AMP) von 6,3 mm. Zum Einbau benötigen Sie ggfs. Doppelsteckhülsen (6,3mm Kupplung auf 4,8mm Stecker). Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Kompressor,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Luftfilter BOSCH 00616742 für KühlGefrierKombination 207251 Luftfilter BOSCH 00616742 für KühlGefrierKombination Ersetzt andersfarbige Ausführungen. Befindet sich meist rechts im Kühlabteil oder oben auf dem Gerät, hinter dem Ventilator bzw. Lüfter. Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0b4ae2871b9b4540b646fd49d3d8ab3d |
Klappe BOSCH 00686003 für Chillerfach Lebensmittelfach KühlGefrierKombination 00478953 211641 Klappe BOSCH 00686003 für Chillerfach Lebensmittelfach KühlGefrierKombination Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00478953 Schublade,Schublade,Schublade,Gefrierfachklappe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b |
Thermosicherung BOSCH 00615792 für Abtauheizung Kühlschrank Gefrierschrank 207155 Thermosicherung BOSCH 00615792 für Abtauheizung Kühlschrank Gefrierschrank Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung,Abtausensor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70 |
Türlager SIEMENS 00608770 rechts für Kühlschrank KühlGefrierKombination 206722 Türlager SIEMENS 00608770 rechts für Kühlschrank KühlGefrierKombination Tür,Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Gemüsebehaelter 00478954 205484 Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14 |
Absteller Bosch 00496506 für Gefrierteiltüre KühlGefrierKombination Gefrierschrank 205952 Türfach für Gefrierteil BOSCH 00496506 in Gefrierschrank Dieser bedruckte Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben. Hier finden z.B. Kühlakkus ihren Platz. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148 |
Gitter 00701745 235414 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Temperaturregler 00643763 208678 Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Abdeckung 00173880 284627 Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Auszugschiene 00665541 210445 Sonstige Gehäuseteile |
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank 202478 Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank Schalter,Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Kondensator 00626481 300414 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00667275 231318 Sonstige Gehäuseteile |
Steuerungsmodul 00651968 209412 Elektronik,Elektronik,Platine |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2 |
Verdichter 00141751 282985 Kompressor,Kompressor,Kompressor |
Rolle 00187498 285842 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gefriergutbehälter 00479334 205496 Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Schraube 00188194 285908 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Rolle 00188187 285904 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Türgriff 00642514 208598 Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0 |
Türdichtung 00246097 203155 Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Absteller 00660411 210194 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
Abdeckung 00621871 207561 Sonstige Gehäuseteile |
Trockner 00093110 202015 Trockner,Trockner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c |
Gefriergutbehälter 00479330 205493 Schublade,Schublade |
Tastenkappe 00189594 286090 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Eiereinsatz 00499700 293402 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d |
Eisschale 00089813 282788 Schublade,Schublade,Schublade |
Schale 00665549 210447 Schublade,Schublade,Schublade |
Eiswürfelschale mit Deckel BOSCH 11008387 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 375937 Eiswürfelschale mit Deckel BOSCH 11008387 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Dieser weiße Eiswürfelbehälter mit Abdeckung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420287 , Miele 3388340 Eiswürfelform |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117 |
Gerätefuß M8 Gewinde 00622591 622591 Bosch, Siemens, Neff 156116 Gerätefuß BOSCH 00622591 mit M8 Gewinde für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Sonstige Gehäuseteile |
Lüftungsgitter 00610488 296206 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schraube 00608764 295862 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schraube 00604917 294926 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Absteller weiss,kpl. mit butterfach,280x100mm 00664700 230819 Absteller weiss,kpl. mit butterfach,280x100mm 00664700 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
Schraube 00172259 284399 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Reparatursatz 00478566 223196 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lüftungskanal 00665536 230971 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Isolierteil 00665538 307098 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Isolierteil 00665539 307099 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Tür 00245867 377126 Tür,Tür |
Befestigungssatz 00608050 225103 Sonstige Gehäuseteile |
Anschlag 00181772 285203 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Türscharnier 00628095 207892 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Platte 00478865 223215 Einlegeboden,Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Abdeckung 00665729 231016 Sonstige Gehäuseteile |
Befestigungsteil 00060182 282368 Sonstige Gehäuseteile |
Schraube 00060637 282381 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Blendeneinlage 00672150 232398 Sonstige Gehäuseteile |
Schieber 00664694 307034 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Rohr 00499581 293394 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Leiste 00664695 307035 Sonstige Gehäuseteile |
Dekorleiste 00643783 304245 Sonstige Gehäuseteile |
Gefrierfachtür 00245868 246902 Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583 |
Anschlusskabel 00265049 287015 Elektronik,Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58 |
Deckelscharnier 00607916 295709 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Schraube 00601073 294106 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Anschlag 00607658 295644 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Firmenlogo 00610848 296263 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Absteller 00661370 378405 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
Lampenfassung 00605498 295085 Lampe,Lampe,Lampe |
Anlassvorrichtung gorenje 696210 Danfoss 103N0050 4,8mm für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank 406062 Anlassvorrichtung gorenje 696210 Danfoss 103N0050 4,8mm für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank Startrelais für den Kompressor. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm Passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00426099 , Miele 7937680 etc. Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind. Kompressor,Kompressor,Kompressor |
Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank 367902 Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Lichtstrom: 100 lm - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Watt: 15 - Volt: 240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe |
Buchse für Scharnier BOSCH 00184347 in Kühlschrank Gefrierschrank 285580 Buchse für Scharnier BOSCH 00184347 in Kühlschrank Gefrierschrank Je nach Gerät ist diese schwarze Buchse bzw. Kupplung oben oder/und unten am Scharnierbolzen eingesetzt. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Sonstige Gehäuseteile,Scharnier,Türscharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
ABDECKUNG, 1 STÜCK 487796 Kappen BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000 |
HALTER D993997 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM 1567057 Kühlakkus BOSCH/SIEMENS
Kühlakkus
5856500000 |
TÜRLAGER 9416437 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG 8392529 Anlaufvorrichtungen BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000 |
SICHERUNG 2880211 Thermosicherungen BOSCH/SIEMENS
Thermosicherungen
3756000000 |
KÜHLSCHRANK TÜRFACH 2627941 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
KLAPPE 6014763 Schubladenblenden BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
5200000000,5202830000 |
ABSTELLER D205772 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
FLASCHENREGAL 9409703 Flaschenregale BOSCH/SIEMENS
Flaschenregale
TEMPERATURFÜHLER 8974385 Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000 |
ABTAUHEIZUNG D670651 Abtauheizungen BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
4600000000,4609000000 |
GUMMIDICHTUNG GEFRIERSCHRANK 9408368 Gefrierschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000 |
GEBLÄSEMOTOR 590494 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
GEFRIERGUTBEHAELTER OBEN,WEISS 9410099 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000 |
BEHÄLTER F147593 Gemüsefach BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000 |
ABSTELLER 8977440 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS W95542 Temperaturfühler COM
Temperaturfühler
4829000000 |
ABDECKUNG D652908 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
ABDECKUNG 6025311 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
DECKELSCHARNIER 9415808 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
DISTANZTEIL SCHWARZ 3860920 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
ABDECKUNG SCHWARZ 3860956 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 9415805 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
DECKEL 9416023 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
ANSCHLAG 9416691 Anschlag BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000 |
TÜRGRIFF 9417653 Kühlschranktürgriffe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000 |
SCHALE 9420946 Schalen BOSCH/SIEMENS
Schalen
SCHARNIER 4909422 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
TÜRLAGER, METALL WEISS 9416438 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
ACHSE 9416713 Achsen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000 |
TÜRSCHALTER 9415806 Lichtschalter für Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
ANSCHLAG 9415602 Hülsen BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000 |
LUFTFILTER 2875340 Luftfilter BOSCH/SIEMENS
Luftfilter
5654000000 |
FUSS M8 L=35 D204947 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
BUCHSE 5821253 Fassungen BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000 |
DICHTUNG 4590727 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
ABDECKUNG 9416863 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
GEFRIERGUTBEHÄLTER 9410101 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
DOOR REVERSE XFROST-AV CHROME-INOX 9415907 Scharniere BOSCH/SIEMENS
Scharniere
SCHRAUBE TÜRGRIFF OHNE ABDECKUNG 1561197 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
ROLLE 5822524 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000 |
TÜRDICHTUNG 9408366 Kühlschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000 |
BUCHSE 8974602 Buchsen BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000 |
GEMÜSEBEHÄLTER 9409873 Gemüsefach BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
GEFRIERGUTBEHÄLTER 9410097 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
AUSZUGSCHIENE RECHTS,FUER CHILLER-FACH SET INKL. ROLLEN 9420938 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
AUSZUGSCHIENE LINKS FUER CHILLER-FACH SET INKL. ROLLEN 9420939 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
GITTER 9409824 Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000 |
BEFESTIGUNGS 242360005140 1558826 Dämpfer BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000 |
ABDECKUNG 3854025 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 3859764 Schrauben BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG SCHWARZ 3860937 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND 3860940 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ANSCHLAG 4974889 Anschlag BOSCH/SIEMENS
Anschlag
ROLLE 5822902 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 5822908 Schrauben BOSCH/SIEMENS
EIEREINSATZ 8956444 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 8971361 Schrauben BOSCH/SIEMENS
KAPPENSCHRAUBE 8974266 Schrauben BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 9416431 Schrauben BOSCH/SIEMENS
DEKORLEISTE 9420337 Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000 |
GLASPLATTE 9420338 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
GLASPLATTE 9420937 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
KONDENSATBEHÄLTER 7718341 Verdampferschalen BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
TRAVERSE 6737193 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSKANAL 9420933 Leitungen BOSCH/SIEMENS
Leitungen
5300000000,5303000000 |
SCHIEBER 9420343 Ventile BOSCH/SIEMENS
4650000000 |
LÜFTUNGSGITTER 8974474 Lüftungsgitter BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
SCHRAUBE 242429106700 1558881 Schrauben BOSCH/SIEMENS
DECORLEISTE 504716 Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
SCHRAUBE 7803452 Schrauben BOSCH/SIEMENS
DECKEL 9416022 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
GRIFF 9416773 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
ABDECKUNG MULTIFLOW-BEDRUCKT 9421017 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
KG49NA90
KG49NA90/01 |
Ersatzteile anzeigen |
KG49NA90
KG49NA90/03 |
KG49NA90
KG49NA90/04 |
