Ersatzteile für Siemens Mikrowelle (HN678G4S6/69)
HN678G4S6/69
HN678G4S6
Mikrowelle
303477
Buchse SIEMENS 00637444 Keramikhalter hinten für Zubehörhaltegitter Backofen mit Mikrowelle 2StkKeramikhalter oben und unten für die hintere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse. Halterung
191261
Backblech NEFF 11029050 455x375x31mm Z12CB10A0 emailliert für Backofen OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 11029050 Zubehör z.B. HEZ631070 HZ631070 Z12CB10A0 Es ist nicht geeignet für den reinen Mikrowellen-Betrieb und geeignet für Dampfgaren. Backblech
600938
Backblech hoch NEFF HEZ632070 11029049 455x375mm für BackofenDiese emaillierte anthrazitfarbene Universalpfanne ist spülmaschinengeeignet und pyrolysefest. Im Backraum unten eingelegt, dient sie auch als Fettpfanne. Backblech
Mutter für Ventilator BOSCH 00619246 in Backofen HerdMutter Hutmutter mit Durchbruch CrNiS18 8 Wartung & Pflege
10030474
Backblech emailliert 11029050 Originalersatzteil von Bosch Originalteil von Bosch Backblech emailliert 11029050 Es ist nicht geeignet für den reinen Mikrowellen-Betrieb und geeignet für Dampfgaren. Backblech
206990
Dichtband BOSCH 00613888 Set 1,10m + 2,15m für Kochfeld HerdPU-Schaum mit einseitiger Klebefläche zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte. Länge: 2150 + 1100 mm Breite: 10 mm Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Pflegetücher für Edelstahloberflächen BOSCH 00312007 für Hausgeräte 5StkDieses mit Spezialöl getränkten Tücher sind für die Pflege von Edelstahloberflächen von Hausgeräten besonders geeignet. Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134 Ofenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Pflegeöl für Edelstahloberflächen BOSCH 00311945 100mlDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311567Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311135 Spülmaschinenreiniger
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295 Zubehör
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für BackofenDiese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut. Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion. Breite Anschlussflansch: 96 mm Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm Heizelement,Heizelement
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit MikrowelleErsetzt Versionen mit Marken-Aufdruck. Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal. Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071*Diese ist nicht enthalten und muß separat bestellt werden! Dampfgarer
Pumpe 12007673
276696
Pumpe Bosch 12007673 für BackofenElektropumpe Robrtshaw S2047 MP3HT KIT für Dampfbackofen bzw. Backofen mit Mikrowelle und Dampffunktion. Herd
241491
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00771870 in BackofenDiese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut. Backofenscheibe
208317
Buchse SIEMENS 00637443 Keramikhalter vorne für Zubehörhaltegitter Backofen mit Mikrowelle 2StkKeramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse. Halterung
312763
Anschlusskabel BOSCH 00754544 1200mm für EinbaubackofenGleiche Ausführung mit 3000mm siehe BSH-Nr. 12012205 Elektronik
Sensor für Wassertank BOSCH 12009753 in Backofen
216262
Sensor für Wassertank BOSCH 12009753 in BackofenDieser Sensor inklusive dem Kabel ist in unterschiedlichen Geräten wie z.B. im Kombi-Dampfbackofen, im Backofen mit Dampf und Mikrowellenfunktion, im Einbaudampfbackofen etc. eingebaut. WICHTIGE MONTAGEHINWEISE: Nach dem Einbau muss der Tanksensor bzw. dieser Füllstandssensor kalibriert werden. Reihenfolge der Schritte unbedingt einhalten. Abweichungen führen zu Fehlfunktionen aufgrund falscher Kalibrierwerte. 1. Netzspannung trennen und neuen Sensor einbauen. 2. Gerät komplett zusammenbauen. 3. Bedienblende manuell öffnen. 4. Leeren, trockenen Tank einsetzen. 5. Bedienblende komplett schließen. 6. Netzspannung aufschalten und Gerät einschalten. Der Tanksensor kalibriert sich automatisch nach dem Einschalten, ohne Hinweis in der Anzeige. 7. Im Serviceprogramm, 2.1 Prüfprogramm, Prüfung Tanktest. Den Test mit verschiedenen Wasserständen durchführen. 8. Tank füllen und Funktionsprüfung durchführen. Elektronik
