269626
212514
10016413
384166
302660
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
211576
212508
226189
340495
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
203881
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212515
10028835
11057665
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
Befestigungsklammern Unterkorb für Geschirrspüler Com Stachelreihe Halter
11055062
380478
211829
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Besteckschublade hellgrau, komplett mit Inlay 00775081
241817
11050076
Montageanleitung
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
311643
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11051000
11053362
Geschirrkorb silber, 6 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003111
10016426
Geschirrkorb 20003111 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb 20003111
11049974
301874
Torx® T20
Schlauch,Magnetventil
11044036
Gehäuse-Spiegel-Set Projektion für Geschirrspüler Küppersbusch 441364 Gehäuse Spiegel Einheit
11059501
214688
209429
Halter 10003045
380846
Schalter 00637683
227509
Einsatz 12012250
277761
11050219
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
381434
10028820
226680
10028766
212526
Deckel 12013540
385380
Kabelbaum 12029070 Originalersatzteil von Bosch
10018784
Kabelbaum 12029070 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029070
10028518
Isolierteil 11004894
214677
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
10017038
10028810
Kabel 00636452
208240
Leiste 11004916
214689
Deckel 12009359
384663
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Kunststoffleiste für Geschirrkorb Bosch 20002197 Korbhalter, Spülmaschine
10018522
Leiste 20002197 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 20002197
Lager 00637680
303546
Innentür für 81cm Gerät 00772451
241592
Dämmplatte 00772338
213837
381879
Klappstachel für Glashalter Bosch 12024934 Fixierung, Glas, Halterung
10016466
Klappstachel 12024934 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024934
10028832
211550
307265
237254
Schalter 00637682
227508
Führung 00634431
208125
10016144
Feder 12009523
216250
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
Blendenkasten für Bosch Gehäuseteile 11030397 Frontblende
10018519
Blendenkasten 11030397 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11030397
00687627 GEHÄUSESEITENTEIL
D652477
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
491440 MOTOR ABLAGE
G179275
491440 MOTOR ABLAGE
