10016413
212514
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
302660
203881
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
211576
212515
384166
269626
340495
212508
226189
10028835
11057665
Befestigungsklammern Unterkorb für Geschirrspüler Com Stachelreihe Halter
11055062
226680
Besteckschublade hellgrau, komplett mit Inlay 00775081
241817
211829
380478
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11053362
11050076
Montageanleitung
11051000
Schlauchklemme für Geschirrspüler Küppersbusch 427078 Schlauch Befestigung
11057900
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
311643
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
Geschirrkorb silber, 6 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003111
10016426
Geschirrkorb 20003111 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb 20003111
214688
301874
Torx® T20
10035237
Laugenpumpe für Geschirrspüler Küppersbusch 441851 Entwässerung Pumpe
11056808
11049974
11044036
Gehäuse-Spiegel-Set Projektion für Geschirrspüler Küppersbusch 441364 Gehäuse Spiegel Einheit
11059501
Schlauch,Magnetventil
211550
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
10028820
Halter 10003045
380846
381434
Führung 00634431
208125
Einsatz 12012250
277761
Schalter 00637683
227509
209429
10028766
212526
Deckel 12013540
385380
Bedienmodul unprogrammiert 11036790 Originalersatzteil von Bosch
10018810
Bedienmodul unprogrammiert 11036790 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11036790
Isolierteil 11004894
214677
10028518
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
10017038
10028810
Leiste 11004916
214689
10028833
Kabel 00636452
208240
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Deckel 12009359
384663
Kunststoffleiste für Geschirrkorb Bosch 20002197 Korbhalter, Spülmaschine
10018522
Leiste 20002197 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 20002197
10035238
Lager 00637680
303546
381879
Dämmplatte 00772338
213837
Klappstachel für Glashalter Bosch 12024934 Fixierung, Glas, Halterung
10016466
Klappstachel 12024934 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024934
Innentür für 81cm Gerät 00772451
241592
10028832
307265
237254
Feder 12009523
216250
Schalter 00637682
227508
11050219
Kabelbaum 12020033 Originalersatzteil von Bosch
10018415
Kabelbaum 12020033 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12020033
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11033358 Steuerung
10018525
Bedienmodul programmiert 11033358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11033358
Blendenkasten für Bosch Gehäuseteile 11030397 Frontblende
10018519
Blendenkasten 11030397 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11030397
Motor 230V 4W 1008211
617401
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436641 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
4833491
436975 VERLÄNGERUNG FÜR WASSERSTOP, 4M
4836105
00687627 GEHÄUSESEITENTEIL
D652477
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