227212
Temperaturfühler BOSCH 00632716 PT500 für Backofen HerdDieser weiße PTC-Sensor bzw. Fühler mit schwarzem Kabel ist meist an der Oberhitze Heizung / Heizelement eingesetzt. Er ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion sowie in Geräten mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Elektronik
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit MikrowelleBefindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe. Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
10031451
Türdichtung BOSCH 11049579 für MikrowelleEinbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil. Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich! Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse. Tür
206289
Grillrost SIEMENS 00577584 Kombirost 460x370mm HZ634080 für Backofen mit Mikrowelle BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00577584 Zubehör z.B. HEZ634080 , HZ634080 , Z14CR10X0 Dieses Kombirost ist eingesetzt in Kombigeräten wie Kompaktbacköfen mit Mikrowelle. - Mehrzweck-Backblech für Backöfen - Empfohlen für Utensilien, Tiefkühlkost, Kuchenformen, Braten und vieles mehr - Dank der engen Spalten zwischen den Stäben ist dieses Gitterrost besonders stabil und sicher - Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen Backofenrost
10102201
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 12034953 für BackofenGraues EU Netzkabel H05VV-F 3G1,5 16A mit einer Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Dieses Kabel ist u.a. am Dampfbackofen, am Backofen mit Mikrowellenfunktion, an Luxus-Spüle " The Waterbase " etc. eingesetzt. Nicht für DK geeignet. Anschluss
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509 Anschlusskabel
612732
Schraube Sicherungsschraube Frontglas 10024866 Wartung & Pflege
381062
Drehgriff Edelstahl, StudioLine 10003951 Drehknopf,Knöpfe
Mikroschalter 00633551
302533
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für DampfbackofenDieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß. Dampfgarer
Anschlusskabel 00754547
213699
Anschlusskabel 1,2m Bosch 00754547 IL-Stecker für Backofen16A IL-Stecker für Einbaubacköfen Elektronik
381292
Temperaturbegrenzer BOSCH 10004816 für Herd Thermostat,Thermostat
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Achse für Drehgriff 00632978 Drehknopf
241915
Innentür Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00775929 Tür
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00495047 Tür,Backofenscheibe
10103029
Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml- Haftet dort, wo es soll: Das dickflüssige Gel bleibt für die optimale Wirkung an den Innenwänden und Decken des Ofens, ohne zu tropfen. - Leicht aufzutragen: Die Bürste hilft, das Gel gleichmäßig auf Gitterrost und Backblech zu verteilen, und ist ideal für die gezielte Reinigung. - Umweltfreundlich: Sorgenfreies Auswaschen der Reinigungstücher unter Wasser, da das Produkt aus biologisch abbaubaren Tensiden besteht und frei von Mikroplastik ist. - Kraftvolle Formel: Entfernt festgebrannte, Monate alte Flecken in Backöfen, Mikrowellen und Dampfgarern, wenn über Nacht eingeweicht wird. - Geruchsarmes Reinigungserlebnis: Keine unangenehmen Gerüche während der Reinigung. Keine anhaltenden unappetitlichen Gerüche danach. - Anzahl der Anwendungen pro Flasche: Abhängig vom individuellen Nutzungsverhalten bis zu 15 Reinigungen (Durchschnittliche Menge für eine Reinigung: ca. 15ml). ANWENDUNG: Den Reiniger gleichmäßig auf die abgekühlte Oberfläche (max. 40°C) auftragen und mindestens 2 Stunden einwirken lassen. Bei stärkeren Verschmutzungen und eingebrannten Ablagerungen bitte über Nacht einwirken lassen. Gelösten Schmutz und Reiniger mit einem Schwamm oder weichen Tuch vollständig entfernen und vor dem Trockenpolieren mit Wasser abspülen. Die Bürste nach Gebrauch mit Wasser ausspülen. Ofenreiniger
Lampenglas 12005836
276035
Lampenglas Glasabdeckung seitlich LED, inkl. MontagesatzMikrowelle Lampe
11000462
Heizelement wie Bosch 00776217 Bluparts 10101604 für Herd Heizelement
Ventil 00633967
302667
Mikroschalter 00633139
302392
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 12038520 Sondersortiment
Schraube 00632787
302285
Abdeckung 00633785
208093
Abdeckung Bosch 00633785 für HerdFür Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre Zubehör
302401
Ofen-Türverriegelung Bosch 12034449 Verschluss
10028881
Türverriegelung 12034449 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türverriegelung 12034449 Sondersortiment
Schraube 00633684
302586
Schraube M4x6/T20 Bosch 00633684 für Herd Wartung & Pflege
302590
Bügel Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633696 Sondersortiment
Ofentürdichtung Bosch 10012823 Türdichtung
10031217
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012823 Sondersortiment
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341 Backofenscheibe
Türscharnier SIEMENS 11020020 für Mikrowelle
383464
Türscharnier SIEMENS 11020020 für Mikrowelle Tür
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190 Dichtung,Dichtung
Dichtung für Türgriffbefestigung BOSCH 00606677 an BackofenDieser kliene schwarze Dichtungsring für die Griffbefestigung ist 2 mal am Türgriff eingesetzt. Dichtung,Dichtung
295764
Stopfen BOSCH 00608254 für HerdSCHWARZ IC4 Stopfen
609215
Lichtleiter LED Deckenbeleuchtung 10025053 Elektronik
Abdeckung, Abdeckung Lüftung inkl. Abstützlippe 11028066
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11028066 Zubehör
11009680
214558
Lüftungsblende Topblende Mikrowelle Pyrolyse 11004532 Sondersortiment
Schraube zur Möbelbefestigung 00629127 Wartung & Pflege
10029026
Gehäuseseitenteil 23002338 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002338 Herd
602975
Anschlusskabel 3m Bosch 00576616 für BackofenMIt EU Schuko-Stecker, 16A, Länge 3000 mm, grau, H05VV-F 3G1,5 Passend für Backöfen und Kompaktbacköfen mit Kaltgeräteanschluss Dieses Kabel ist u.a. am Dampfbackofen, am Backofen mit Mikrowellenfunktion, an Luxus-Spüle " The Waterbase " etc. eingesetzt. Zubehörreferenzen: HEZG0AS00 / HZG0AS00 / Z99RX70X0 Anschlusskabel
Antrieb 12017616
279573
Antrieb Wrasenklappe Bosch 12017616 für Herd Herd
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 12034448 Sondersortiment
275629
Lüftermotor BOSCH 12004794 für Herd Motor
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339 Sondersortiment
273871
Türgriff SIEMENS 11020266 für Herd Tür
208046
Buchse Buchse kpl. Meat Probe multi 00633152 Elektronik
379949
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776520 Herd
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd Dichtung
Halter 00633088
302380
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092 Heizelement
10028853
Dichtung 10018648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10018648 Dichtung
Schraube BOSCH 00627106 M5x8mm Torx® T20 für Türgriff Backofen Kombigeräte mit Mikrowelle DampfgarerMit Flachkopf 15mm Durchmesser Tür
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Lüfterflügel 11019086
273411
Lüfterflügel Optimiertes Lüfterrad aus Edelstahl 1.4404 11019086 Motor
Deckel für Zierleiste, Dampf, rechts,Bosch/Siemens 10025005
609362
Deckel für Zierleiste, Dampf, rechts,Bosch/Siemens 10025005 Brennerkopf
Dichtungsband 10006032
381446
Bedienblende Edelstahl/ schwarzSteam 11035318
10036115
Bedienblende 11035318 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11035318 Herd
Außenfenster für Türe SIEMENS 00776156 in Backofen Herd
241975
Außenfenster für Türe SIEMENS 00776156 in Backofen Herd Tür
Bosch Siemens Backofen-Teleskopauszug 17007589 für Pyrolyse-Geräte
11049153
11056956
Schraube 00634567
302794
Schraube M4x12/A2K z.B. für Deckenbeleuchtung Garraum Bosch 00634567 für Herd Wartung & Pflege
Lüftungskanal 11004207 Originalersatzteil von Bosch
10031446
Lüftungskanal 11004207 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 11004207 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Türverriegelung 12030526 Originalersatzteil von Bosch
10028879
Türverriegelung 12030526 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türverriegelung 12030526 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Hohlleiter 11004471
268221
Kühlkörper 00634174
302705
Lautsprecher 10005229
381343
Schraube 00634090
227324
Kabelbaum 10013283 Originalersatzteil von Bosch
10036117
Kabelbaum 10013283 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013283 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Schlauch 11031047 Originalersatzteil von Bosch
10035313
Schlauch 11031047 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 11031047 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Kühlkörper 00634176
302706
Bedienmodul programmiert 11049745 Originalersatzteil von Bosch
10030473
Bedienmodul programmiert 11049745 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11049745 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Kabelbaum 00636468
208243
Kabelbaum 00633471
227260
Kabelbaum 00634479
227383
Halter 12004369
384024
Kabelbaum 00633483
227262
Luftleitblech 20001608 Originalersatzteil von Bosch
10031449
Luftleitblech 20001608 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001608 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Steuerungsmodul unprogrammiert 11025766 Originalersatzteil von Bosch
10034608
Steuerungsmodul unprogrammiert 11025766 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11025766 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Isolierteil 11004451
381836
Kabelbaum 00634613
227394
Bedienmodul unprogrammiert 11004098 Originalersatzteil von Bosch
10028884
Bedienmodul unprogrammiert 11004098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11004098 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Connectivitymodul 12023834
386382
Kühlkörper 00633163
302405
Kabelbaum 00633059
302374
Kabelhalter 10006054
381448
268148
Inverter BOSCH 11004169 für Herd Elektronik
Dampfmodul programmiert NEFF 12028043 für Dampfbackofen
10035311
Dampfmodul programmiert 12028043 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dampfmodul programmiert 12028043 Elektronik
Verbindungsflansch für Gerät Bosch 10010326 Edelstahl, robust
10035312
Flansch 10010326 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 10010326 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Dichtung Ring für Bosch/Siemens/Neff 12024270 Waschmaschine
386385
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 12011604 Hitzeschutz
384967
Winkel für Bosch/Siemens/Neff 00635407 Befestigungselement
303085
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00634177 Backofen-Zubehör
302707
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279 Elektronik
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Lambdamodul programmiert 11017624 Elektronik
Rohr für Staubsauger Bosch 10010142 Saugrohr
10034534
Rohr 10010142 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 10010142 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Microfasertuch mit Wabenstruktur 40x40cm Bosch 00312289 BoschDieses äußerst saugfähige Mikrofasertuch reinigt gründlich, mit oder ohne Reinigungsmittel. Es entfernt Fett und Staub und lässt robuste Oberflächen glänzend, streifen- und fusselfrei zurück. Seine langfristige Wiederverwendbarkeit und die Möglichkeit, Oberflächen ohne Chemikalien zu reinigen, machen dieses Mikrofasertuch besonders nachhaltig. Verpackung: 100% recyceltes Material und recycelbar. Es wird für Emaille, Glas, Edelstahl, Holz, Kunststoff, Fliesen und Lacke empfohlen. Inhalt: 1 Tuch, ca. 40 x 40 cm Material: 70% Polyester (PES), 30% Polyamid (PA) ANWENDUNG: Mikrofasertuch vor dem ersten Gebrauch gut mit klarem Wasser ausspülen, ggf. nach Gebrauch wiederholen. Kann feucht oder trocken verwendet werden – wenn gewünscht mit einem Oberflächenreiniger kombinierbar. Waschmaschinenwaschbar bis 60 °C! Verwenden Sie keinen Weichspüler oder Bleichmittel Farbe kann variieren. Wartung & Pflege
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311774 Wartung & Pflege,Ofenreiniger,Zubehör,Ofen Reinigung
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536 Herd
Schlauchklemme für Haushaltsgeräte Bosch 10010144 Befestigung, robust
10034524
Schlauchklemme 10010144 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauchklemme 10010144 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Mikroschalter 00633308
302436
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00634183 Backofen-Zubehör
302710
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172 Herd
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113 Gehäuseteile
380554
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Anschlusskabel 12008011
216183
Gehäuse-Oberteil Schalterraumabdeckung 00776670
242014
Gehäuse-Oberteil Schalterraumabdeckung 00776670 Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd Elektronik
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd Motor
Befestigungsteil 00634184
208115
Dichtung 00634180
208114
Feder für Ofen Bosch 00634185 Heizelement
302711
Lisenen Set Seitenleiste, rechts und linksBosch/Siemens 11031871
10036025
Lisenen Set 11031871 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11031871 Zubehör
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11005623 Abluft
268452
Lüftermotor 12004942
275698
Verteiler für Ofen Bosch 00634181 Steuerung
302708
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797
227214
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Ofen-Abdeckung für BSH-Gruppe 11004225 Magnetron
214489
Dichtung für Bosch Geräte 10010143 Wasserpumpe
10034523
Dichtung 10010143 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10010143 Dichtung
Deckel für Zierleiste, Dampf, links,Bosch/Siemens 10025006
609361
Deckel für Zierleiste, Dampf, links,Bosch/Siemens 10025006 Brennerkopf
302406
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Reiniger 00312207 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reiniger 00312207 Wartung & Pflege
Typenschild 00633848 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Typenschild 00633848 Herd
Abdeckung Schalterfront Dampf 11042003
10030475
Abdeckung 11042003 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11042003 Zubehör
Schlauchklemme für Bosch-Ofen 00633677 Befestigung, Dichtung
10030481
Schlauchklemme 00633677 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauchklemme 00633677 Sondersortiment
Verdampfer komplett, 1200W, für Mikrowelle & NHT 12038008
10079574
Verdampfer 12038008 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verdampfer 12038008 Sondersortiment
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426 Herd
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044462
10035778
Lisenen Set 11044462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044462 Sondersortiment
Lüftungskanal für Bosch Ofen 11004222 Luftschacht
268159
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd Schalter
Abstandshalter 00633161
208049
215644
Dekorplatte BOSCH 11010657 für HerdEdelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
298288
Schraube M4x8/T20 z.B für Türscharnier M4x8/T20 z.B für Türscharnier 00618743 Tür
381450
Bosch Ofen-Antenne 12030952 Empfang
10028860
Antenne 12030952 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12030952 Sondersortiment
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Anschlusskabel 12008009
216181
Lichtleiter Lichtleiter 60cm GeräteGlas 11041604
10031111
Lichtleiter 11041604 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lichtleiter 11041604 Herd
Rahmen 11020368
273910
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Kabelhalter für Bosch 10008164 Befestigung, Führung
10034607
Kabelhalter 10008164 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10008164 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Halter für Ofen Bosch 00634182 Befestigungselement
302709
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit MikrowellenfunktionGebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter. Motor
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649 Herd
Führung 12005153
384120
Steuerungsmodul Bosch 11029017 Elektronik Kochfeld-Steuerung
10035250
Steuerungsmodul programmiert 11029017 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029017 Elektronik
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908 Elektronik,Anschlusskabel
296063
Sicherung elektrisch Sicherung 8A T 250V 5x20mm 00609865 Sicherung
10027592
Prüfgeraet 15000283 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Prüfgeraet 15000283 Herd
Mikroschalter 00633307
302435
302292
Backofen-Halter Bosch Siemens Neff 12007678 für Pyrolysegeräte
216178
Wasserschlauch für Bosch/Siemens/Neff 12007675 Waschmaschine
276697
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772097 Luftführung
213814
Deckel für Ofen BSH-Gruppe 00634093 Backofen-Abdeckung
208109
Deckel für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 00634192 Verriegelung
208119
Scharnier 1,7 kg, Mechanikeinheit für Schwenkblende 11046752
10030478
Scharnier 11046752 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 11046752 Scharnier
Ofen-Bügel Bosch 10014348 Backofen-Zubehör
10031218
Bügel 10014348 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 10014348 Sondersortiment
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Verbindungskabel für Gerät Bosch 12007677 Stromversorgung
10030479
Verbindungskabel 12007677 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verbindungskabel 12007677 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Dichtung 00634179
208113
Dichtung 00634187
208116
Deckel links, Deckel für DampfliseneGeräte mit Dampffunktion 10012674
10030482
Deckel 10012674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 10012674 Brennerkopf
Dampfmodul unprogrammiert SIEMENS 12028015 für Dampfbackofen
10030476
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Elektronik
Heissluftleitblech 11019795
383441
Kabelbaum 00633140
302393
Kabelbaum Verriegelungseinheit ==>Steuermodul 00633140 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311775 Wartung & Pflege
Rückwand für Bosch Ofen 00777353 weiß, Kunststoff
10035242
Gehäuse-Rückteil 00777353 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777353 Sondersortiment
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693 Elektronik
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12037248 Sondersortiment
Abdeckung 00633165
208050
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit MikrowelleDiese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt. Sondersortiment
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204 Dichtung,Dichtung
Buchse 00634799
302899
302394
302295
Gehäuse für Bosch Ofen 12040314 Backofen-Tür
10036784
Gehäuse 12040314 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 12040314 Herd
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593 Sondersortiment
Scheibe für Bosch/Siemens/Neff BSH 00633919 Glasscheibe
302649
Abschirmung für Ofen Bosch 12005874 Hitzeschutz
216084
Lüftungskanal für Ofen BSH 11016532 Luftschacht, Oberteil
272208
Halterung für Ofen Bosch 00636212 Befestigungselement
208229
Gehäuseteil 11007610
215359
302532
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Gehäuse 11003095
267901
Antennenmotor 10000696
266690
Gehäuse 11021012
274172
241919
275491
LED-Platine 10016280 Originalersatzteil von Bosch
10031108
LED-Platine 10016280 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016280 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Isolierteil 00771832
265109
Isolierteil Satz bestehend aus Mantel-, Decken-, Boden- und Rü 00771832 Herd
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10014394 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Messinstrument 15000194 Sondersortiment
Mikrofasertuch Set E-CLOTH für Edelstahl Glas Bosch 00312327Jedes E-Cloth besitzt 480.000 Faserstränge pro cm². Durch Kombination dieser einmaligen Fasertechnologie mit Wasser brechen die Fasern auf und nehmen Fett, Schmutz und über 99% der Bakterien auf, die normale Tücher zurücklassen. Das grüne Tuch wird für die allgemeine, gründliche Reinigung verwendet. Die integrierte Tasche mit spezieller Oberflächenstruktur ermöglicht die Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen. Das blaue Poliertuch wird für die leichte Reinigung und zum Endpolieren verwendet. Anweisungen zur Verwendung enthält die Gebrausanleitung in der Packung. Ideale Ergänzung für Edelstahl und Glas: Sicheres und effektives Reinigen, Trocknen und Polieren von Edelstahl, Keramik und Glas. Vielseitig einsetzbar: Verwenden Sie das Tuch je nach Reinigungsbedarf feucht oder trocken. Kombinieren Sie es bei Bedarf mit einem Oberflächenreiniger für zusätzliche Reinigungskraft. Die Scheuerschwamm-Ecke entfernt effektiv hartnäckigen Schmutz, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Fängt Schmutz ein: Nimmt verteilten Schmutz schnell auf, anstatt ihn auf der Oberfläche herumzuschieben. Der Schmutz wird nicht mehr auf die zu reinigende Oberfläche zurückgeschoben. Fusselfrei. Keine Chemikalien erforderlich: Die Mikrofasertücher eignen sich perfekt, um Ihre Küche und Ihr Bad mit Wasser blitzsauber zu halten. Ideal für Menschen mit Allergien und Chemikalienempfindlichkeit. Waschbar und wiederverwendbar: Sparen Sie Geld und reduzieren Sie Abfall, indem Sie das Tuch bei bis zu 60°C erneut waschen. Dieses strapazierfähige Tuch kann mehrfach verwendet werden, ohne seine Wirksamkeit zu verlieren. Herd
Mutter M4 für Ofen Bosch 00637117 Halterahmen
303425
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Montagehilfe 15000190 Sondersortiment
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730 Sondersortiment
Schraube für Ofen BSH 00636935 Kunststoff 4x8 mm
303375
Türe für Bosch 00779096 Innen, weiß
10035926
Innentür 00779096 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 00779096 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Schraube 00632786
302284
Sicherungsschraube Frontglas Bosch 00632786 für Herd Wartung & Pflege
Teleskopauszug SIEMENS 17000167 1fach für Backofen Herd
280464
Teleskopauszug SIEMENS 17000167 1fach für Backofen HerdPyrolysefähiges Set für die linke und rechte Seite. Haltegitter mit jeweils einer Schiene zum ausziehen von Backblech oder Rost. Teleskopauszug
241984
Heizelement Unterhitze BOSCH 00776217 IRCA für Backofen KombigeräteDiese untere Heizung mit 1300W und 220-240V ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowelle, Dampfbacköfen etc. eingebaut. Heizelement
11000155
Reinigungsgel Bosch 00312482 für Backofen 500mlBleibt, wo es soll: Dank seiner halbflüssigen Gelform haftet es leicht an vertikalen Flächen. Vertikale und schräge Flächen lassen sich so leichter reinigen. Leicht aufzutragen: Das Spray erreicht auch die schmalen Stellen und schwer erreichbare Ecken Ihres Ofens oder Backblechs. Gut geeignet für größere Flächen: Professionelles Backofenreinigungsspray zur Reinigung und Pflege von Backöfen, Dampfgarern, Öfen mit Mikrowellenfunktion und Backblechen. Auch geeignet für Teppan Yaki Kochflächen, Gaskochfelder, Grillroste, Pfannenböden und andere Oberflächen aus Emaille oder Edelstahl. Ideal für die tägliche und regelmäßige Reinigung: Für eine einfache Reinigung und um zu verhindern, dass verschüttete Flüssigkeiten eingebrannt werden, reinigen Sie das Gerät regelmäßig nach dem Gebrauch mit dem Reinigungsgel-Spray. Mikrowelle Reinigung,Reinigung
Scharnier Mechanikeinheit für Schwenkblende 11022569
274639
Scharnier Mechanikeinheit für Schwenkblende 11022569 Scharnier
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER Schalter / Taster
11019828 ABDECKUNG
H633512
11019828 ABDECKUNG Gehäuseteile
11029047 LISENENSET
M563476
11029047 LISENENSET Führung/ Schiene
R59110
00634775 DECKEL
G150356
00634775 DECKEL Gehäuseteile
12005599 GEHÄUSE
G153175
12005599 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
basierend auf 9632 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 4 Monaten
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
